Старый 09.12.2023, 13:44   #81
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:15
По умолчанию Re: Работа систем стабилизации движения, антипробуксовки, электромуфты заднего привод
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Вчера вынужден был поехать в город на машине. Решил проверить работу муфты на скользком покрытии( асфальт с реагентами,припорошеный).
Читал,как народ подключал приборы и искал алгоритм управления ПП. Чегой то у них получилась полная фигня.
Проверял не очень обьективно,так как участки дороги были разными,хоть и с примерно одинаковым качеством. В авто есп при наборе мигает чаще,больше слышны проскакивания шипов передка и машину чаще уводит вправо - явный признак переднего привода. В локе трогаешься срокойней и почти без зубовного скрежета, есп почти не моргает.
Так что(имхо) в городе с его режимом до 80 лок - самое оно.
Хотя опять же остается вопрос,как поведет себя муфта,если обе оси стартуют с разных покрытий. Надеюсь у нас нет жесткой блокировки межосевого и удара по шестерням не будет.
С приборными замерами трудно спорить, но я много уделил этому время, интересные дебаты вели на терранофоруме. В режиме "авто" лампочка мигает чаще потому что на срабатывание системы требуется больше времени и пробуксовки имеют место быть больше, отсюда и увод в сторону. В локе на подключение времени меньше тратится и хотя стоя на месте муфта разблокирована, она включает задок сразу при трогании не зависимо от отсутствия пробуксовки, а в режиме авто система ждет пробуксовки. Жоской связи осей нет, при отпущеной педали газа, стоя на месте муфта даже в локе разблокирована, к тому-же блокируется она фрикционными дисками достаточно мягко чтобы не было никаких ударов, даже приборы показывают плавное изменение подачи напряжения на электромуфту, ну т сам принцип блокировки дисков это не зацепление шестерен. Считаю что ездить постоянно в режиме лок можно, но я так не делаю, предпочитаю авторежим. Лок это уже в грязи в снегу, там где вижу что по-любому в авто задок будет подключаться, работаю на опережение. Режим авто, это режим 2вд с дежурством лок
Старый 09.12.2023, 13:59   #82
В Лок, особенно на вывернутом руле и под газом, очень лихо жопу крутить начинает. Я п на нем в городе не советовал. Машина лёгкая, а режим практически парт-тайм получается.
Старый 09.12.2023, 14:07   #83
ДядяСережа
Да, примерно так, согласен, особенно если ЕСП отключено
Старый 09.12.2023, 15:24   #84
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Не соглашусь. Одно дело прямолинейное движение, совсем другое в повороте при заблокированной муфте, нагрузка на неё идёт изрядная. Почувствовал это, когда в чаче надо было зигзагами двигаться, машина в режиме LOC стремилась идти прямо, что добавляло экстрима ( по бокам "дорожки" были глубокие канавы, свалится куда было бы полным финишем). В АВТО руление было абсолютно предсказуемо, но с другой стороны не факт, что выгреб бы в данном режиме в той конкретной ситуации. Т.е. " и так не так, и так не эдак").
Старый 09.12.2023, 15:46   #85
ДядяСережа
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Да, вот по этому автоматика это не волшебная кнопка, по-любому головой думать надо и опыт накатывать
Старый 09.12.2023, 16:10   #86
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Липтону
Лок +есп офф отрубается уже на 80.
Можно и на 40 улететь, но это надо сильно отвлечься. Если включен только лок - вообще без проблемм,но и без веера в поворотах.
Сейчас редко тороплюсь, а раньше частенько приходилось пересекать колеи близко к двум сотням. Без есп туда бы просто не полез.
Старый 09.12.2023, 17:05   #87
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Тимурыч Посмотреть сообщение
Понял и осознал. "Тяжёлый" вчера был.
Прошу простить великодушно мою не осознанную дерзость.
Принимается..
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
При включенном 4вд машина просто поедет, При авто, если перед стоит на льду то подключится задниц привод, если наоборот то он не подключится, пока переднии колеса не попадут на лед и не провернутся, что вызовет подключение заднего привода.
