18.09.2023, 19:47
#461
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
У меня не тухла магнитола при постановке на охрану с программной нейтралью.
Сделали дополнительный сигнал на закрытие дверей, стала нормально засыпать.
Старлайн сигналка. Когда ставишь на охрану глушит мотор, закрывает двери, потом через пару секунд еще раз клацает замками и машина спит крепко.
PS: 2-й Дастер.
Надо к установщикам подьехать. Спасибо.
19.09.2023, 20:26
#462
Был(а): 07 мар 2025 09:20
PS: 2-й Дастер.
Шерхан мобикар 2 сигналка. Тоже были тараканы, после того как поменял на тэесс СС3. К установщикам ездил. Короче суть похоже в следующем:
1. простая и сенсорный экран - разные алгоритмы работы шлейфов мультимедиа исходя из схем подключения. дастер 2021г - как у колеоса.
2. Соответственно идут разные алгоритмы-связки с сигналкой. То есть в салоне подключали под старый сенсорную (отстойную! , нервов не хватало как думает) и соответствующую сигналку, работало всё штатно. после замены на андроид стала "чудить".
3. По факту у меня при постановке на автозапуск после замены не выключался экран (типа на всю ночь!!!), А когда на заведённом открываешь дверь, он гас. Сейчас при автозапуске выключаю магнитолу принудительно, потом на автозапуск.
4. И главное похоже как у Modigar;"""""]У меня не тухла магнитола при постановке на охрану с программной нейтралью.
Сделали дополнительный сигнал на закрытие дверей, стала нормально засыпать.""""
- мне сказали что надо делать "обход двери" что-то такое, но они шерханом не занимаются, соответственно нет программаторов и программ. Там свои "тараканы-алгоритмы в чипах", как-то так.
5. Короче - обращаться к спецам надо.
19.09.2023, 21:48
#463
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Сообщение от n_dum
У меня сенсорный экран Изи Линк.
Но дело не только в магнитоле, не гасла и приборка, и если на габаритах закрывать, то они оставались гореть.
Хотя если просто заглушить и закрыть без программной нейтрали (т.е. штатно), то все гаснет и машина засыпала.
Пока не сделали 2-е закрытие, приходилось сигналкой самому 2-й раз щелкать, ну или с ключа если потом еще раз закрыть, то тоже тухло.
21.09.2023, 19:08
#464
Да, правильно. Ну я ещё и менял магнитолу. А у тебя похоже что установщик в салоне с новья что-то "подкосячил". На первом шерхан стоял, за всё время проблем не разу за 9,5 лет, 263 тыс не было.
29.10.2023, 06:45
#465
А какой старлайн поставили?
У меня шерхан что-то стал при постановке на автозапуск "садить" АКБ. Пока поставил автозавод по напряжению, ночью подзаряжает.
29.10.2023, 11:41
#466
Сообщение от n_dum
А93 v2 CAN/LIN
29.10.2023, 12:48
#467
А93 v2 CAN/LIN
мысль поменять. что-то к StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN бльше склоняюсь, но A93 2CAN+2LIN тоже хвалят
29.10.2023, 13:00
#468
Сообщение от n_dum
Бюджетное решение, лично мне нравится, что есть брелок, и с него управляется. Другие с меткой и автозапуск через приложение, мне такое не нравится.
29.10.2023, 16:36
#469
в принципе согласен, что приложение, а оно надо? Может и нагляднее, удобнее, но снова ЖСМ, симка. Вариант StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN 1 брелок +1 метка, автозапуск через брелок, вполне устраивает, можно ещё и на смартфон метку допом поставить, вроде как доп. защита от граббера. Да и привычнее как-то брелок. Завтра буду созваниваться, уточняться.
04.12.2023, 09:57
#470
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 23 мая 2025 16:42
Поставили мне в автосалоне при покупке новой машины Шерхан Х1. Как я не плевался и не размахивал руками, мне дали понять, что именно сейчас я ничего не смогу изменить и мой любимый Старлайн мне не светит не при каких обстоятельствах.
