Старый 19.01.2024, 05:34   #24801
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
10 KaBaN, напиши потом, целые были или как)
Старый 19.01.2024, 10:57   #24802
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
M.A.V., хорошо, обязательно. Но это не раньше начала февраля. Пока стойки приедут, в сервисе тоже очередь...
Старый 20.01.2024, 18:24   #24803
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от bbs
Поменял на дайко, длиной 1178.
По итогу , приобрёл ремень Дайко 1178 (как ни странно ремень пр-ва Италия, а не Китай как я предполагал глядя на его стоимость ) ,
сегодня произвёл замену, провозился с непривычки 2 полных часа, но победил, пролил двумя литрами воды, изменения звука наблюдал - проскальзывания нет от слова совсем, специально гонял до вечера по самым глубоким лужам чтобы убедится окончательно.
Ролик пока менять не стал.
Что настораживает:
Чтобы надеть ремень ролик тянул до самого шкива коленвала, после установки зазор между ними примерно 5мм , но буду надеяться на лучшее так как это уже третий ремень за 3 месяца.
Вот как-то так, может кому-то пригодится, а я продолжу наблюдение.
Всем кто помогал или пытался помочь добрым словом и советом, от души БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Старый 20.01.2024, 20:33   #24804
Александр341
Аватар для Александр341
Онлайн: Александр341 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 18:34
Автомобиль: дастер 1,5дси
Привет сообществу! возникли проблемы, если не сюда писать, то ткните носом. итак, на сервисе приговорили левую шаровую опору, и не крутятся задние колёса. что делать? соответственно вопрос: шаровая меняется в сборе, либо есть варианты? по задним колёсам, имхо, надо скидывать тормозные барабаны, и будет видно, что и как.
Старый 20.01.2024, 21:20   #24805
Аватар для mario
Сообщение от Александр341
По шаровым СЮДА
они на заклёпках но заменить можно.
Старый 28.01.2024, 09:31   #24806
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Выскочил внутренний шрус при аварии, подскажите каким маслом он смазывается и куда его заливать?
Старый 28.01.2024, 09:47   #24807
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 21 июн 2025 20:20
Сообщение от YUSTASE Посмотреть сообщение
Шруз у вас вылетел из КПП, следовательно масло вылилось оттуда. Поливайте в коробку масло
Старый 28.01.2024, 09:50   #24808
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Спасибо, а то я уж подумал что из раздатки вытекло.
Старый 28.01.2024, 11:46   #24809
superserg-38
Раздатка и КПП две разные ёмкости. Шруз просто резким движением вставьте и болейте масло.
Старый 03.02.2024, 12:33   #24810
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
Пыльники были в нормальном состоянии. Мягкие, целые... Спросил у мастера стоило ли менять, сказал ещё походили бы, но лучше поменять...
Старый 13.02.2024, 08:08   #24811
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Поменял на прошлой неделе топливный фильтр. Поставил снова неразборный Purflux (меняю каждые 30 тыс). При прокачке грушей обнаружил следующее: Жму грушу до твёрдого состояния и вижу как в прозрачном шланге (что идет на тнвд) появляется соляра. Отпускаю грушу и через 2-3 секунды слышу от неё шипящий звук, при этом из прозрачного шланга соляра стекает обратно вниз. Груша становится снова мягкая, пустая. То ли клапан в груше не держит, то ли что. Нигде течей или запотеваний соляры не нашел. Кто сталкивался?
Запускается мотор уже давно дольше обычного, как на холодную так и на горячую, будто топливо не сразу идёт. Секунду-две крутить приходится, но бывает и моментально схватывает (редко).
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.02.2024 в 08:29.
Старый 13.02.2024, 13:51   #24812
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня на дорестайле было подобное на китайских фильтрах, которые шли по оригинальному коду (2019-2020 год), потом перешел на Mahle|Knecht - и этой проблемы не стало.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
Если машина 2-3 дня стояла - гарантированно запуск через 1-2с. Если в течении дня - запуск почти с полоборота. Где-то вычитал что клапана в некоторых партиях были слабые, не знаю. Поменял бренд и все ушло.
Старый 18.02.2024, 17:00   #24813
Александр341
Коллеги, подскажите, какую марку ролика- натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов надо использовать- родной загрохотал, на сервисе поменяли на SKF, прошёл месяц, и опять новый зашумел
Старый 18.02.2024, 18:23   #24814
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:44
Подскажите какой номер реле накала свечей дизельный дастер 2013 года.Плохо стал заводиться на холодную.
Старый 18.02.2024, 20:12   #24815
Аватар для mario
Взял на Автодоке у дистрибьютора INA | LUK 532 0571 10 за 1150, выкинул с него металлические крышки, поставил от старого пластиковую, но на двигатель пока не ставил, оставил в запас, по размерам 1/1 с родным хоть и пишут что от Форда.
Старый 19.02.2024, 08:08   #24816
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
А почему сразу реле?! Может свечка какая померла, может клапан в груше не держит
---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:06 ----------
Сообщение от Александр341 Посмотреть сообщение
SKF нормальная контора. Может брак или левый попался?! INA ещё хорошие подшипники делает.
Старый 20.02.2024, 09:49   #24817
ua4frr
Аватар для ua4frr
Онлайн: ua4frr вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster K9K, 90 л.с. (2012 г/в)
Коллеги, а кто нибудь с датчиком уровня топлива на дизеле заморачивался заменой на что то (неоригинал) или заказ изготовления платы резистивной? На моем авто он живет своей жизнью (2012 г/в)...хочет - полный бак показывает при не полной заправке, хочет - будет падать уровень в течение 30 км после заправки до уровня ДО заправки...
Смотрел оригинальную станцию, считай она пустая, только корпус и сам датчик, а стоит как колесо от Боинга сейчас...есть китайские варианты только самого датчика...если конторы, которые могут изготовить плату напылением на керамике...
З.Ы. Заправляется ВСЕГДА заглушенный авто ессно, эту фишку уже просек давно...
Старый 20.02.2024, 10:11   #24818
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Сообщение от ua4frr
А я читаю и думаю сейчас спрошу про заправку , оно вот в конце и ответ на незаданный вопрос.
Старый 20.02.2024, 10:43   #24819
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от ua4frr
Я еще и двери с кнопок ключа запирал, врал датчик раза 3 за все 7.5 лет эксплуатации, но как то сам быстро в норму приходил.
Старый 20.02.2024, 10:52   #24820
ua4frr
Аватар для ua4frr
У меня сига стоит (видимо с покупки авто, я второй хозяин), авто запуск, турбо таймер, так что - оно закрывается при уходе на оплату соляры и ждется пока ДВС полностью не замочит, т.е. бак я не открываю, пока турбо таймер не отработает полностью...но ставлю я на охрану Шерханом (Магикар 5), не брелком...
Здесь присутствуют: 331 (пользователей: 3 , гостей: 328)
mgt79, ViBer, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
