Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015-
Старый 16.11.2023, 16:42   #41
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Arcadav
А что счас посоветуете?
Я просто показал возможную причину. Я сам же на масло не грешил, а начал расковсовку применять и колпачки менять.
Если в масле уверенны - пропустите это. Если все же могли паленое подсунуть - то нечего хорошего, в том, что масло горит и летит через катализатор.
Старый 16.11.2023, 17:29   #42
Онлайн: ViBer на форуме
А что счас посоветуете? Дождаться весны, раскоксовать и поменять масло. Или счас срочно стоит заменить масло? Как оптимально поступить?
Судя по пробегом ездишь не спеша на малых оборотах. Выйди на трассу и на 5000об проедь пару минут. Ну и переодически мотор надо крутить , тогда никаких раскоксовок делать не придется. Да и как ДядяСережа советуе не лей масла больше 2/3 уровня .
Старый 16.11.2023, 17:36   #43
или 3/4 от МАХ, , так у меня всегда получается при заливке 5 л.
Старый 16.11.2023, 17:45   #44
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. на форуме
У меня подозрение на масложор. Прошу опытных товарищей подсказать, что делать.
Кажду неделю встаю на одном и том же более-менее ровном месте и замеряю линейкой уровень масла по щупу от уровня масла до отметки "MAX". Замер производится через 3 часа после остановки двигателя.
Спасибо, что прочитали.
Фото маслозаливной горловины в студию. Посмотрим как там чисто от всеми Любимого Синтека.
Старый 16.11.2023, 18:23   #45
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Зимой вообще половина уровня самое то, для облегчения холодного запуска. Ну и закономерно расходовать масло начинает когда вваливать движку начинаешь (это я про себя). Хочу отметить нынешний свой движок, Н5Н 150 ТСе на вариаторе, машинку жучу нещадно, 90000 расхода масла нет.
Старый 16.11.2023, 19:24   #46
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Статистика показала, что за 738 км залил 400 мл масла - замер был в период с 2023-09-08 по 2023-10-20.
Километраж 73050 км, ДВС 2 литра, 4х4. Езжу преимущественно по городу, а летом по области - на 2WD. Машина с 2014 г., в год катаю 7000-8000 км.
Масло заливаю 2й год Синтек. В 2022м году Синтек Платиниум 5W40, а в 2023м - Синтек премиум 5W40. До этого лил несколько лет Мотрио 5W40 после окончания гарантийного обслуживания. Масло покупал в магазинах, чтобы было хоть какая-то гарантия, что не подделка. Конкретно, в 23м году масло Премиум купил в ВсеИнструментах, но проверил номер партии через представителя Синтек.
Замер начал из-за подозрения, что слишком часто доливаю масло и решил мониторить. Хочу понять, то ли масло плохое, то ли что-то плохое с мотором. Типа, кольца запали или еще что.
Вчера провел в автосервисе замер компрессии. Замеры показали, что во всех 3х цилиндрах 12, а в одном из них 13. Замеры делали по 2 раза и результаты плавали. Посмотрели свечи на предмет угара масла - всё в норме.
Машина по динамике вроде ведет себя как обычно, ничего такого отрицательного не заметил. Погазовал и товарищ посомтрел выхлоп - обычный белый без синеватого оттенка. Но мне сказали, что с установленным катализатором такая проверка не получится и она ничег оне даст.
Сервисники посоветовали заменить масло с хорошей дорогой промывкой (за 1300 р.), раскоксовать и поменять масло на S-Oil (вроде корейское Total) и наблюдать дальше.
Предложили залить раскоксовку. Сказали есть 2 раскоксовки: после однйо надо менять масло, а после другой - можно не менять масло (типа, продукты угара масла выйдут через выхлоп). Самое плохое во всем этом, что нет возможности првоерить залипли кольца или нет. Возымело ли моид ействия хоть какой-то результат. Т.е. проверка затягивается на недели - по мониторингу масла. Кстати, мой друг тоже залил Синтек и он тоде меряет кажную неделю - у него уровень масла не меняется уже 2 месяца.
