Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 04.05.2010, 13:05   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
По умолчанию Технические характеристики Рено Дастер
ICQ: 4530463 !!
Старый 04.06.2010, 21:27   #2
Евгений
Аватар для Евгений
Онлайн: Евгений вне форума
Был(а): 11 ноя 2011 02:21
Автомобиль: Peugeot
По умолчанию
Прикольно, в украинских брошерах другие тех. характеристики, вот сылка http://renault.kharkov.ua/files/bros...r_2010_ukr.pdf
Старый 05.01.2012, 15:38   #3
Castaway
Аватар для Castaway
Онлайн: Castaway вне форума
Был(а): 23 ноя 2014 13:53
Автомобиль: Ford Kuga2 1.6T EcoBoost AWD АКПП
По умолчанию Re: Технические характеристики Рено Дастер
Старый 22.01.2012, 16:08   #4
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
очень заинтересовал расход топлива...
Название: Технические данные.jpg
ID:	4734   Нажмите на изображение для увеличения
Название: тех характер.jpg
Последний раз редактировалось Awl2001; 29.01.2012 в 13:31.
Старый 07.03.2012, 19:53   #5
valerik
Аватар для valerik
Онлайн: valerik вне форума
Был(а): 08 апр 2012 23:08
Автомобиль: нет
Хммм,интересно:я у дилера взял рекламную брошюру по дуське-в ней передаточные числа на КПП очень сильно отличаются от заявленных чуть выше.ИМХО у меня правильней:-))ведь чисто теоретически:1,6 монопривод 5 ст.КПП передачи должны быть более растянуты,чем 6 ст.КПП.
Старый 07.03.2012, 19:55   #6
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
valerik, а где тут передаточные числа ? это скорость на передаче при 1000 об/мин
Старый 07.03.2012, 19:59   #7
серегадруг
Аватар для серегадруг
Онлайн: серегадруг вне форума
Был(а): 03 дек 2012 00:49
Автомобиль: рено меган 2,фаза2,хонда степвгн!!жду Р,Д,
здрасте!быть может задам глуппый вопрос ,но все же! Какая передача у дастера на мкпп6 является прямая?
Старый 07.03.2012, 20:02   #8
Hanka
Аватар для Hanka
Онлайн: Hanka вне форума
Был(а): 01 окт 2013 19:51
Автомобиль: Duster 2х4 Expression
Сообщение от серегадруг Посмотреть сообщение
Я думаю - пятая. Если не права, то поправьте.
Старый 07.03.2012, 20:05   #9
серегадруг
то же так думаю! Но смущает 6 ступень,она там длинная !
Старый 07.03.2012, 20:17   #10
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Имхо, но это не Жигули и прямых передач уже нет
Старый 07.03.2012, 20:18   #11
maslovyu
Аватар для maslovyu
скорее всего у нас как в бразилии-аргентине: и 5, и 6
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=264
Старый 07.03.2012, 20:26   #12
valerik
Аватар для valerik
Автомобиль: нет
пардон,ошибся.но сути дела это не меняет.на моноприводе(теоретически)передачи должны быть более растянуты-а тут ТАКАЯ разница в показателях.кому верить?............вашей таблице или моей дилерской брошюрке?:-))
Старый 07.03.2012, 20:34   #13
Arbuz
Аватар для Arbuz
Онлайн: Arbuz вне форума
Был(а): 21 авг 2018 13:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT
серегадруг, "прямая" по определению, с передаточным числом 1 (ну, или оч. близко). А дальше - смотрите сами, например, у Awl2001
Старый 07.03.2012, 21:43   #14
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от Arbuz
Все верно, но не забываем делать поправку на угловой редуктор. Соответственно, требуется смещение значения передаточных чисел.
Старый 07.03.2012, 21:54   #15
Arbuz
Аватар для Arbuz
Grizzly, при чём здесь угловой редуктор? Устаревший (IMHO) термин "прямая передача" относится именно к КП. И всё остальное (включая ГП) тут ни при чём. Потому и устаревший, считаю.
Старый 07.03.2012, 22:21   #16
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Насколько я понимаю, прямая передача - это когда на первичном и вторичном валах КПП, в данный момент времени, входят в зацепление шестерни с одинаковым числом зубьев. То есть вращение этих валов происходит с одинаковой частотой, а значит частота вращения кардана и приводных валов совпадает с частотой вращения коленвала. Хотя в КПП должны быть ещё и прмежуточные валы. Не очень силён в этом вопросе. Если не прав, поправьте.
Старый 07.03.2012, 22:21   #17
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
valerik
5.79/6.82=0.84=3.73/4.45 видимо верить обеим табличкам
Старый 07.03.2012, 22:34   #18
Grizzly
Аватар для Grizzly
Arbuz, а угловой редуктор, потому как от дрыгателя/коробки с поперечным расположением момент нало отдать на продольный кардан-вал и дальше...
Старый 07.03.2012, 23:22   #19
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
На самом деле термин "прямая передача" исходно означал режим прямого зацепления ведущего и ведомого валов в коробке. Т.е. без участия шестерен.
Автомобили были заднеприводными, коробка располагалась продольно, соответственно ведущий (от двигателя) и ведомый (на кардан) валы были соосны и можно было муфтой сцепить их напрямую. Отсюда и "прямая передача".
Остальные передачи реализовывались через третий вал (или два третьих вала ), который через соответствующие пары шестерен передавал момент по схеме ведущий вал/шестерня-шестерня/промежуточный вал/шестерня-шестерня/ведомый вал.
У автомобилей переднеприводной компоновки невозможно передать момент от двигателя на колёса минуя шестерни. Поэтому "прямой передачей" называют наиболее близкую к передаточному числу равному единице (без учёта дифференциала).
Старый 13.07.2012, 14:40   #20
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Странно, в характеристиках время разгона нет нигде.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
