Старый 27.08.2023, 10:25   #1801
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Сообщение от krupskij Посмотреть сообщение
Нержавеющие болты, да в люминёвый блок, да туда где сыро бывает и соль летает... Я бы не стал так делать.
Я четыре года назад туда поставил болты из нержавейки под внутренний шестигранник. Пока они как новые, как и резьба под них.
Старый 27.08.2023, 23:10   #1802
Там оченно интересная строчка есть, - заменить (!) болты (треугольные саморезы) крепления катушек свечей, пока не поздно рекомендую всем это сделать, а я уже на шпильки перешёл.
По штатным болтам/саморезам просто прошелся плашкой и срезал все лишнее, ну и затягивать без малейшего фанатизма
Старый 28.08.2023, 03:38   #1803
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
А что с ними не так? С этой треугольной резьбой?
Старый 28.08.2023, 04:08   #1804
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:19
Слабо держит в алюминевой головке и рвёт-режет основную
Старый 28.08.2023, 05:50   #1805
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от ДядяСережа
А ещё эти хитрые болты часто мимо резьбы закручивают. При этом они пытаются резать новую, и от резьбы в итоге ничего не остается.
Старый 28.08.2023, 19:04   #1806
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Да какая там соль, человек и крышку от Мегана поставил и писалки на герметике, это лучше, чем ждать пока наши метчики всю резьбу покрошат!
Там всегда сухо ибо жарко, кроме случаев форсирования сдуру бродов на авось ...
А когда холодно, то и машина стоит на парковке. У меня шпильки каленые черные, стоят на красном анарэробном герметике, ниче им там не делается.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Даже если пройтись, то зацеп будет неполный, они ведь в минус сделаны.
По затяжке, достаточно один раз не самому (на сто Рено) заменить свечи и начало положено))
Старый 29.08.2023, 07:28   #1807
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:53
кто-нибудь посоветует дешевую смазку для катушек, то я буду ему очень признателен.
Да в принципе любая силиконовая, хоть брызгалка.
PS ранее использовал погуще (с тефлоном) , а потом какая попадется = разницы (за 15 лет использования) не заметил.
Старый 30.08.2023, 05:47   #1808
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Спасибо.
Жидкую силиконовую смазку в наконечниках я морально не готов применять (она же будет вниз стекать вся? И там ничего не останется). А остатки какой-то густой у меня есть, попробую ее феном нагреть и посмотреть, как она стекать будет.
Старый 30.08.2023, 06:34   #1809
Писали выше - Permatex 81150
Самая адекватная по цене для колпачков катушек зажигания. Нужно капелюшечку и размазать изнутри ее же носиком.
Капелюшечка = размер максимум со спичечную головку, а то и меньше.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 30.08.2023 в 06:55.
Старый 30.08.2023, 14:08   #1810
Онлайн: ViBer на форуме
Спасибо.
надо просто после нанесения подождать, растворитель испарится и останется тонкий слой смазки. Зато жидкая хорошо проникает во все микротрещинки.....
Старый 31.08.2023, 10:59   #1811
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
В общем нашел я свои остатки густой силиконовой смазки, производитель "Центр ВТО" ООО "Паяльные материалы" г. Рязань. Я ее покупал 2-3 года назад 12 мл за 150р. в ларьке с радиотехнической всячиной.
Феном греть посчитал не информативно. Нанес каплю на металлическую пластинку и нагревал в сушильном шкафу от 80°С до 200°С. Через каждые 20°С давал выдержку 15-20минут, и смотрел на состояние. Капля сразу немного потекла (была слоем около 1мм, что-то сразу не замерил), но оставшийся слой в 650мкм так и держался, визуально большого разжижения от температуры я не заметил. После остывания смазка выглядела обычно, как до нагревания.
Модных смазок у меня нет, сравнивать не с чем, но вроде как всё прилично.
Решил ей и намажу наконечники катушек при замене свечей. И может потом ещё тюбик куплю. Пока не готов 9г за 700р покупать.
Тип файла: jpeg IMG_20230831_095008_1693464551111.jpeg (311.7 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230831_095025_1693464551419.jpeg (275.5 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230831_095037_1693464551717.jpeg (319.9 Кб, 253 просмотров)
Старый 11.10.2023, 17:03   #1812
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Пора свечи менять. Стояли Денсо К20ТТ, индонезийские. А до этого Денсо К20РR-U. А еще есть Денсо К20РRU-11. Какие лучше на 2,0?
Старый 11.10.2023, 21:16   #1813
hiker51
Аватар для hiker51
* Свечи: P4 BRISK Iridium+ittrii боковой с медным сердечником (зазор 0,8мм) до 100ткм
Очень доволен этими свечами, с 2019 стоят, мягко работают, особенно с низов. Стоят в Автодоке всего 500₽ штука.
Денсо не зашли любые и повер иридиум и ТТ и иридиум ТТ. Не нравятся они 2,0, дохнут быстро и работают сразу не очень. Хотя на Шниву корешу ТТ обычные б/у мои хорошо зашли, уже 60 тыс накатал на них к моим 5, не трогает пока работают, на 4 резьбе в головке хана...
Старый 11.10.2023, 21:23   #1814
Для мотора F4R 410
ОЕМ№ 77-00-500-155
DENSO K20PR-U
DENSO IRIDIUM POWER IK20
DENSO IRIDIUM TOUGH VK20
Старый 11.10.2023, 21:27   #1815
Пора свечи менять.
Какой пробег, что пора, или есть показания к замене?
Старый 12.10.2023, 10:42   #1816
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:46
Свечи, где ориг, а где палево, очень сложно определять. Реношный ориг я ещё могу отличить от подделки, а вот с другими зепа. Повторюсь, определяю ориг по наколотой точке на торце верхней гайки(фото) Такую же наколку на свечах Made in France , имеют свечи от Eyquem, Beru, Motrio. За исключением, где верхняя гайка свечи полая. Есть у меня в н.з. свечи Eyquem 4е контакта, там гайка полая, соответственно метки нет.
Старый 12.10.2023, 11:18   #1817
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
на алике полно 77-00-500-155...типа оригинал, но судя по фото на свечи все занимаются подделками...ни одной настоящей, на озоне тоже самое..У ориги есть несколько важных моментов по которым их можно отличить от подделки (цвет шрифта, даже наличие картонной гильзы закрывающий резьбу и центральный электрод уже говорит о подделке)
Старый 12.10.2023, 11:29   #1818
Сообщение от vov-ka
На озон были дешевые одноконтактные свечи от Eyquem, дешевле ориг, растащили моментально, остались только 4х- контактные, но они не дешевые от 3к. У нас свечи Eyquem не имеют массовой продажи, вероятность подделки минимум.
Старый 12.10.2023, 11:30   #1819
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от vov-ka
Даже если у вас в руках орига 155, 168 то не факт, что они рабочие, брал когда то 168 8 штук, 50'/, ушло в брак, после проверки на стенде под давлением, шили куда хотели 4 из 8.
Старый 12.10.2023, 14:25   #1820
Borysych
Аватар для Borysych
Пробег тысяч 60 на к20тт. Может больше. Давно не смотрел. Обленился. Буду менять на такие же. На Озоне есть ориг. около 1500 за 4 шт. И неориг. тоже есть. Ориг идет чуть дороже. Надеюсь не Китай. Индонезия ну или Малайзия говорят есть. Буду брать их. Че от добра добра искать? Всякие иридии, херидии и прочие хламидии - мимо. По мне так не стоит дивчинка вые... ки. Не тот это мотор.
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
К20тт несильно, ноподороже чем к20pru. Почему? Знает кто нить?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
