22.11.2023, 10:20
#481
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Масло и периодичность его замены в dci
Ну вот например Новосибирск ОФ дилер приглашает на ТО с заменой масла:
Комплекс сервис "Замена масла" от 6 490 руб
(для Renault Arkana, Duster, Kaptur, Logan)
Комплекс-Сервис «Замена масла» от 6 490 руб.* включает:
моторное масло G-Energy Synthetic Super Start 5W-40 (5W- 30 для дизельного двигателя);
масляный фильтр, работы по замене, а также 10 обязательных контрольных проверок автомобиля.
Комплексная диагностика за 499 руб.*
(для всех а/м Renault)
Вот как-то так! Это к вопросу кому какое масло.
22.11.2023, 12:58
#482
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от Madi
Бензоколонка это типа Роснефть, ГПН и пр?
да, но по личному рейтингу Татнефть, Лукойл, РН, ГПН... на момент покупки может что-то поменяется
19.01.2024, 22:03
#483
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 50 мин. 56 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:23
Сообщение от Madi
Я впервые залил мобил есп и впервые пробую наездить 15 тыс км на масле. До этого всегда менял на 7.5 тыс км и это у меня составляло примерно 120-130 моточасов. Уровень масло никогда за 68 тыс км и 2.3 года владения не менялся.
Но в эти выходные наездив 8.6 тыс. км и 131 моточасов проверил уровень масла, увидел, что он примерно на пол сантиметра ушел. Очень удивился. Возможно в пятницу (а до нее уровень не двигался) быстро (для дастера дизеля) ехал (см. скрин, хотя ОЖ даже до 85 ни разу не дошла, за бортом было от минус 5 до в конце пути 0) либо мороз в минус -5 ужал объем на пол сантиметра
Теперь думаю, а может ну его и сменить сейчас.
После описанного случая проехал 3 тыс. км. Масло больше не подъедалось (так как под 150 не гонял), напротив часть даже вернулось. Даже не знаю как такое могло получиться. Может ли оно куда-то затечь и потом стечь в картер? Особенно когда долго стоит. При проверке поверхность была ровная.
19.01.2024, 22:11
#484
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от Madi
Уровень масла может повышаться из за незавершённых процессов регенерации саржевого. Поэтому на дизеле не рекомендуется заливать масло по максимуму)) А вообще , на всех дастерах в принципе стоит система контроля качества масла
19.01.2024, 22:18
#485
Сообщение от hesburger
У меня зимой нет прожигов. Слежу за этим.
19.01.2024, 22:32
#486
Сообщение от Madi
Так прожиг, это дело циклическое))) И это не обязательно, как если бы бы сажа в фильтре скопилась))) Она там копится постоянно, и так же постоянно выжигается и мы даже этого не замечаем.
19.01.2024, 22:55
#487
Мы не замечаем, а карсканер очень даже замечает.
Все там норм. Нет прожигов зимой на трассе. От температуры на впуске зависит работа ЕГР, а он сажу и подкидывает. Езжу на Танеко, так от него при закрытом ЕГР даже на пенсионерской скорости сажа не растет, а те крохи которые появляются от топлива "выдуваются" естественным путем.
20.01.2024, 10:53
#488
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Что она из себя предствляет?
КМК, это эмпирические вычисления, т.к масло меняю раз в 7-8 тык, а показания степени разжижения масла сбрасываются только, когда сбросишь межсервисный интервал на приборке.
20.01.2024, 11:59
#489
«Функция OCS (Система контроля масла), доступная на определенных моделях, определяет режимы езды, вызывающие преждевременное ухудшение качества моторного масла. При определенных условиях эксплуатации (частое вождение на малой скорости, на близком расстоянии от других автомобилей, на холостом ходу, вождение с буксируемым прицепом весом более 500 кг) автомобиль предупредит водителя о необходимости технического обслуживания (в частности, замены масла). Данное предупреждение передается водителю сообщением "периодичность технического обслуживания или замены масла" на щитке приборов.»
Алгоритм работы OCS чисто математический, который учитывает "особые условия" эксплуатации авто:
«OCS представляет собой устройство, которое оценивает ухудшение состояния масла при помощи расчетов, принимая во внимание тяжелые условия работы двигателя, которые влияют на масло. Поэтому, при определенных условиях вождения, щиток приборов сообщает владельцу о необходимости выполнения обслуживания.
