26.05.2020, 20:32
#221
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Шум в трансмиссии
Сообщение от bolshoj
Добрый день , требуется помощь в определении неисправности вчера резко появился гул после 50 км в час пробег 150 т.км машинка 16 года ,гул становиться меньше если двигаешься с ускорением как только убираешь педаль с газа гул становиться громким ,при повороте руля влево гул громче при повороте вправо гул слабее, если притормаживать гул пропадает . У меня возникает мысль что это правый подшибник но ведь может и шруз какой нибудь или еще что нибудь ,вчера вообще весь день думал что это карданный вал ,даже ролики на ютубе начал смотреть про замену кардана
Если звук меняется при рулёжке, то с большой вероятностью подшипник. Шруз на малой скорости, при сильном повороте руля, уж очень бы сильно хрустел и заедал бы. Это легко проверить, если не довелось сильно выкручиваться руль.
27.05.2020, 13:35
#222
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 21 мар 2025 12:04
Автомобиль: renault daster dci
Сообщение от Olejek
спасибо буду изучать тему замену ступичного подшибника
07.01.2022, 15:34
#223
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 33 мин. 12 сек.
Был(а): 22 сен 2022 09:46
Автомобиль: Duster рест. 2.0 МТ 4х4
На праздниках и у меня появился непонятный звук. Гул высокочастотный/свист на 50 и 70 км/ч примерно (плавает). Звук довольно громкий, сквозь музыку на 10 громкости его отчетливо слышно. Звук зависит только от скорости, ни на передачу, ни на обороты двигателя не реагирует. Пробег 90 т км. Механика 2 литра 4х4.
Масло в трансмиссии менял осенью 1800 км назад. Мобил по спецификации рено. Слитое было чистым, но по объему было маловато. Течей никаких нет.
Единственное - перед появлением звука я бороздил снег высотой по колено, надеюсь это он где то обмерз и звук из-за него.
На ниве или паджеро я бы и не обратил внимания, но дастер после покупки весь год не издавал никаких посторонних звуков ...
Числа 10-11 поеду в сервис.
07.01.2022, 17:35
#224
Время онлайн: 5 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2022 17:56
Автомобиль: Дастер
Может тогда съездить на теплую автомойку, а потом проверить?
07.01.2022, 17:53
#225
Сообщение от Слава17071981
Судя по всему я рано запаниковал.
Вчера днем ездил по городу, и все оттаяло... Сегодня поехал и тишина и мертвые с косами стоять )))
Теперь у меня опять нет претензий к машине )))
07.01.2022, 22:03
#226
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Пересев с переднеприводного Дастера на полноприводной Дастер в 2019 году тоже стал ощущать различия, а именно донимала шумная трансмиссия, особенно при езде по трассе, обращался к дилеру, на что получил ответ, что это для полного привода нормально (также напрягала шестиступка с ее короткими передачами) В 2021 году снова взял переднеприводной Дастер и теперь как и раньше езжу и наслаждаюсь тишиной.
08.01.2022, 11:15
#227
Сообщение от CANADA
Ну, полный привод обычно покупают не просто так.
Я когда каждые выходные лазал по лесам болотам был готов терпеть все минусы внедорожников ради проходимости.
19.12.2022, 20:26
#228
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 17 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 21:50
Автомобиль: Duster2
Дастер 2022 года 2 литра, тоже повились звуки шруса в пороворотах и по прямой от -15 и ниже. Есть у кого опыт обращения к оффицалам? как понял лечится заменой смазки.. какие хомуты купить, если делать самому?
20.12.2022, 05:55
#229
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 37 мин. 51 сек.
Сообщение от NameError
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Разбирать- снимать шрус небуду. Просто потдамкратить машину в рычаг подвески (ближе к колесу), снять колесо, снять большой хомут со шруса, сдвинуть пыльник и пальцем намять смазки (грам около 100) в сепаратор шруса, периодически проворачивая и поворачивая шрус. Всё, пыльник наместо, новый хомут на место старого.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Срочно специально в шрусы не полезу. Добавлю смазки при случае. Смазку выбирать ля низких температур. Хомуттлюбой универсальный для шрусов, не винтовой. Если не персонально наш то нивовский
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
То что похрустывает на морозе это не говорит о том что шрус без смазки, просто так звучит наш шрус, с со стандартным количеством холодной смазки. Это почти нормально
12.01.2024, 16:44
#230
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Что может так гудеть? Гул только на скоростях 46-50 км/ч, если выше или ниже то его нет. На нейтралке тоже гудит. Под нагрузкой вроде тихо. При входе в повороты звук не меняется.
Гул полностью пропадает после того как трансмиссия прогреется. Только этой зимой это появилось.
Очень похож на шум фирменного гула дастеровской TL8 при торможении двигателем на передаче, но только в разы громче и проявляется при движении накатом строго на определенной скорости.
Пробег 134 тыс.км
Осенью взял кардан СИМ на Озоне, может подвесной говённый. А может и подшипники в коробке устали. Масло залито 30 тыс.км. назад ZIC GFT 75W-85
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.01.2024 в 16:54.
12.01.2024, 19:32
#231
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Думаю, подвесной. Что-то похожее было по осени. Нихрена найти не могли, пока кардан не сняли.
12.01.2024, 20:11
#232
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Да, шум похоже от подвесного.
12.01.2024, 21:58
#233
Буду смотреть. Подвесной на этом кардане от нивы, так что не удивляюсь, если он.
14.01.2024, 14:13
#234
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Шрусы обычно проверял руль влево, и по кругу,потом вправо на площадке, пара кругов и ясно какой, тут не понятно, возможно действительно смазка?, тем более при -15. Может и пыльники заодно менять, 90% случаев это порванный пыльник, хотя тут лучше промыть и новой смазки набить.
14.01.2024, 14:54
#235
Сообщение от n_dum
Наши шрусы родились такими, при минусовых 15 и ниже начинают похрустывать. Можно лечить заменой смазки, можно не лечить, проходят столько же. Потеплеет перестанут хрустеть.
08.02.2024, 11:45
#236
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 18 ч. 38 мин. 15 сек.
Здравствуйте. Такая проблема нарисовалась. Если ехать накатом 20-30 км/ч идёт звук типа тук тук явно связанный с оборотами колеса или кардана. Кардан снимал ,звук пропал,но крестовины и подвесной в порядке,переднюю крестовину заменил,задняя не люфтит,немного подклинивает. Такое ощущение что это редуктор. Кто что может посоветовать.
08.02.2024, 12:02
#237
Сообщение от superserg-38
задняя ......,немного подклинивает.
Начни с этого
08.02.2024, 12:21
#238
Так при снятии кардана нет усилия на задний редуктор, может по этому и звук пропадает. Чисто теоретически как крестовина без люфта может давать такой тикающий звук? Вот если бы можно было поставить другой кардан и послушать. К сожалению такой возможности нет.Домкратил левую сторону и разгонял до 30-40 км, звук явно идет в районе хвостовика редуктора или крестовины. Всю голову сломал. Еще какие могут быть предположения?
И как поблагодарить автора сообщения?
08.02.2024, 12:32
#239
Это ты его руками не определяешь потамучто там скорей всего пошипник рассыпался и куски клинят. Вот и будет на оборот кардана при срабатывании одного шипа крестовины в определённом месте угла тикать. В редукторе обычно гудеть начинает
08.02.2024, 12:33
#240
Спасибо,буду пробовать крестовину менять,но сомневаюсь я сильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
