21.11.2023, 12:03
#6661
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Это точно. Проверьте для себя,когда зарядите и побулькаете. При таком же например напряжении,плотность будет 1.28-1.29. Ну если аккум живой соостветственно.
21.11.2023, 12:35
#6662
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 9 ч. 9 мин. 37 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Не, столько не хочу, 1,27 вполне устроит
19.12.2023, 22:19
#6663
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 16 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:24
Re: Аккумулятор на Renault Duster II 2021
Интересно,влияет ли наша электропечка как-то на аккумулятор?
19.12.2023, 22:23
#6664
Re: Аккумулятор
Интересно,электротэн влияет на аккумулятор?
19.12.2023, 23:38
#6665
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 мая 2025 17:49
Сообщение от водитель1
Не очень..она работает только при включенном моторе.
20.12.2023, 06:00
#6666
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Re: Аккумулятор
Судя по изменению мощности (оборотов), ДВС+генератор пытаются снизить нагрузку на АКБ, поддерживая напряжение.
20.12.2023, 09:04
#6667
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Re: Аккумулятор
1,5 кВт отнимает у зарядки, пока мотор до 60 не прогреется.
20.12.2023, 09:24
#6668
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
До 70-72*С. И если часто пользоваться зимой съедает аккум на раз.
20.12.2023, 10:15
#6669
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
там предохранитель на 80А, откуда полтора киловатта? да и генератор почти столько только и может выдать
20.12.2023, 10:30
#6670
Re: Аккумулятор
А я вообще выдернул этот предохранитель,лишний потребитель,для меня, не более.
20.12.2023, 10:49
#6671
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
Отсюда вычитал
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1661
Предохранитель не смотрел, да и ТЭН не видел.
80*14=1120
ЕЛМкой поначалу мониторил мощность, сейчас подзабыл сколько показывало, нужно освежить. Пользуюсь 5 зиму аккум не менял пока, ничего вроде  Езжу на работу и обратно 3км в одну сторону 90% поездок, успевает заряжаться.
20.12.2023, 12:34
#6672
Re: Аккумулятор
Емнип, ТЭНы включаются только при температуре на МАХ, насчет скорости вентилятора не припомню.
20.12.2023, 13:51
#6673
Re: Аккумулятор
Strusto, неее,они вкл. по окружающей температуре.
20.12.2023, 14:27
#6674
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 57 мин. 27 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
ТЭН выключается при температуре ОЖ 65 градусов.И "пользуются" им всякий раз при прогреве до этой температуры автоматически ,если температура снаружи конечно низкая, и ничего он не "съедает"- езжу на родном аккумуляторе семь лет уже, все практически поездки короткие, по городу ,ТЭН успевает выключится только при подъезде к работе.
20.12.2023, 15:16
#6675
Re: Аккумулятор
Да, при окружающей температуре ниже +5, но при условии, что включён вентилятор, не помню, на какой скорости и ручку температуры на МАХ.
Не хочешь лишней нагрузки на АКБ, не включай вентилятор
20.12.2023, 15:19
#6676
Re: Аккумулятор
Да по осени и по весне,эти ТЭНы нах не нужны,а обдув на стекла надо. Вот вам и пожалуйста,они тож включатся.
20.12.2023, 15:55
#6677
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Влияет. Особенно при коротких поездках на работу и с работы. Утро, свет, печка, эл. тэны, дед мороз. Создаётся хронический недозаряд. Хотя и самый мощный генератор. По утрам не мешало бы проверять перед заводкой хотя бы с помощью сигналки.
21.12.2023, 06:44
#6678
Re: Аккумулятор
Зимой почти каждый день короткие пробеги (5,5 км до работы и обратно вечером, к приезду ОЖ как раз к 70С подбирается.)
Не жалел: ТЭНы + обогрев стекол + жопогрейка + выкл.рециркуляции = 7 зим на одном АКБ (сменил по времени на всякий случай).
21.12.2023, 08:40
#6679
Re: Аккумулятор
Сейчас проверил. Положение печки макс, -1 от макс, -2 от макс, -3 от макс, скорость вентилятора 1, температура ОЖ +48*С включаются оба ТЭНа.
Пока температура ОЖ не станет + 70-72*С.
21.12.2023, 12:20
#6680
Re: Аккумулятор
Не зависит у нас ничего от интенсивности нагрева печки, только от команды вкл. вентилятора. Что Тены, что кондей.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