Особое условие использования владельцем касается периодичности одной или нескольких частей программы технического обслуживания (замена масла, замена воздушного фильтра, замена топливного фильтра и т.п.). Считается, что автомобиль используется владельцем в особых условиях, если:
– На щитке приборов выводится сообщение о необходимости выполнения обслуживания (замена моторного масла и масляного фильтра), только для автомобилей с устройством контроля качества масла OCS
– Не менее 50 % времени двигатель работает на холостом ходу (например: постоянные кратковременные поездки без остановки двигателя),
– Не менее 50 % поездок выполняются со средней скоростью 30 км/ч (главным образом, использование в городских условиях, такси и т.п.),
– Не менее 30 % пробега включают в себя буксировку прицепа, жилого прицепа и т.п. массой более 500 кг (условие только для легкового автомобиля),
– Использование в пыльной среде (рабочая площадка, поездки на расстояние более 1000 км/год по грунтовым дорогам и т.п.),
– Продолжительное использование (более 5000 км/год) при постоянной температуре ниже -15 ˚C.»
20.01.2024, 15:32
#490
Может поэтому, у меня на приборке не вылезала надпись о ТО с 15 до 60 тык, потому что условия идеальные (по мнению ЭБУ)?
20.01.2024, 15:42
#491
Все это работает с сервисным интервалом для конкретной машины. Допустим на моей, это 1 год или 20 000 км. Как только началась пандемия и поездки резко сократились, и были только по городу, БК со временем сократил до 17 000 км.
Рабочие микрики. Один только по трассе, другой только по городу. Тот что на трассе 50 000 км изначальный регламент. Тот что по городу, особенно зимой с короткими поездками, бк сокращал с 50 000 до 15 000. То есть выдавал предупреждение о замене масла уже на 15 000. Хотя оба микрика абсолютно одинаковые.
Если постоянно скидывать сервисный интервал при замене масла вместо 15 000 скажем каждые 7-8 000, то бк и будет снова считать каждый раз
21.01.2024, 10:47
#492
Я планирую отработку отдать на анализ в лабораторию. Вот и посмотрим есть там ДТ или нет. Правда хочу наездить 15 тыс. Это будет первый мой такой длительный забег. До этого всегда менял на 7.5 тыс км. Но на "божественном" мобил есп в новой рецептуре из германии решил попробовать.
21.01.2024, 10:57
#493
Сообщение от Madi
Тут будет зависеть от самих поездок. На драйве товарищ из Израиля на таком же дастере как у меня, как то получил предупреждение о замене масла задолго до регламентных значений. Ездил на короткие расстояния. В результате уровень масла был выше максимума. У ОД поменяли всё и сказали, ездить дольше и больше)))
21.01.2024, 11:06
#494
У меня с этим все ОК. Только дальняки, изредка город выходного дня и деревня. Сейчас уже проехал почти 12 тыс км на масле при этом 200 моточасов.
21.01.2024, 11:11
#495
Сообщение от Madi
Тогда с такими поездками я бы не заморачивался заменой масла раньше срока.
21.01.2024, 12:32
#496
Проверю. Осталось проехать 3.5 тыс км.
18.03.2024, 09:20
#497
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 4 мин. 47 сек.
Был(а): 25 мар 2024 21:46
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi 4x4 МКП6, Privelege, цвет - "Синий минерал"
Всем привет. Что скажете про это масло IDEMITSU fully synthetic 5W-40 ?
Дастер дизель 2013 г.
21.03.2024, 07:49
#498
Сообщение от Levsha
Вот что ответил продавец с Озона:
Авто-Японец KZN Parts
Добрый день! Если на вашем автомобиле нет сажевого фильтра то данное масло подойдет для Вашего автомобиля.
P.S. Вопрос был конкретно по маслу IDEMITSU FULLY-SYNTHETIC SN/CF 5W-40.
Повторяю вопрос к пользователям: какого вы мнения об этом масле?
21.03.2024, 09:58
#499
Сообщение от Levsha
Масло как масло.
08.04.2024, 12:09
#500
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 27 мин. 58 сек.
Был(а): 03 авг 2024 16:11
Автомобиль: Duster 1,5 tdci 2020 (купил 03.08.2022)
Попалось тут 5 литров по вкусной цене на заправке.
Я меняю масло раз в 8000км, и как бы как раз за весну-лето-осень выкатаю эти 8000км., а уже на зиму залью синтетику 0w-40.
Если льете полусинтетику, то какую в наш дизель и какие ощущения?
А может кто-то льет вообще минералку или подсолнечное
Renault Duster дизель, полный привод, произведен в августе 2020 года, куплен БУ в августе 2022.
Поменял музыку. Доустановил лифт, блокку и 29" колеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
