18.01.2024, 12:22
#6761
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 14 ч. 31 мин. 5 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleks83
У меня антен никаких нет. Сигналка с gsm и постоянно включённым интернетом, gps хотя бы выключен.
Жрет она точно много, 105й аккум еле с ней справляется, надо как нибудь попробовать замерить ток утечки.
На рабочей машине сигналка gsm+интернет+gps на постоянку, 3-4 дня простоя машины и уже не заводится, 65 аккум.
Там греется у всех, это не причина разрядки.
Может АКБ устал, или неправильно подключили, но 3-4 дня это перебор
Кстати в теории сигналка ест 1Ач за сутки, это мой 75Ач протянет 350 дней, и останется 50% заряда и 12В на один запуск) Ну полгода то должна продержаться новая АКБ.)
Ваша с GSM ну не больше 5Ач же кушает, не должна она потреблять в 5 раз больше обычной Старлайн А91.
Вот так народ делает.
[quote]Решил этой зимой попробовать "облегчить" жизнь новому АКБ (MUTLU SFB M3 63 А*ч 640 А). :brainy
Дело в том, что езжу каждый день, но мало, поездки короткие. 20 часов машина стоит под сигнализацией.
Ток покоя небольшой, всего 37 - 45 мА, из них 30 - 40 мА "кушает" сигналка. За сутки получается расход около 1 А*часа.
Короче, зимой ЕСТЬ (проверено) определенный дефицит электроэнергии в АКБ.
Заряжать ХОЛОДНУЮ батарею то ещё занятие. :acute
Смысл моей пробной доработки следующий.
Переподключить блок сигнализации к ОТДЕЛЬНОМУ АКБ. В наличии была батарея от ИБП.
Чтобы эта батарея тоже заряжалась во время поездок, подключил её к цепи АСС через диод Шотки.
Соединения батареи быстросъёмные. Не составит большого труда в случае необходимости отсоединить её,
занести домой, отогреть и зарядить как положено. Весит немного, около 2-х кГ.
Последний раз редактировалось Reno777; 18.01.2024 в 14:11.
18.01.2024, 12:39
#6762
Re: Аккумулятор
Сообщение от Reno777
мой 750Акб протянет 350 дней и останется 50% заряда
О  , и где возят такой аккумулятор, в прицепе?
Нолик убери
18.01.2024, 13:28
#6763
Re: Аккумулятор
Нолик убери
Да убрал) 750Ач
18.01.2024, 13:33
#6764
Re: Аккумулятор
Да убрал) 750Ач
75Ач
18.01.2024, 13:40
#6765
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Аккумулятор
Кстати в теории сигналка ест 1Ач за сутки, это мой 750Ач протянет 350 дней, и останется 50% заряда и 12В на один запуск) Ну полгода то должна продержаться новая АКБ.)
Возможно конечно куда то еще уходит заряд, машина далеко не новая.
До 12 В напряжение быстро падает, за 4-5 дней, дальше вроде нет. Сейчас 12 показывает после морозной ночи, это 13 день простоя, посмотрю как завтра заведется.
Снимать аккум из этого сугроба и заряжать, очень не хочется))).
18.01.2024, 14:24
#6766
Re: Аккумулятор
75Ач
Да точно просто невнимательнось)
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Устал он. Есть инфа что-то типа "раз 5-10 разрядил кальциевый АКБ ниже 11В, и у него вместо 70Ач, будет 20Ач". Так у моего старого ХайЛайф четвертушка ресурса осталась, пару раз летом разрядил в ноль, и всё. Хотя до летней полной разрядки, он прошлой зимой в -35 запускал тачку, но от такой, старенький, всегда при морозе выше -25 есть всего 1 попытка на запуск движка )
Если 12В, значит разряжен на 50% и надо срочно заряжать, а не ехать на нём (это если есть желание чтобы новый акум лет 10 протянул, а не 3 года. )
Изучил недавно вопрос. Свой новый акум, кальциевый, можно заряжать только 14-ю Вольтами, нельзя их кипятить на 18-ти, профи говорят что это его испортит. Я на 1Ампере долго заряжаю, чтоб кипел по минимуму.
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Извиняюсь за вопрос, а магнитола работает без ключа в замке?)
18.01.2024, 14:27
#6767
Re: Аккумулятор
Все отключается, ничего не работает.
Устал вряд ли, ему 2 лет нет еще.
18.01.2024, 14:31
#6768
Re: Аккумулятор
Ну там такой принцип, устают все АКБ, теряют ресурс, если запустить движок при 12В, и так и ездить на разряженном. Я теперь новый АКБ бережно использую, вообще от АКБ ничего не включаю, фары-музыка всё включаю только на заведённом движке от генератора.
