Старый 20.12.2023, 11:59   #741
Был(а): 06 мая 2025 01:52
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Это один из факторов - почему я и поставил защиту из дюраля.
Сам делал??
Старый 25.12.2023, 09:56   #742
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Засверлить и экстрактором. Высверливаются они на раз-два
Добрались руки до болта, болт действительно сыромятина, спокойно засверлил и выкрутил экстрактором. Выяснилась другая беда и с этой стороны тоже у цилиндра задний поршень заклинивший, заказал, в новогодние буду менять.
Старый 11.01.2024, 18:25   #743
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Вышеописанная эпопея с непонятками пока откладывается, похоже. Внезапно, после нескольких срабатываний АБС), ход рычага ручника уменьшился до удобоваримых значений. По теплу всё равно полезу в тормозилки смотреть и инспектировать что там и как.
Старый 11.02.2024, 21:39   #744
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
А кто пробовал аналоги колодок ставить, какие норм ходят? На драйве полазил дали наводку на этот сайт для расходников под ТО. Что думаете, норм или какие альтернативы ещё есть, что можно посмотреть?
Старый 11.02.2024, 21:52   #745
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Купил бош, из старых запасов, отзывы читал хорошие, еще не ставил, т к мои пару миллиметров были в ноябре.
Барабаны снялись нормально, без описанных танцев тут.
Еще купил на всякий случай комплект пружин.
Перед этим взял пиленгу, визуально тактильно хилые, сдал.
Старый 11.02.2024, 22:28   #746
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
Из откровенно экспериментального на морду ставил PHC. Это корейцы, которые тесно с Valeo тёрлись. Но лицензионные Valeo у них на коробке содержат 2 надписи: Valeo и PHC. Я ставил просто PHC. Тормозят, не пищщат, но усилие на педаль побольше, хотя изменяется пропорционально и адекватно. На "мокрую", наоборот, эффективность очень ощутимо возрастает, в противоположность оригинальным и тем же TRW. Как это получается , сам не понимаю, но всегда, по сырой погоде, после долгого простоя первые несколько торможений эти колодки работают на порядок лучше.
Старый 10.03.2024, 17:30   #747
Хочу предостеречь: понадобились мне срочно задние колодки. Быстро и недорого (что-то около 800р) попались как будто "белорусско-китайские" М-Тех код МТ-03010. Одна беда нет у них на рычагах стояночного тормоза фиксаторов для тросика. Я-то переклепал со старых колодок, но ежели вам этот гемор не нужен, то не стоит их брать.
Тип файла: jpeg Screenshot_20240310-172746~2.jpeg (260.6 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpeg Screenshot_20240310-172812~2.jpeg (136.2 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpeg Screenshot_20240310-172837~2.jpeg (111.9 Кб, 210 просмотров)
Старый 10.03.2024, 22:23   #748
А их на многих дешевых нет....
BSG Auto Parts (BASBUG) Турция
Stellox Тайвань (Китай)
и не дешевых......
LPR / AP Италия
01131
Старый 10.03.2024, 23:42   #749
и не дешевых......
LPR / AP Италия
01131
Тогда я вообще не очень-то понимаю, как они себе представляют работу пружины, да и собственно крепление троса.
Старый 11.03.2024, 01:15   #750
Это скорее для другого троса и тормозов для переднеприводного.
Тип файла: jpg Скриншот-10-03-2024 22 11 03.jpg (147.1 Кб, 490 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 11-03-2024 011337.jpg (514.3 Кб, 494 просмотров)
Старый 11.03.2024, 07:27   #751
Да, в том-то и дело. На 4х4 пружина большая и трос в таком рычаге не фиксируется нормально. При этом сама форма рычага на тех колодках, что мне попались как у 4х4 (они сс 4х2 немного разные), да и выштамповки для крепления троса имеются в нужном месте
Старый 12.03.2024, 17:36   #752
Захарыч
Аватар для Захарыч
Что стоило купить правильные?
И не плодить писот сообщений?
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
В двух словах:
Снял на 78000 барабаны, снялись норм, фаски спилил.
Колодок осталось мало,купил бош за 2500 правильные.
Весной сменю и заменю жижу.
Взял сразу ремкомплект пружинок на озон за 609 ре.
Все, чего сиськи мять? Сиськи в соответсвующем разделе!
Скучно?
Старый 12.03.2024, 19:02   #753
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Для особо внимательных: они ПРАВИЛЬНЫЕ. На 4х2 не подойдут. И по всем каталогам они правильные.
Старый 13.03.2024, 06:26   #754
Онлайн: ДядяСережа на форуме
В двух словах:
В несколько большем количестве слов:
- Спиливать только наружние буртики на барабанах вредно для дальнейшей работы колодок
Старый 13.03.2024, 11:02   #755
Чем?????
Старый 13.03.2024, 11:07   #756
Чем?????
Внутринний бурт своей наклонной плоскостью с радусом в основании начинает отжимать (особенно новую) колодку наружу барабана и ставить её на перекосяк,появляется сильно неравномерный по ширине колодки износ
Старый 13.03.2024, 11:17   #757
Обычно как-то так спиливается:
Тип файла: jpg IMG_20240313_111552~2.jpg (230.0 Кб, 355 просмотров)
Старый 13.03.2024, 11:29   #758
так спиливается:
Это наружний, а внутренний бурт?
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
теперь нарисуй внутренний, с наклончиком и радиусом у основания и колодку, как она в этом месте будет прилегать?
Старый 13.03.2024, 11:33   #759
А внутренний бурт?
Ааа, у "лицевой" части барабана. Там, да, только проточкой. Он же снятию барабана не мешает
Кстати, там почему-то буртик такого же размера и не образовывается.
А вообще, проточка - зло. Мои барабаны протачивались один раз и на 180 тыс км с износом второго комплекта колодок правый тормозной цилиндр дал даже не течь, а фонтан, разом оставив без тормозов. Суммарная величина износа барабана и колодок оказалась критичной для хода поршеньков в томозном цилиндре. Их тупо разжало сверх меры.
Старый 13.03.2024, 11:35   #760
Если уж удалять бурт, то в токарном станке с проточкой внутреннего бурта
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
Сергей В.К.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
