23.10.2023, 14:28
#24661
Был(а): 22 июн 2025 20:57
curbat
Съёмник, не как у родного?
Нет, съемник как у все маннов.
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
А наверное не просто так на длинных фильтрах для к9к делают клапан на 1 бар.
Еще бы узнать с чем это значение корелирует.
Там это в основном на старт-стопных двигателях и маслонасосы маленько отличались. Когда-то обсуждали, но достоверной и доступной инфы что/откуда как водится нет.
24.10.2023, 10:18
#24662
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:26
Нет, съемник как у все маннов.[COLOR="Silver"]
Mann w79 под "родной" съемник.
26.10.2023, 19:09
#24663
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Автодок удаляет сообщения. Купил топливный фильтр KX33826D контрафакт. Под видом оригинала. Написал, приложил фотки, сообщение удалили. Заказывал у дистрибьютора. Пластик на фильтре с нарушением литья, облои от литья. Шрифт напечатан на фильтре, хотя должен быть отлит на пластике. Дат деталей литья пластика нет ни на поддоне , ни на верхней и нижней части пластика фильтра. В центре фильтра, под поддоном сетка напаяна как попало. Сам поддон фильтра сидит на фильтре неплотно. Установочный комплект должен быть запаян в пакете и с датой производства. В этой коробке с фильтром просто лежит в zip пакете, без даты производства.
26.10.2023, 20:45
#24664
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 29 мин. 29 сек.
Сторож Сергеев
Так на нем же большими буквами написано Made in China.О каком оригинале может быть речь??
26.10.2023, 20:47
#24665
Коробку видели? Продают как оригинал. Китай тут ни при чем. Китайский завод это ещё не повод что не оригинал
26.10.2023, 21:04
#24666
Сторож Сергеев
Сейчас таких китайских "мале" полно везде ,что масляных, что топливных,коробки похожие,но они не совсем такие как оригинальные ,и иногда есть махонькие буковки где-либо "сделано в Китае",и китайский завод это и есть повод, что это не оригинал -не делают оригинальные фильтра мале в Китае. Буквально на днях заказал масляный фильтр "мале оригинал"-привезли точно такую "шляпу китайскую".Но я заказываю в своем магазине Авто-1,там без оплаты привозят и можно при получении посмотреть и отказаться.
26.10.2023, 21:06
#24667
Так и автодоке можно отказаться. , что я и сделал. А про производство Мале в Китае проверить надо.
26.10.2023, 21:18
#24668
Сообщение от Сторож Сергеев
Может я и заблуждаюсь, но где-то читал что Мале производит топливные только в Австрии.
26.10.2023, 21:20
#24669
Возможно что и только в Австрии,. Надо переходить на другие значит. На Манн например.
26.10.2023, 21:57
#24670
Сторож Сергеев
Вот
https://ozon.by/product/filtr-topliv...ds=kx338%2F26d к примеру даже на ОЗОНе оригинальный фильтр мале,и обратите внимание-коробка даже по виду абсолютно другая.
26.10.2023, 23:20
#24671
Сторож Сергеев
Там уже давно не лучше. В прежние-то времена Mann подделывали в хвост и в гриву...
27.10.2023, 10:25
#24672
Ещё два раза писал отзыв в автодоке. И оба отзыва удалили. Так что думаем, кумекаем, размышляем.
27.10.2023, 12:18
#24673
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:08
Думаю контрафакта полно не только там,тоже Эксисит на этом был пойман ранее.
27.10.2023, 12:35
#24674
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сторож Сергеев
доверия таким агрегаторам как автодок и прочие экзисты нет...
по топливным фильтрам я искал через автоваз, но вышел все равно на бывших ОД, посмотрел на цены и взял китайский UFI ))
27.10.2023, 21:06
#24675
superserg-38
Да сейчас все надо рассматривать очень внимательно.Вот на фото фильтр ,позиционируется как "оригинал".Скромные маленькие буквочки "сделано в Китае".Бумага фильтровальная странноватая на вид , но может и ничего,укладка без елочки, клапан обратный вроде из белой резины-но я от такого "оригинала" отказался..
06.11.2023, 14:11
#24676
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Сторож Сергеев
Тоже написал отзыв отрицательный и тоже удалили
08.11.2023, 10:35
#24677
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 5 мин. 43 сек.
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
PRIMP
Да тут вовсе не в сарказм дело, да и нет там никакого сарказма. Просто, как указали здесь коллеги, нет никакого смысла менять так часто топливный фильтр,если заправляетесь на нормальных проверенных АЗС. 30-50 тысяч километров фильтр абсолютно спокойно выполняет свои функции .А если лить соляру, слитую из тактора в грязное ведро, которым воду в радиатор из лужи доливают, то никакой фильтр не спасет .И фильтр конечно же лучше ставить проверенный, купленный у проверенного продавца ,лучше всего кнехт-мале 28-й конечно (это для разборного фильтра...).А то на ОЗОНЕ всяких "фильтров" достаточно недорогих, только потом очень больно будет отдавать деньги за ремонт топливной.
На ОЗОН отрицательные отзывы не удаляют. У нормального товара отзывов куча, товар под микроскопом рассмотрен.
08.11.2023, 14:14
#24678
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Не именно по дизельному вопрос, но поскольку у меня именно такой, решил здесь задать, мысль покоя не даёт. Летом залез в е*еня, когда выбирался, похоже было по запаху, что подпалил сцепление. На работе авто вроде никак не сказывается. Забить и не вспоминать?
08.11.2023, 14:42
#24679
Vit161
Если сцепление работает без проблем,то забыть,ничего страшного в этом нет.
08.11.2023, 14:49
#24680
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:59
Сообщение от Vit161
На Х-Трейле (то же дизельном) зимой подпалил, когда из сугроба вылезал.
На работе сцепления не сказалось. Забил.
Правда, запах долго не уходил - месяц, точно.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 2 , гостей: 15)
sviborg
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13 .
