Дастер 2021, не работает печка
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
16.12.2023, 10:04
1
lokosovo
Катаю Дастер с 2013 года.
2 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 21 мар 2025 09:18
Автомобиль: Рено Дастер 2 1,6 4х4 драйв белый лёд
Добрый день всем! Вчера приехал, на улице -24, печка работала, поставил машину в гараж, утром завожу, а печка молчит, ни в ручном режиме, ни в авто, вентилятор не запускается, предохранитель в блоке в салоне 40А прозвонил, целый, в интернете по дастер 2 релюшкам информации не нашёл, может у о сталкивался? Куда копать ещё кроме предохранителя? До города 50км, мороз -30, до автоэлектрика не доеду ...
lokosovo
Отправить личное сообщение для lokosovo
Найти ещё сообщения от lokosovo
16.12.2023, 12:46
2
lokosovo
Re: Дастер 2021, не работает печка
Проверил предохранители под капотом, все релюшки вытащил вставил, толку нет, в сердцах стукнул в торец торпеды со стороны дверей, где у старого дастера блок предохранителей, и вот тебе чудо...заработал вентилятор...вот так
lokosovo
16.12.2023, 12:56
3
7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 01:29
я так понял, что у тебя климат, по анологии с первым дастером там должно быть 3 предохранителя влияющих на работу. 30А и два по 10А + реле.
Найти ещё сообщения от ViBer
16.12.2023, 15:53
4
lokosovo
Да, климат, в салоне на крышке есть обозначения предохранителей, а релюшек нет, поди угадай какая на что, один предохранитель на печку 40А, аипод капотом блок вскрыл, ни реле ни предохранители не обозначены от слова совсем...пожалели бумажку наклеить...ну а в моем случае наверное приходит конец контакту на моторчике, на старых дастерах пишут разъемы убирают, где контакт то ли сгорает, толи просто не контачит, скручивают провод напрямую и всё, будем наблюдать, пока обошлось малой кровью, удар по торпеде вылечил. Имел Дастер 2013 г, продал в 2021, за весь период никаких глюков с печкой не было не считая редких подвываний в мороз -35-40гр, на новом Дастере ниже -30 иногда уже подвывает, лечу переключением забора воздуха из салона, теплого воздуха хапнет и замолкает, сразу переключаю обратно на улицу. Очевидно что качество автомобилей всё хуже и хуже с каждым годом .
lokosovo
17.12.2023, 08:16
5
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
lokosovo
По поводу подвывания. Не ты один такой. Сейчас уже определился. Ниже -26 свистит на 2-3-4 хорошо.Чем сильнее мороз,было и до -39, тут вообще "напрягает". Тоже переключение на салон,уходит,но было на сайте, замеряли,4 мин, далее забор из салона отключается. Были варианты,хотел писать про это. Теперь предположение, что не у меня одного, разбирать печку, разность большая температур, где-то что-то задевает, смотреть где "нашоркало",наждачкой убирать, или в мороз пользоваться большими оборотами, или менять. Будем посмотреть,больно разбирать там много,думал через магнитолу попробовать добраться, не снимая панели, да и в тепло надо работы такие делать.
Была ещё такая "мутка". Выше 39град на приборке не показывает градусы и выходит сообщение что колёса спущены. Из лога выезжаешь, 39 гр появляется на приборке, сообщение о колёсах уходит,само, без сброса-коррекции.
Интересные "глюки",как-то так.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
17.12.2023, 13:20
6
n_dum
Эта фигня на многих машинах бывает, у меня почти на всех авто коими владел. В сильный мороз завывание. Потом разобрались вроде., на печке стоят металлокерамические втулки . В сильные морозы зазор между ними и валом ротора становится больше и происходит это подвывание как на сильно изношенных втулках. Потом вал ротора нагревается, зазор уходит и все в порядке.
По поводу глюков электроники. Все блоки пописываются до определенной температуры в морозильных камерах это все тестируется. Видно у них камеры с меньшей температурой не нашлось.........
Случай у нас был. Народ закупил спортивные Галанты, Вечером прошли техкомиссию, а ночью мороз за 30*С , утром не один Галант не завелся, как не старались. Потом выяснилось, что японцы в программе даже не прописали такую температуру холодного пуска. Максимум -26*С ,потом по их мнению ездить небезопасно.
17.12.2023, 15:25
7
n_dum
Тут прямая зависимость от наружной температуры. Начинается от -26-27. -40 уже на приборке не показывает! на трассе перепады до5-6 градусов,лог,бугор,соответственно свист разный.. А с чего нагреются, если наружная темп. ниже и свистит сильнее.
n_dum
26.12.2023, 16:03
8
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
у меня другая информация - верещат щётки электродвигателя вентилятора
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
lokosovo
И здесь виноваты щётки. Подвисла одна и контакта не стало, пока ехал а вентилятор работал то ток уже установившийся через дугу с щётки на токосъёмник бежал. А заглушил - обесточил, а у неё - зазор, вот моторчик без волшебного пендаля и не запустился, а всё цело...
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Печка выстужает двигатель
Палыч
24.02.2018
22:32
Печка и обогрев салона зимой на дизеле.
Darkon
24.10.2016
13:23
tancor42
18.02.2015
09:59
ОТЗЫВ
Печка. Ее работа
сергей бэс
2
26.01.2013
10:20