Конечно же после привычки со Старлайном запускать авто за два квартала от машины с лёгкостью, этот ущербный Шерхан вынудил быть скромнее.
На ту беду, непонятно с чего (то ли съел чего, или музыка навеяла) но вдруг решил что без приложения на телефоне жизнь мне больше не мила. И началось...
Сразу после того как сконнектил телефон и "мозги" Шерхана, брелок начал видеть машину буквально в тридцати метрах не больше.
Подозревая что это лишь совпадение, проконсультировался со знающими людьми. И они подтвердили - приложение тут не причём. Но что могло случиться? Никакие настройки связанные с дальностью не совершал. Ничего не трогал. Просто подключил телефон. Который теряет всякий смысл, если бесполезен в то время как брелок не видит машину.
А брелок и так очень не далеко брал. Но тут совсем уж хамство - 20 - 30 метров и ни сантиметра дальше.
Да, смотрел по советам знающих людей контакты на кнопке индикаторе на лобовом стекле. Ну мало ли типа пошевелил и нарушил контакт когда нажимал кнопку при подключении телефона. Но там нет никаких контактов. Там всё пропаяно. И такие ли знающие эти спецы по Шерханам, как заявляли.
И собственно вопрос - и ЧЁ ТЕПЕРЬ ДЕИТЬ?
Понятно, что проще всего не дрогнувшей рукой вырвать с мясом все причиндалы Шерхана и водрузить вместо него православный Старлайн. Но блин...
Этот долбаный Шерхан так или иначе выполняет свою функцию. Хоть и прихрамывая на обе ноги.
И если я прикуплю антенну которая усиливает сигнал и подсоединяется к кнопке индикатору на стекле это как то поможет?
Почему то никаких однозначных ответов в инете не нашёл. Может кто знает, как, что и куда подсоединить, чтобы увеличилась дальность связи сигналки и брелока?
04.12.2023, 10:14
#471
Сообщение от Тимурыч
Может после этого в сигналке врубается что-то типа слейв-режима, дабы "удочкой" не могли ее ломануть?
04.12.2023, 10:49
#472
Может, но я перелопатил инет и не встречал такого в связи с приложением на телефоне. Да и по сути, приложение ничего не меняет. Просто очередная практически бесполезная игрушка для взрослого дяди.
Ну, типа - я тоже весь такой теперь передовой и важный. А на самом деле - хрень, как и большинство таких приложений.
04.12.2023, 13:08
#473
Поговорил с людьми занимающимися сигналками. Все в голос говорят, чтобы не связывались с Шерханом. Гарантию никто не поддерживает, ремонтировать никто не берётся и подавляющее большинство считают эту сигналку не надёжной.
Только что разговаривал с установочным центром сигналок и приблуд к ним, они даже гарантию не смогут соблюсти на свою работу. Намеревался купить охранный комплекс Шерхан Юниверс с GSM модулем и разом решить проблему с дальностью, они отговорили - нет никакой гарантии, что вся эта канитель проработает год. Вы не первый кто хотел так же налюбить судьбу и опять приезжают с тем, что ничего толком не работает. Многие обращаются к ним с такой же проблемой как у меня (внезапное и не предсказуемое сокращение дальности действия сигналки) и они даже не берутся.
Отсюда вывод - что угодно, только не Шерхан. Это к названию темы.
04.12.2023, 13:19
#474
Есть они и на шерхане, но не на все модели. Ставил, убрал. Суть примерна одинакова, но старлайн она более функциональна и минусом это "поджирает" АКБ ВСЕ !! модели сигналок. С ЖПС, симка, это отдельный блок или входи или ставится, но тоже жрёт АКБ., что актульно зимой. Как таковая шерханы пожалуй больше по степени защиты, но смотря какие модели. Дело в том, что шерхан как фирма умирает, малое производство, мало кто ставит, программное для установки нужно установщику, много нюансов. В целом старлайн предпочтительнее, да и АКБ поменьше кушает на охране. Приложение на телефон тоже не все модели старлайн имеют. Приложение удобно тем, что наглядно видны настройки, хотя с брелка, у всех! всё это имеется,НО! что-то посмотреть-настроить только с инструкцией в руках и то не с первого раза, я по крайней мере.