С режимом лок желательно ездить только по скользкому, так как межосевого как такового у нас нет, а муфта зажимает диски процентов на 90 от проворота на сухом асфальте. Поэтому при повороте с хорошим зацепом(асфальт сухой или мокрый) будут изнашиватся или покрышки или диски муфты...
Старый 09.12.2023, 20:18   #88
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:33
Раскажи нам потом о результатах и впечатлениях.
Впечатление следующие, тезисно.
Если в общем, то ни фига я не знаю и авто не чувствую. Элементарную змейку не могу сделать, не получается ровную тягу держать, начинаю думать как быстро крутануть, а потом сразу плавно вернуть руль назад, то нога автоматом газ отпускает. В общем вел себя как-то скованно.
Оказывается с включенной есп трудно даже на голимом льду что-то сделать не то (ну конечно когда скорость разумная).
В общем еще тренироваться и тренироваться. Инструктор понравился.
Первый час пролетел как минута. Интересно, что как только стало чуть получаться, то инструктор сказал, ехать в другую сторону круга и тут мой мозг сломался. В общем устал что-то я после этого сильно. Выехал с автодрома и думаю, а как ехать-то? Но вроде доехал.
Кстати, сначала инструктор начал с посадки и правильного положения ног: левая на уступе и после сцепления должна туда возвращаться. Правая постоянно на пятке напротив тормоза, на газ отклоняется. Правая не должна перемещаться пяткой при нажатии на газ или тормоз. Правая с пятки уходит только при экстремальном торможении.
При езде боком Инструктор говорит, что уже руль нужно возвращать, а я не чувствую, а потом уже становиться поздно, машина заворачивается внутрь траектории (это все с отключенной есп и абс, нажать есп и потом еще подержать кнопку несколько секунд нужно). В общем интересно, но сколько этим нужно заниматься, чтобы довести до автоматизма, честно говоря, не знаю, наверно долго или очень долго.
И еще когда боком едешь, то нужно поддерживать тягу (газ), а когда что-то не так на инстинкте отпускаю газ и теряю управление, а как раз нужно газку. Еще интересно, что нужно смотреть туда куда хочешь ехать. Прямо это действо магию творит.
В общем много я узнал, но как это закреплять не знаю. Нужно где-то самому места искать и пробовать. Вот только где. Отдавать за 2 часа занятия 16 тыс., да еще и ехать не близко. В общем это как после первого прыжка с парашютом - быстро, интересно, но многое не понял, не осознал.
Фраза инструктора понравилась: "ты не кузов, ты колеса". Инструктору 5 балов. Гену видел только издалека.
Помимо змейки, кругов, были резкие перестроения на торможении, со сбросом газа, просто торможения в пол с задачей максимально приблизиться к определённой границе, но ее не переехать.
Как-то так.
Интересно как там шипы после такой поездки.
Старый 09.12.2023, 20:19   #89
Липтон
Аватар для Липтон
ФМА, если нужно просто шустрее тронуться на скользком по прямой, то конечно быстрее будет на заблокированном межосевом, но я имел ввиду скорее износ трансмиссии на твердом покрытии. Впрочем, Вайбер опередил и все верно расписал. В некотором приближении, все как у авто с парттаймом.
Старый 09.12.2023, 21:07   #90
ФМА
Аватар для ФМА
Мади
Нажать и подержать - это штатно на Дастере ,или это прошитый ваг инструктора?
Старый 09.12.2023, 21:15   #91
Madi
Аватар для Madi
Мади
На моем. Просто мне не требовалось отключать длительным. Только есп в снегу.
Старый 09.12.2023, 23:34   #92
Мне в свое время понравилась фраза.." водитель управляет машиной, а профессионал - дорогой"..
Старый 10.12.2023, 09:07   #93
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Как-то так.
Не надо учится экстремальному вождению, надо просто это вождение не допускать.И вот тогда через лет 10-15 ты поймешь ,как надо правильно ездить и рулить
Старый 10.12.2023, 09:16   #94
ДядяСережа
Сообщение от Madi
Поинтересуйся у автомобильной молодежи, поспрашивай в соцсетях..... Наверняка где-то гоняют на неофициальных и стихийно организованых треках. Наши меня знают и периодически звонят приглашают покататься. Естественно чистим-готовим трек в складчину.
