Старый 21.11.2023, 12:03   #6661
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Аккумулятор
Это точно. Проверьте для себя,когда зарядите и побулькаете. При таком же например напряжении,плотность будет 1.28-1.29. Ну если аккум живой соостветственно.
Старый 21.11.2023, 12:35   #6662
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Не, столько не хочу, 1,27 вполне устроит
Старый 19.12.2023, 22:19   #6663
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:55
По умолчанию Re: Аккумулятор на Renault Duster II 2021
Интересно,влияет ли наша электропечка как-то на аккумулятор?
Старый 19.12.2023, 22:23   #6664
водитель1
Интересно,электротэн влияет на аккумулятор?
Старый 19.12.2023, 23:38   #6665
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
Не очень..она работает только при включенном моторе.
Старый 20.12.2023, 06:00   #6666
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Судя по изменению мощности (оборотов), ДВС+генератор пытаются снизить нагрузку на АКБ, поддерживая напряжение.
Старый 20.12.2023, 09:04   #6667
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
1,5 кВт отнимает у зарядки, пока мотор до 60 не прогреется.
Старый 20.12.2023, 09:24   #6668
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:30
До 70-72*С. И если часто пользоваться зимой съедает аккум на раз.
Старый 20.12.2023, 10:15   #6669
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Сообщение от curbat
там предохранитель на 80А, откуда полтора киловатта? да и генератор почти столько только и может выдать
Старый 20.12.2023, 10:30   #6670
Михалыч35
А я вообще выдернул этот предохранитель,лишний потребитель,для меня, не более.
Старый 20.12.2023, 10:49   #6671
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Maler
Отсюда вычитал
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1661
Предохранитель не смотрел, да и ТЭН не видел.
80*14=1120
ЕЛМкой поначалу мониторил мощность, сейчас подзабыл сколько показывало, нужно освежить. Пользуюсь 5 зиму аккум не менял пока, ничего вроде Езжу на работу и обратно 3км в одну сторону 90% поездок, успевает заряжаться.
Старый 20.12.2023, 12:34   #6672
Емнип, ТЭНы включаются только при температуре на МАХ, насчет скорости вентилятора не припомню.
Старый 20.12.2023, 13:51   #6673
Михалыч35
Strusto, неее,они вкл. по окружающей температуре.
Старый 20.12.2023, 14:27   #6674
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:57
ТЭН выключается при температуре ОЖ 65 градусов.И "пользуются" им всякий раз при прогреве до этой температуры автоматически ,если температура снаружи конечно низкая, и ничего он не "съедает"- езжу на родном аккумуляторе семь лет уже, все практически поездки короткие, по городу ,ТЭН успевает выключится только при подъезде к работе.
Старый 20.12.2023, 15:16   #6675
Да, при окружающей температуре ниже +5, но при условии, что включён вентилятор, не помню, на какой скорости и ручку температуры на МАХ.
Не хочешь лишней нагрузки на АКБ, не включай вентилятор
Старый 20.12.2023, 15:19   #6676
Михалыч35
Да по осени и по весне,эти ТЭНы нах не нужны,а обдув на стекла надо. Вот вам и пожалуйста,они тож включатся.
Старый 20.12.2023, 15:55   #6677
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Влияет. Особенно при коротких поездках на работу и с работы. Утро, свет, печка, эл. тэны, дед мороз. Создаётся хронический недозаряд. Хотя и самый мощный генератор. По утрам не мешало бы проверять перед заводкой хотя бы с помощью сигналки.
Старый 21.12.2023, 06:44   #6678
quq
Аватар для quq
Зимой почти каждый день короткие пробеги (5,5 км до работы и обратно вечером, к приезду ОЖ как раз к 70С подбирается.)
Не жалел: ТЭНы + обогрев стекол + жопогрейка + выкл.рециркуляции = 7 зим на одном АКБ (сменил по времени на всякий случай).
Старый 21.12.2023, 08:40   #6679
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сейчас проверил. Положение печки макс, -1 от макс, -2 от макс, -3 от макс, скорость вентилятора 1, температура ОЖ +48*С включаются оба ТЭНа.
Пока температура ОЖ не станет + 70-72*С.
Старый 21.12.2023, 12:20   #6680
Михалыч35
Не зависит у нас ничего от интенсивности нагрева печки, только от команды вкл. вентилятора. Что Тены, что кондей.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