А совет тебе очень простой, езжай где ставили!!! Нужна программа установки-настройки. А её надо покупать, за доп. деньги установщику. А лучше звонить в КОНКРЕТНО СПЕЩИАЛИЗИРОВАННЫЙ центр шерхан, у Вас похоже сюда:
вход 2
Тел.: +7(343)288-53-41(доб.854)
https://www.scher-khan.ru/component/...yb1jc761335002
Сам с проблемой утечки тока при постановке на автозапуск.
04.12.2023, 13:42
#475
Сообщение от n_dum
Это первое что пришло мне в голову. Но это ОД. Покупал машину с уже установленной сигналкой.
А к ним только в самом крайнем случае. Нет у них ЗНАЮЩИХ мастеров. Сын много лет работает у ОД. Разных. Поэтому иллюзий что починят и исправят нет.
Выход я нашёл, нужно только слегка разозлиться - поставить вместо этого недоразумения Старлайн или что - то подобное.
У нам в Кате нет оф представительства Шерхан. Те кто себя так называют, просто продают и дают на многочисленные просьбы в помощи и жалобы туманные рекомендации. Не более.
04.12.2023, 17:03
#476
Тел.: +7(343)288-53-41(доб.854) это оф. представитель, у них должна быть программа, они от разработчика шерхана. Если они существуют, то должны помочь и косяки указать, может кого из установщиков найти. По барнаулу например нигде нет таких и проги нет у дилера которого первый с шерханом покупал, заезжал. Почти 10 лет, ни одного замечания. Когда эту покупал, спросили какую поставить, я сам сказал что на шерхане 10 лет без замечаний, они и поставили. И у других автодилеров обзванивал, объезжал, нет проги. Раньше ставили, но модификация уже другая, новее, нет проги. У меня ближайший Новосибирск.
У меня ещё есть вариант, через неделю отпишусь.
Последний раз редактировалось n_dum; 04.12.2023 в 17:59.
04.12.2023, 20:54
#477
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 19 ч. 49 мин. 13 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:15
Так если нет жсм модуля зачем приложение? Оно же или через интернет или смс работает.
Но вообще без стандартного модуля тоже не очень удобно. Телефон всегда включен должен, так как когда срабатывает сигналка , то жсм модуль звонит на телефон (кроме двух первых слабых сработок, они только пуш-сообщениями вылазят). Приходится всегда телефон включенным держать. До Дастера я выключал телефон на ночь (кроме тех случаев, когда перекрывал кому-то выезд), теперь всегда включенный. Сейчас у меня авто 2 года 4 месяца, со старлайном (жсм модуль) за 12 дней без движения напряжение падает до 12.3 вольт, при снятии с охраны падает до 12.2-12.1.
05.12.2023, 10:55
#478
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Добрый день! Не пробовали приложение с телефона убрать и посмотреть, как будет работать?
05.12.2023, 11:38
#479
Сообщение от Madi
Вооот. Именно. Зачем? Теперь понимаю, что не зачем... Но ведь чЁшутся руки!
Оно (приложение) без GSM умеет показать температуру двигателя, обороты, снять - поставить на охрану, открыть габажник оставив при этом двери закрытые, считать ошибки в двигателе, запустить - заглушить и прочее.
Казалось бы не мало, но нафиг не нужно...
Сообщение от Autostudio
Не пробовал. Советуясь с людьми выяснил, что оно никак не влияет на дальность. Но это с их слов. Ща попробую.
05.12.2023, 11:43
#480
Эммм. Как ? По какому каналу соединяется ? Блютус ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
