24.12.2023, 15:17
#101
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Re: Сдох аккумулятор на новой машине
В плюсовом блоке есть две клеммы - синяя и зеленая, их отстегиваешь и плюсовой блок в бок отгибаешь и аккумулятор свободно выходит, что не получается отстегнуть эти штекера , как их правильно отстегнуть, а то боюсь сломать!
24.12.2023, 16:39
#102
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от valerafi
Хотел подзарядить аккумулятор, и опять забыл как снимается плюсовая клейма (блок) ? Подскажите? А лучше видео! Заранее спасибо!
Modigar пост 97 описал, удобно трубчатым на 10 или что-то типа трещётки длиной 60-100мм, я ещё верёвочкой-проволочкой оттянул-подвязал и очень просто извлекается.
А так при зарядке клемму "-" не отключаю, только смотрю, чтобы нагрузки не было.
24.12.2023, 17:14
#103
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Шведский импульсный зарядник решает проблему, на мото тоже конец отвел под родную фишку, на авто, ничего отключать не надо, защита от качков скачков и безголовья,главное не просрать жижу в акб, тут на фиате 7 лет ящик под ногами не открывал, заводить, а его там нет, банки сухие оказались, залил, зарядил и норм.
Вот у народа проблема, какой ключ , какая гайка, в сервис товарищи если совсем беда)))
У бустера в отличии от коммерческого и мототранспорта все прям под рукой.
24.12.2023, 19:49
#104
Сообщение от Захарыч
Да он просто спросил как ловчее снять на зарядку. Кстати и китайский за рубль имеет функцию заряд-разряд (сульфатация).
28.12.2023, 17:35
#105
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Не снимаю клеммы, ток 1 ампер на импульсном заряднике "Злектроника" ставлю и на 24 часа. У дилера мастер подсказал.
29.12.2023, 00:12
#106
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Снять минусовую клемму на авто дело одной минуты. Зато башка не болит при зарядке, какую бы ни использовал. Всю жизнь так делал. Равно как и при "прикуривании".
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
