23.11.2023, 18:27
#681
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
Почему сами не делают то? Я думаю, что делают. Там сложного ничего нет, для Лады же делают..
потому что это распространенная тенденция.
зачем маяться с оснасткой и оборудованием если проще заказать производство желтым братьям и поток денюшек пошёл.
да и на лады , не факт что тоже уже не закупают там
Даже с распространенными подшипниками на ваз та же петрушка происходит.
29.11.2023, 08:10
#682
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Задние тормоза.
Нужна помощь, пришла нужда заменить задние колодки, попытался снять барабан, один болт открутил, а на втором сорвал грани торакс, болт коленный. Подскажите кто сталкивался как выкрутить?
29.11.2023, 08:14
#683
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
Засверлить и экстрактором. Высверливаются они на раз-два
29.11.2023, 08:23
#684
Re: Задние тормоза.
На просторах нашел только одно видео как высверливают с помощью перфоратора буром, болт коленный, автор видео сказал что обычным сверлом у него не получилось высверлить, думаю спросить может кто по другому выкручивал его.
29.11.2023, 13:55
#685
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 14 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:57
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
Зубильцем маленьким аккуратно на откручивание по самому краю постучать и все открутится.
29.11.2023, 14:05
#686
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Re: Задние тормоза.
Просто голову ему высверлить сверлом с большим диаметром.
Но только надо аккуратно, чтобы барабану не досталось
29.11.2023, 14:06
#687
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
Обычные болты. Ну на крайний случай любым дешманским сверлом с нитридтитановым покрытием, сейчас в любом строительном есть любых размеров. У себя уже все поменял.
29.11.2023, 14:37
#688
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Re: Задние тормоза.
Напоминает проблему с закисшими от бездействия личинками замков. Поэтому по старой привычке иногда выкручиваю эти винты и проверяю наличие на них графитовой смазки. Дел на десять минут, при смене резины по сезону, зато спокойствия добавляет... Как-то раз, еще на старом авто, пришлось менять в пути тормозные накладки (одна отклеилась). Хоть там и был простой шлиц, но повозиться пришлось.
29.11.2023, 14:53
#689
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 53 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:58
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
"Правым" сверлом высверлить можно. Экстрактор может и не понадобиться...
29.11.2023, 15:07
#690
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Re: Задние тормоза.
Перед откручиванием этих болтов обычно простукиваю через оправку , а потом ударной отверткой. А так обстучать посильнее и маленьким зубильцем в край.
29.11.2023, 16:34
#691
Re: Задние тормоза.
Как раз ударной отверткой и сорвал все шлицы на болту, скорее всего буду пробовать сверлить.
29.11.2023, 17:03
#692
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
Можно гайку М8 или М10 (что лучше подойдет) приварить через отверстие. Если есть возможность, конечно. И сварщик адекватный. А винты от УАЗа подходят.
Я однажды даже гайки М6 приваривал электродом тройкой, но это был секас ещё тот, они по сварке ломались постоянно, но захрясшие и отломанные под корень болты в конечном счете удалось выкрутить.
04.12.2023, 15:45
#693
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:50
Re: Задние тормоза.
Показалось что ухудшился накат. После поездки потрогал диски и барабаны, похоже, задний левый теплый, с учетом зимнего времени. 4 года, пробег ок.35т.км. На Логане похожее произошло лет через 8 и 80000км. Судя по своей собранной статистике на данную тему, в основном проблема возникает из-за коррозии заклепки, соединяющей одну из колодок и рычаг ручного тормоза, вследствие чего это соединение становится неподвижным и колодка не отходит от барабана. Менять задние колодки на таком пробеге что-то не хочется, а восстановить работу тормозов и ручника надо. Есть идея спилить данную заклёпку и изготовить похожую из нержи, но уже в виде болт-гайка. Может быть кто-либо из форумчан занимался подобным и имеет чертёж данного соединения? Подозреваю, что из-за данной проблемы и ручник перестал самоподтягиваться, уже щелчков 10-11 до схватывания.
04.12.2023, 16:12
#694
Re: Задние тормоза.
Липтон, не легче в сервис заехать и там все как надо сделают?
Благо в Столице клубных хоть попой кушай.
04.12.2023, 16:26
#695
Re: Задние тормоза.
Modigar, конечно легче, когда есть лишние деньги. Да и делать они будут по максимально простому принципу- предложат замену колодок на новые. И совсем не факт, что всё почистят, смажут как дОлжно, уберут бортик на барабане... В общем, у нас разные подходы к ремонту.
04.12.2023, 16:45
#696
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Липтон
Делал в клубном сервисе, разобрали, почистили, смазали, буртик сточили, ручник подтянули, около 2.5к вышло. Все при мне делали, никаких нареканий.
04.12.2023, 16:46
#697
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Липтон
если прихватило, то разработать и смазать литиевой смазкой . А трос просто подтянуть.до 3-4 щелчков. Механизм самоподвода не решает проблем вытягивания троса или проблемм с его оплеткой.
04.12.2023, 17:12
#698
Re: Задние тормоза.
Плохо представляю, каким- толковым- способом можно смазать закрытую с обоих сторон заклёпку. Временно брызнуть туда ВД-шкой не считаю долговременным решением. На счёт подтяжки тросов из салона тоже совершенно не однозначно, по крайней мере известный Ютуб канал Zenicom категорически не рекомендует.
04.12.2023, 17:27
#699
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Липтон
А как в закрытую со всех сторон заклепку попала влага?
Ну сначала разработать руками с использованием ВДшки потом нанести смазку с обеих сторон на заклепку. Предотвращает от попадания воды в данный узел.
если самоподводка не работает то при износе колодок увеличивается ход рычага на колодке чтоб выбрать зазор. В этом варианте правильно сначала починить механизм самоподвода. Но бывают моменты когда и оболочка "усыхает" и трос вытягивается, вот тогда и подтягивают трос.
А чем столь достойный гуру это мотивирует???
04.12.2023, 17:33
#700
Re: Задние тормоза.
Когда рычаг на колодках закисает, снимаю колодку, поливаю проникающей смазкой и хорошенько разрабатываю его, чтобы прям легко ходил да и все
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
