16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
25.10.2023, 13:25
#381
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от Vit161
А для чего торможение двигателем?
У бензинового оно гораздо слабее, чем у дизеля
25.10.2023, 13:25
#382
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Я на тормоза редко жму. В основном двигателем торможу. Привычка ещё с фур осталась. Или диски сейчас такие или колодки стишком жёсткие. А может система электронных блокировок часто срабатывает, в грязи например. До этого Дастер был бензиновый без Эл. Блокировок,, так там было все окей.
25.10.2023, 13:37
#383
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин.
Был(а): 21 июн 2025 00:04
Сообщение от Vit161
Часто обращаю внимание на впереди едущие машины. На небольшом спуске или даже на ровной дороге горят стопари, что может говорить только об одном, человек притормаживает. Зачем? А для чего торможение двигателем? Пользуюсь тормозами или для экстренного торможения или когда при сбросе газа и торможении двигателем не удается затормозить как надо. Диски проверять мне рано, пробег небольшой, тыс. 17, может чуть больше.
Если АКПП, то тормозить двигателем не всегда удобно.
25.10.2023, 13:50
#384
Летом, на пробеге 72 т. км проинспектировал тормоза машинки, правда, только с одной, левой стороны
Передние колодки
Толщина накладок(вместе с основанием) с внешней стороны 7,0(13,0) мм, с внутренней 7,3(13,3) мм
Толщина диска 23,3 мм
Пальцы, хоть и не рекомендуется, смазываю
25.10.2023, 15:42
#385
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Сообщение от Сторож Сергеев
Я так думаю, что всё сразу такое, и диски, и колодки. Я тоже всё сразу комплектом поменял, пробег был около 70тыс.км (точно уже не помню). Диски сточились быстрее колодок. Хоть блокировок нет, и двигателем постоянно торможу.
25.10.2023, 16:15
#386
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 5 мин. 43 сек.
Пробег 54. Диск 22.6. Колодки 6 - только накладки, без основания. Все родное. Явно, что колодки переживут диск. Уже заказал новый комплект дисков и колодок. Думаю, что летом придется менять.
25.10.2023, 19:20
#387
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Пробег 86 т.км. Толщина диска 22.68 мм - хватило бы 143 т.км проехать.
26.10.2023, 10:04
#388
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 23 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:21
Strusto, Я замеряю толщину диска,подкладывая под губки штангеля шарикоподшипники от скейтборда (608)...
26.10.2023, 19:31
#389
Добрый день. А Вы точно замерили? Бурты не помешали? Я сначала ушм сточил бурты, потом менял.
Последний раз редактировалось Сторож Сергеев; 26.10.2023 в 20:19.
26.10.2023, 19:55
#390
Если вопрос ко мне, то точно, у штангенциркуля вырезы в углах.
26.10.2023, 20:07
#391
Просто вырезов на штангеле обычно не хватает. Поэтому и спросил
26.10.2023, 20:09
#392
Почему? Новый диск-24 мм.
26.10.2023, 20:17
#393
Бурты с внутренней и внешней стороны большие остаются. Выреза не хватает на штангеле. При таком пробеге что то мало сточило диск, хотя в каких условиях эксплуатировать конечно.
26.10.2023, 20:28
#394
При таком пробеге что то мало сточило диск...
Так и колодки меньше, чем на 5 мм стёрлись за 72 т. Км.
27.10.2023, 05:27
#395
Можно две гайки подложить, замерить, а потом их толщину вычесть.
Я так понял по отзывам, износ от года выпуска машины зависит, у ранних выпусков он меньше почему-то.
На новых дисках и колодках я около 15тыс.км проехал, износа визуально не видно (диски БЗАК 906636, колодки Ween 1512697). Ухудшения торможения я тоже не заметил. Но я колодки после притирки прогревал торможениями, так как в обычной жизни тормозами так не пользуюсь, чтоб колодки спеклись как нужно. Колодки пылят конечно черным оксидом железа, так как сделаны на основе железной ваты, но меня это не парит.
20.11.2023, 07:48
#396
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
В пятницу переобувался и померил передние диски. Мерял штангером, у которого губки не прямые, чтобы померить толщину диска без его бортиков.
Штенгер показал 21 мм. На обоих дисках. Так что менять надо диски?
Ведь сравнительно недавно колодки поменял - 05.04.2021 г. (53009). А счас 73100 км.
20.11.2023, 11:35
#397
Сообщение от Arcadav
Мое ИМХО, я б не менял до износа колодок.
20.11.2023, 12:27
#398
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
А я б и ещё комплект колодок укатал.
20.11.2023, 20:07
#399
Спасибо. Понял.
Сообщение от ДядяСережа
А вы ДядяСережа на таком диске установленный комплект и еще 1 новый комплект укатали бы. Правильно понял?
Как это так? Пишут во всех книгах 21,8 мм, а на моем месте 1,5 колодок покатали бы. :-)
Можете сказать почему так?
20.11.2023, 20:41
#400
Это с большим запасом, без учёта износа до следующей проверки при очередном ТО.
Т.е., к примеру, на ТО намерили 21,9мм, менять ещё рано, значит смело можно ездить 15 т. км. до следующего, а в Европе, скорее всего, межсервисный интервал ещё больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