"Чужих" запускаем за символическую плату которая идет на расчистку и уход.
Старый 10.12.2023, 10:11   #95
Madi
Аватар для Madi
ДядяСережа, уже начал потихоньку поиск.
ViBer, спасибо.
Вездеход64, да, абсолютно правы, но грань нужно знать, чтобы ее не переходить. Да и все таки если что нужно что-то знать и уметь. Даже несмотря на то, что я думал , что я что-то умею и дважды выруливал (до этого дважды попал, потом в замерзающий дождь принудительно заставлял управлять авто (ещё прошлым) газом и второй раз уже на Дастере, когда обгонял передо мной вылез на обгон и мне пришлось уйти на обочину), после вчерашнего я понял , что мне повезло. Просто если бы случился тогда снос/занос на обочине, то я бы не вырулил. А так , как раз случай при обгоне (торможение , уход и тяга на новой траектории) у меня получались вчера на треке, а вот контролируемый занос нет.
И ещё подумал, что все эти электронные помощники это вещь. Как я без них раньше ездил.
Да и может быть кому-то это вообще не нужно. У меня просто режим трасса 500-800 км и в любое время года, дня, суток.
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
И ещё в принципе интересно было ездить по полностью ледовому автодрому. Всё-таки хорошая резина Пирелли айс Зиро 2.
Но опять же нужно ещё самому это пройти, с инструктором много проходит неосознанно. Так как идут, задания, задания, корректировка, задания.
Старый 10.12.2023, 10:32   #96
ДядяСережа
У нас многие заезжают на трек именно с целью "помучить свою ЕСП" катаются на максимально быстрое время не отключая ЕСП, отрабатывают оптимальный режим движения и траектории прохождения виражей чтоб ЕСП молчала.
Старый 11.12.2023, 17:40   #97
глазунов
Аватар для глазунов
Онлайн: глазунов вне форума
Был(а): 06 июн 2025 20:42
По умолчанию Re: Почему, для чего я выбираю 2вд - 4вд, АКПП - МКПП
Езжу почти 40 лет на "механике" - сейчас менять ориентацию, думаю, уже поздно. Смотрю видео, сколько людей педали на "автомате" путают, и оторопь берёт. Катаюсь уже на втором дастере полноприводном, главным образом по причине независимой подвески - полный привод только эпизодически....
Старый 11.12.2023, 19:26   #98
ФМА
Аватар для ФМА
В очередной раз приятно удивил Дастер, Действительно долгим нажатием отключается и есп и антибукс,без всяких бубнов,штатно.
Старый 11.12.2023, 21:14   #99
Не насовсем.
Старый 11.12.2023, 21:43   #100
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
После даже старой АТ на Дастерах, на ручку низачто, никакого желания возращаться!!!!а насчёт тупизны АТ у Дастеров, в ручном режиме переключения АТ, он уделывает такого же Дастера на ручке со старта, причем особо не напрягаясь и наравне с новым дизелем Дастера, старый не знаю, не пробовал гоняться с таким.Спортажу на 2.0 и АТ- сливает и сильно
Мой - легче чем на ручке, нет кардана и заднего редуктора, передач у него меньше, правда максимум на 3 это 110..и 4 он не включит, при тапке в пол, нужно чуть отпустить педаль газа только тогда...но в ручном режиме, даже звук движка как будто меняется..это хороший трассовый режим..переключения на ручке идут за доли секунды, только успевай перещелкиватт
Последний раз редактировалось vov-ka; 11.12.2023 в 21:55.
Почему такой НИК Настоящий Индеец ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 360 24.02.2021 21:24
Выбираю сварочный инвектор. Нужен совет. Романос БЕСЕДКА 2 26.05.2017 21:36
Почему Дастер? ХОЧУ РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 238 23.10.2015 10:37
Почему!!! 2,0 2х4 АТ выше чем 2,0 4х4 РК? vov-ka Подвеска 10 01.08.2015 13:58
Почему Duster? Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 48 19.11.2014 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