18.01.2024, 15:22
#6769
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Аккумулятор
Чтобы музыку послушать, авто заводить? Предыдущий аккум прослужил 7 лет, без всяких экономий. Заряжался пару раз в год. Я, когда с авто занимаюсь, всегда магнитолу включаю, чтобы повеселее было.
18.01.2024, 15:29
#6770
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Re: Аккумулятор
ИМХО. Если движок запустился то акум зарядится до нормы. С неработающим двигателем спокойно включаю и свет и музыку и заряжаю гаджеты и качаю лодку, матрасы, колеса, подключаю гайковерт, домкрат, электропила...., зимой работает до полчаса пусковой подогреватель. Бывает иногда грех при стоянках в полевом лагере, высаживаю что и не заводится, тогда завожу с помощью батарейки портативного пускозарядного и заряжается также от гены. Внешним зарядным не заряжаю. Акум служит 6-8 лет.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 18.01.2024 в 15:43.
18.01.2024, 15:39
#6771
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Чтобы музыку послушать, авто заводить?.
Да, с осени зарядил и экономлю заряд, чтобы в -35 зимой запустить движок с первой попытки, вторую АКБ не потянет.) Пара раз в год правильно.)
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Сообщение от ДядяСережа
ИМХО. Внешним зарядным не заряжаю. Акум служит 6-8 лет.
6-8, значит у Вас всегда заряжен и не разряжаете в ноль. Наверно генераторы на Дастерах мощнее Логана. У нас генератором нормально не зарядить, можно хоть так год ездить, но при первых легких морозах до -20 будет всего одна попытка крутнуть стартёр и то недолго.
18.01.2024, 15:54
#6772
Re: Аккумулятор
Яж выше сказал, что бывает грех, высаживаю до того что стартер не крутит, это в теплый сезон. Правда редко, 1-2 раза за год
18.01.2024, 16:02
#6773
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Re: Аккумулятор
Вот сижу читаю, мотор работает, все отключено, машина стояла со вторника, так наверное и надо, все выключить и подождать.
Самая распространенная проблема как у дамочек: села, завела все с фарамипечкамимагнитофонамипланшетами и возможно феном) потом в магаз и домой, вот и все кончилось, эвакуатор как правило)
Научил бывшую, проблем нет уж наверное как лет семь)
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Какое-то бесконечное дрочево, а вроде всего лишь акб.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Еще в копилку дрочерства: всегда сливаю чачу с ковриков перед уходом, не знаю поможет кому сохранить заряд, ну вдруг…
18.01.2024, 16:17
#6774
Re: Аккумулятор
Это не особо вредно, разряжен же недолго, не в ноль, и сразу заряжаете генератором. Вредно в ноль разрядить и долго не заряжать, например сигналкой за месяца три стоянки, или магнитолу криво-подключенную забыть снять. Я так пару раз за лето сделал, и 7 летний АКБ ХайЛайв 72Ач резко закончил существование, хотя в -35 в прошлую зиму тянул) Вобщем есть инфа, 5-10 полных разрядок, и даже новый АКБ (кальциевый) половину ресурса теряет и не восстановливается.
18.01.2024, 16:21
#6775
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Re: Аккумулятор
Сообщение от Захарыч
обязательно поможет  (вода обладает чуть ли не самой высокой теплоемкостью + фазовый переход из льда)  . столько тепла (эл-ва) от электрофена на нее уходит
Ps Я не хихикаю а улыбаюсь. Зачем и себя обижать? я не только сливаю, но еще и тряпочкой протираю, и при постановке на стоянку минут на пять двери открываю- пока не остыло, влагу испарить.
Еще и места прилегания дверных уплотнителей в чистоте поддерживаю.
Последний раз редактировалось quq; 21.01.2024 в 07:44.
18.01.2024, 16:54
#6776
Re: Аккумулятор
ДядяСережа: Похихикать и "умничать" пожалуйста в беседку
18.01.2024, 17:14
#6777
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Re: Аккумулятор
Интересует вопрос знакомый дал на зарядку АКБ 6ст-60VL3(r), так вот через 12 часов заряда ушел на ток 1А и так уже вторые сутки стрелка ниже 1 А не опускается ,это нормально и бывает ли что ваще такое ,что зарядный ток уйдет на ноль?
18.01.2024, 17:20
#6778
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от илдар73
Мой зарядник еще более странно заряжает, сначала ток уменьшается почти до нуля, а потом поднимается ближе к 2А
В общем, ток не обязан уходить в ноль, сопротивление у АКБ есть и оно не нулевое и не бесконечное.
18.01.2024, 17:21
#6779
Re: Аккумулятор
Ну наверно если напряжение зарядного убавить до меньше чем в акуме то и ток изменится до обратного (условно)
18.01.2024, 17:24
#6780
Re: Аккумулятор
Спасибо ,понял ,значит хватит заниматься десульфатацией
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
