27.11.2023, 08:44
#221
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Re: Сажевый фильтр его удаление
n_dum, 180000,возможно его могли прожечь, когда выбивали не сильно грязный был, но постоянно платить не хотелось, удаляют почти на всем, бензине и приезжали тоже, слили прошивку, кому то отослали, исправили, исключили всю экологию , залили, потом удалили ошибки.
Так же отшивают мочевину.
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
Проблема описана выше, вылезла надпись двигайтесь для прожига, сажевый на пределе, потом срочно сервис и упала тяга.Обороты больше 3 не развивал
27.11.2023, 18:03
#222
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Захарыч
Надпись, насколько я понимаю, на штатной приборке. Есть очень большое предположение, что палёное топливо. На транзите, вдоль трасс главных, где транзитники, ближе к Югам, лучше места не придумать палёнку бодяжить, концов не найти. Поэтому всегда вожу с собой "улучшатель топлива" или промывку топливной системы, помогает "переварить" топливо. (как и фестал, гастал и т.п. для собственного желудка-кишечника.)
А для "водитель1" :
Р2002 это: Если в результате диагностики удалось прочитать этот код, то пользователю надо обратить внимание на работу датчика давления, установленного в сажевом фильтре. Первое, что нужно посмотреть – проводку, поскольку сигнал, исходящий от контроллера, не соответствует нормированным параметрам. Диагностике подлежит устройство с маркировкой В-041. При такой ошибке на приборной панели обычно горят значки сервиса." Ну это для "нормального сканера", на мультике это не увидеть, 9 лет с ним ездил, как контролька. Бак с "улучшателем" искатать и переодически пользовать. На сколько я понимаю, ошибка на мультике сбросилась? Сбросилась, по новой появляется? Если например была Р0380 - сообщает о неисправности в цепи свечей накаливания, ошибку сбросил, она снова появляется.
28.11.2023, 21:10
#223
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 02 мая 2025 22:35
Сообщение от n_dum
А для "водитель1" :
Вся проблема оказалась в коротенькой трубке.которая идёт к датчику(она какая-то на ощупь типа резиновая).В месте соединения с мет.трубкой она лопнула.
28.11.2023, 23:06
#224
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от водитель1
Красная которая?
28.11.2023, 23:16
#225
Красная которая?
У меня она чёрная.
28.11.2023, 23:20
#226
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:08
У меня она чёрная.
похожая трубка на жигулях стояла (есть силиконовая) ваккумная трубка .
https://www.ozon.ru/product/shlang-v...B2%D0%B0%D0%B7
28.11.2023, 23:24
#227
Всё может быть,только у нас она термостойкая.
28.11.2023, 23:40
#228
Убил......а силикон что, не термостойкий???
29.11.2023, 09:24
#229
У меня она чёрная.
Где находится?
29.11.2023, 12:46
#230
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
У меня она в Беллорусии ( эта трубка ) то ж отвалилась от сажевика , а вот , куда второй конец под капот идёт ?
29.11.2023, 15:24
#231
Сообщение от mgt79
..........а вот , куда второй конец под капот идёт ?
К датчику давления.который стоит недалеко от конца металической трубки, судя по длине резиновой.
29.11.2023, 16:07
#232
спасибо )
29.11.2023, 22:06
#233
А я разве против?
30.11.2023, 11:27
#234
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Летом тоже обнаружил дырку этом шланге. До этого сначала задумывался почему прожиг сажевого запускается очень редко и только при малом количестве сажи. Потом не мог понять почему масса сажи зависла на 3.14 грамм и не меняется в течении нескольких месяцев. Даже в жару в пробках сажа не росла. Еще иногда, раз в 300-700 км, при езде по трассам со скоростью 110-160 км/ч появлялась ошибка по датчику дифференциального давления. Проехал с этими всеми проблемами тысяч 15-20.
Когда обнаружил повреждение шланга то подумал, что сажевый за пол года забило в хлам и нет смысла восстанавливать, т.к. он нормально уже не прожгётся. Но когда его вырезали и я его разломал, то он был почти чистый изнутри, видать из за моей постоянной езды по трассам он сам очищался без включения прожига.
Зато теперь без сажевого нет никаких заморочек с зольностью масел, допусками, разжижением, прожигами и т.д. Не нужно учавствовать в маслосрачах типа "С3 или С4".
Только непонятно как следующий владелец (если он будет) пройдет техосмотр при постановке авто на учет. Без сажевого запах явно хуже стал и копоть появилась.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.11.2023 в 11:59.
30.11.2023, 17:22
#235
Без обид, но не могу понять, почему удивлялся и требуешь от авто "стандартных", заводских параметров. Машина чипована, ЕГр заглушен, сажевый вырезан, всё это поэтапно. Изменены настройки, а ориентируешься на стандартные???!!!
Судя по сайту, чиповки и удаления это потолок 130-150 тыс до полной капиталки (замены !!!), продажи авто с передачей проблем следующему владельцу.
Банально покрышки, на старых было 2,0, на новом 2,2. по расчётам . "Хочу помягче", накачиваю 1,8, а потом удивляюсь и расход и резину жрёт, - г...но резина! А в ин-ет супер блогер написал, что лучше 2,6, особенно для шипованых и снова удивление - резину жрёт, только середина беговой, шипы вылетают - г..но резина, а ещё ходовка (шаровые, втулки и т.п.) почему-то чаще стали стучать - г...но запчасти, производитель.
30.11.2023, 18:30
#236
На техосмотре всем похер до всего, возили два рубля и досвидос!
Там давно лЮдЯм ясно о жизни)
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Больше гаевники на осмотре докапываются, потому что волки позорные и жулики проклятые.
11.02.2024, 09:50
#237
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Добрый день. Вчера на пробеге 70 000 выскочило две ошибки по токсичности и ошибка впрыска, при этом машина едет без проблем (по крайней мере вчера) мне кажется что это сажевый забился так я в основном по городу езжу, может кто сталкивался с такой проблемой. Заправляюсь на Газпроме и Роснефти. Посоветуйте что делать? Еще подскажите как можно убрать эту ошибку?
11.02.2024, 15:36
#238
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин.
Чёт не понял,тех.осмотр вроде же отменили? Или опять ввели?
11.02.2024, 17:18
#239
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Алмаз 1
Гм. Их бы сканером прочитать для начала, чтоб хоть чего ему не хватает понять. А так эти ошибки из разряда: у вас с двигателем че-то не то.
Прожиг можно принудительно запустить, опять же сканером.
11.02.2024, 17:44
#240
Ворчун2014 написал, ЕЛМ сбросить попробовать и сначала дополнительно попробуй залить "промывка топливной системы", "промывка форсунок" на 30% увеличить норму, "просраться" хорошо. Какой пробег, применял промывки?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
