Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
18.11.2023, 11:28
#961
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 27 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2024 15:41
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от Madi
С лед оптикой ночью ещё ни разу сам не общался.
Я тоже, но всё же решил наконец попробовать не смотря ни на что), а то все налобники лед, в квартире лед... Посмотрел Ютуб, почитал кое-чего, и заказал на Озоне ( дешевле чем напрямую на Али) Daunknight K7C H7.
По 55Вт на лампу, 4300К. Считается, что все что выше 40Вт перебор из-за нагрева элементов и недостаточного отвода тепла, но время покажет. Опять же неясно, как оно встанет на Дастер и сколько прослужит. Но родного света с возрастом уже стало не хватать. Если кто-то уже инсталировал лампы лед в ближний, интересно было бы услышать мнение.
https://www.ozon.ru/product/k7c-k6c-...ury-842915286/
Про "красненькие", https://www.ozon.ru/product/maxgtrs-...on--offset-140,
читал отзывы на Али, владельцы нашего рестайла отзывались положительно. Но они без выносного блока и скорее всего по диаметру "попы" меньше в связи с меньшей мощностью.
На Драйве2.Ру один товарищ экспериментирует с разными лед лампами в рестайл, но как-то всё неоднозначно и лампы, похоже, устаревшие.
Последний раз редактировалось Липтон; 18.11.2023 в 11:38.
18.11.2023, 12:32
#962
Время онлайн: 7 мес. 9 ч. 49 мин. 37 сек.
Был(а): 21 сен 2024 01:27
Липтон, про лед только линзованные имел в виду, так как в ином случае это слепить встречку, поскольку подобрать так, чтобы диод имел размер свечения в своей исходной точке такое же как и размер светящейся нити в галогенке, да ещё и на таком же удалении от отражателя нереально. Поэтому это точно не мой выбор. Если ксенон или лед, то только линза с четкой стг.
18.11.2023, 12:42
#963
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 20 сен 2024 20:34
поставил найт-брекер Осрамовские +200, до этого стояли +150, свет конечно на порядок ярче, но ходят они не долго, год, полтора.
18.11.2023, 13:02
#964
На упаковке написано сколько люмин? А то эти все +100000000 % так себе критерий для сравнения разных ламп.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
Modigar, перегорели или яркость упала ?
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
Сообщение от Липтон
Потом, если будет возможность, отзыв здесь оставьте, а то может и прям как на картинке показано, что все учли. Ну и если уж вообще интересно будет, хоть примерно отметить стг (понимаю что без линз это так себе занятие) на галогенках и потом на новых лампах, конечно же став в гараже на тоже самое место и расстояние от стены.
18.11.2023, 13:41
#965
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 3 нед. 3 ч. 43 мин. 25 сек.
Был(а): 20 сен 2024 18:54
Сообщение от Madi
Про какие именно?
Гудеар перегорели через год ровно.
Неолюкс пока светят.
18.11.2023, 13:49
#966
Сообщение от Madi
Линзованные тоже"внесение изменения в конструкцию", не говоря о стоимости. По размеру и положению диода, как и по мощности, можно обратить внимание на K5C mini той же фирмы, что и я выбрал.
Как придут попробую установить и описать результат, хотя не факт что на морозе получится. И кстати, по поводу ослепления встречки- с момента приобретения Дастера , с полным стоком в фарах, удивлен тем, что встречные иногда моргают, мол слеплю ближним... На предыдущих авто такого особо не было, так что "все не так однозначно".
18.11.2023, 16:22
#967
Про какие именно?
Про установленные с завода.
18.11.2023, 16:53
#968
Сообщение от Madi
Через год
18.11.2023, 17:16
#969
Через год
У меня ещё светят. Пробег 68 тыс. км, 2.3 года, машина работала около 1130 моточасов, думаю что половина или немногим меньше половины это ночью когда ближний работал (у меня 7,5 тыс км это 120-125 моточасов).
Думаю, что закажу жёлтые. Заодно и сам проверю будет ли больше клонить в сон от них, если это вообще можно объективно зафиксировать.
18.11.2023, 18:12
#970
У меня включения-выключения много, наверное поэтому лампы долго и не живут, хотя стараюсь при заезде на подземный паркинг включить габариты, но не всегда вспоминаю
18.11.2023, 20:04
#971
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 40 мин. 25 сек.
Был(а): 20 сен 2024 18:45
Сообщение от Madi
Я иногда ночью в желтых поляризационных очках езжу, такого не замечал. В этих очках и в туман чётче видно.
И лампы белее, чем обычные, не ставил бы. Сам с обычными лампами Осрам катаюсь, меня свет фар полностью устраивает.
18.11.2023, 20:37
#972
Сообщение от -=Df=-
Заказал жёлтые https://mtflight-shop.com/catalog/pr...naya-h7-aurum/
18.11.2023, 23:36
#973
Сообщение от Madi
а с чем сравнивать будем??? Потом поменял лампочку подьехал к стенке и посмотрел.....
19.11.2023, 08:04
#974
Как с чем ?вот в аурум, которые я купил 1309 люмин.
У этих https://mtflight-shop.com/catalog/pr...a-oem-blister/. 1400 люмин
У этих https://mtflight-shop.com/catalog/pr...-dynamic-blue/ 1430 люмин
У этих https://mtflight-shop.com/catalog/pr...-argentum-130/ 1500 люмин
У PHILIPS 12972RGTS2 Лампа галогенная H7 12V 55W+200% PHILIPS Racing Vision GT200. 1500 люмин
И у осрам найтбрекоров +200 тоже 1500 люмин. Хотя про осрам любые ультра, вообще штатные, указывают, что они все 1500 люмин.
19.11.2023, 10:23
#975
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 11 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 19 сен 2024 17:21
А я поставил Н18 и заметил на трассе, что мне стали дальним подмигивать. Видать пружинке на жопке просели ))) У стены посмотрел - граница ровная. Перевел регулятор на одно деление ниже
05.12.2023, 19:13
#976
Сообщение от Липтон
Получил, отпишусь в профильной теме по лед.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