Подсчитал, что получается на все про всё почти 8000 р.
Подумал, может бывалые товарищи что посоветуют.
Однозначно надо перейти на другое масло. У меня такое было.
Я рекомендую взять Лукойл люкс 5W40синтетику , тем более у них сейчас скидки(брал прямо у Лукойла).
Промывать не надо, просто заменить ,а потом второй раз через 5000км.(мне так рекомендовали). Но я второй раз не менял.
Естественно масленный фильтр тоже меняем. Удачи
Старый 16.11.2023, 21:50   #47
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 на форуме
Заливал я и СИНТЕК и ТАНЕКО,правда у меня дизель.Горит оно только в путь.За 5000км пол уровня сжирает.Сейчас залил Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W30 С4 для дизеля из старых запасов. Результат 10000км. масло как был уровень на максимуме, так и остался. Лично у меня так. Делайте выводы. Осталась последняя канистра эльфа, скоро буду менять. Что потом буду лить! пока не решил. Но точно не синтек и танеко.
Старый 16.11.2023, 22:06   #48
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
приятель льет в мерседес с дизельным мотором евро 5 Лукойл Арматек. Тут резинка из под фильтра вывернулась, масло ушло и стуканул один шатун. Разбирали , так внутри чистенько так, коренные так вообще идеальные как и поршневая. Моторчик прошел всего 370ткм.
Старый 17.11.2023, 07:41   #49
Был(а): 19 июн 2025 00:41
И ниссановское 5w40 лил и elf sxr900 и total quartz 9000 (по сути одно и то же), сейчас Татнефть Lux Pao 5w40 уж которую канистру катаю - никакой особой разницы не заметил. Разве что на татнефти по холоду первый пуск, вроде, полегче поршни проворачивает.
Старый 17.11.2023, 13:10   #50
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
ДядяСережа, Strusto, ViBer !
Спасибо большое за ваши ответы.
Сообщение от ДядяСережа
А вообще никодда не на одной машине не лил полный уровень, тем более выше, всегда чуть ниже максимума.
Так я тоже никогда доливаю до макс. Одного раза хватило. В сервисе несколько лет назад залили выше макс. И у меня всю крышку забрызгало и пришлось менять кучу резинок.
Я всегда заливаю примерно 10-17 мм от метки "МАХ". Когда все эти замеры делал, самый большая длина от уровня масла от метки "МАХ" было 16.5 мм. Недавно вот решил попробовать долить 400-500 мл и получилось на следующий день в том же месте через 3 часа после поездки 10 мм.
2023-11-03: 17.5-18.0 (+13°) - 72889 км.
2023-11-03: долил кажется 500 мл. Заливал баночкой для мочи на 100 мл. :-) Я блин сбился сколько залил. Но точно 4 баночки.
2023-11-03: 9.5-10.0 (+13°) - 72889 км
2023-11-07: 9.0-9.5 (+10°) - 72938 км или прошло 49 км.
2023-11-16: 10.0-10.5 (+6°) - 73123 км или прошло 185 км.
Это, так, кусочек из всех записей.
Этим летом забыл такую штуку сделать. Сделать Потому недавно, когда особенно был большой масложор - я перед этим крутил двигатель 4500 об кажется на 1 км. Но скорость была маленькая 50-60 км.
Да, обычно в городе езжу, только летом куда-то выезжаем по выходным и там даю скорость 90-120.
да так у меня так и есть. Выше написал кусочек статистики замеров.
Сообщение от .CJ.
Да, сделаю сегодня и выложу. Однако сам смотрел и там вроде чистенько.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Вездеход64,
Сообщение от Вездеход64
Понял. Спасибо. Но так неозота менять масло. Только что залил. 3 месяца прошло.
Может до весны-лета дотерпеть?! Я же помню, люди писали везде, неважно какое масло заливаешь, главное, чтобы было не более 6000-7000 км если масло дешевое.
