Старый 22.11.2019, 14:48   #281
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Я сверлил в двух местах, отступ был по 2-3 см от краёв. В итоге только из одной дырки вода капает.
Старый 22.11.2019, 15:06   #282
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:11
DuChe19, я на своем посередине просверлил и пятый год езжу...4 мм.
Старый 22.11.2019, 16:51   #283
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Просверлено справа и слева,отступил по 1,5 см. примерно вдоль оси банки. Течёт с обеих.
Старый 22.11.2019, 17:20   #284
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
DuChe19, я так сделал)
Старый 21.12.2023, 15:16   #285
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте. Сейчас холода.Машинка на автозаводе. В последней банке глушителя скапливается конденсат И это мешает выхлопу.Загонял в гараж,на утро выеэжал.Всавал на подъем,газовал но это мало помогает. Вопрос, можно просверлить в начале и в конце этой банки глушителя и каким диаметром? И ещё звук выхлопа изменится в сторону увеличения звука? Предстоит пробег а это1500км. по морозу в -40 и ниже.
Старый 21.12.2023, 15:43   #286
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Бодайбинец Посмотреть сообщение
Вопрос с большой бородой. Можешь просверлить с любой стороны в нижней точке банки, диаметром 3 мм. Никаких изменений звука не заметишь
Старый 21.12.2023, 15:54   #287
Бодайбинец
Спасибо.
Одного отверстия хватит?
Старый 21.12.2023, 16:11   #288
Спасибо.
Хватит
Старый 21.12.2023, 16:25   #289
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Только нюанс. Если мороз сильный и банка не прогреет свой лед то сами понимаете .....
А тема вот, всего 15 страниц http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2567&page=14
Старый 21.12.2023, 16:29   #290
Бодайбинец
Спасибо.Я буду сверлить в гараже. Но меня смущает диаметр сверла 3 мм, не мало это?
Старый 21.12.2023, 17:15   #291
Нормально. Если конденсат растает, он вытечет. Если нет и через 10 мм не протечет, но за то звук глушителя изменится.
Старый 22.12.2023, 06:47   #292
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Я засверлил 2мм в каждом понижении выпускного тракта (после катализатора), .
= 9 лет, Есть следы капанья из всех ~ 7 шт.
Старый 22.12.2023, 18:21   #293
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Сейчас на многих глушителях предусмотрены дырки для слива конденсата ,так что если их нет ,то сверлите ,как правильно заметили даже одной хватит, даже диаметром в 2 мм.
P.S. просверли с отступом 1,5 см диаметром 2мм от края в начале и в конце банок резонатора и глушителя года три-четыре назад( банки резонатора и глушителя и дырки в них без изменений за все время с момента улучшайзинга), конденсат течет и летом ,когда мало конденсата в банке- немного издает еле слышимый звук - свистяще пердящий из просверленной дырки в начале банки глушителя, поэтому лучше по одной дырке в банке и резонаторе в самых низких точках и в конце банок - ИМХО
Последний раз редактировалось илдар73; 22.12.2023 в 18:33.
Старый 22.12.2023, 18:34   #294
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Раньше на заводских на волге 3-4 мм были сливы. Но это больше для того, чтобы не ржавело. На иномарках было внутри что-то типа стекловаты. Самоделки из оцинковки или нержавейки делали, ложили стекловату. Напитывалась, потом сушилась при работе. С отверстия практически не капало. Сейчас не знаю, не разбирал.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