А у меня километраж в год 7000 км. А зимой так воще будет 2000 км. Вот прошлая зима с 11.22 по 02.23 вышло воще 1350 км.
Старый 17.11.2023, 13:52   #51
скорость здесь значение не имеет , главное обороты. Можно ехать на 3-4 передаче.
При больших простоях лучше хотя бы раз в неделю или две , машину прогревать.
Старый 17.11.2023, 14:58   #52
Arcadav
Аватар для Arcadav
Хорошо. Спасибо. Только не всегда находится ровный участок без постоянного торможения и ускорения.
Не, я езжу зимой. Просто дом-работа и по работе немного. А прогреваюсь всегда6 летом 1-2 мин., а зимой 3-5 мин. и потом еду медленно 1 км.
Старый 17.11.2023, 15:05   #53
Зачем? Ну раз в месяц-еще могу понять, хотя сам завожу раз в 1,5..2 месяца при зимних простоях, но чаще смысла не вижу, кроме износа и расхода топлива.
Старый 17.11.2023, 15:15   #54
ИМХО не совсем так. Без нагрузки движок продувается на прямую впуск-камера-выхлоп. Под нагрузкой больше газов и богатой топливом смеси стремится проскочить в картер между поршнем и цилиндром, лучше продуваются-промываются кольца. Поэтому обороты и нагрузка лучше чем просто обороты. Нагрузка без оборотов это закоксовка продуктами горения богатой смеси без продувки
Старый 17.11.2023, 17:29   #55
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Всегда стараюсь размять машинку, пробежкой, хоть и нет нужды, но простой пусть зимой затянулся. И резинки, и пружинки, и моторчик.
Старый 17.11.2023, 20:11   #56
Вездеход64
[b]
[/COLOR]Вездеход64,
Да, вроде мало ездишь, а неизвестно чем это может закончится для двигла, 2000км это все же большое расстояние ,и тут выбор может быть такой: либо двигателю капец ,либо ездить долго и счастливо...
масло-это можно сказать одно из самых главных "запчастей" двигла...
Старый 17.11.2023, 20:36   #57
Во как мудрено! То есть для того чтобы прогреть кольца, надо разогнаться до 150кмч?? Дело в том что если под нагрузкой богатая смесь и газы прорываются в картер, то скорее всего надо менять кольца.........
А вот при оборотах более 8000 кольца вообще особо не нужны, газы просто не успевают прорываться. Весь смысл колец для работы мотора на небольших оборотах.
Нагрузка на мотор это когда машина разгоняется или движется в горку, остальное движение это по твоему получается
Старый 18.11.2023, 04:49   #58
Arcadav
Аватар для Arcadav
Так о чем договорились высокие стороны, то бишь опытные товарищи. :-) Как поступить? На скорости обороты давить или можно на 3-4?
Понял. Надо менять. Но все же постараюсь пока отъехать 1000 км и посмотрю что покажет уровень. И опять же пока явных признаков нет, кроме нечеткого масложора. Свечи, компрессия и даже динамика разгона - вроде как обычно.
Старый 18.11.2023, 05:57   #59
.CJ.
Аватар для .CJ.
Да вот хотелось бы увидеть как чисто в маслозаливной горловине.
Старый 18.11.2023, 12:32   #60
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от .CJ.
Вот что смог сфотать. Никак фокус не встает как надо. На сотике идеально, а на компе воще размыто. Самое лучше, что смог сделать.
Кто что скажет?!
Тип файла: jpg IMG_20231118_114953.jpg (400.8 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231118_114957.jpg (734.3 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231118_115000.jpg (384.2 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231118_115026.jpg (754.8 Кб, 380 просмотров)
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Повышенный уровень масла ДВС yakutza Моторные масла 67 22.04.2018 21:35
давление масла 1.5dCi Jarosla 1,5 dCi (K9K) 2011- 8 02.05.2013 18:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
