26.03.2023, 15:36
#321
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Замена свечей накала.
Сообщение от mario
Мультик бесит, при каждом запуске ошибку озвучивает, надоело сбрасывать.
а сбрасывать бесполезно. я сначала пытался сбрасывать, потом махнул на это дело рукой. только после замены свечей накала ошибка пропала
16.04.2023, 14:01
#322
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Сообщение от серж 03
момент.
На коробке свечи пр-ва DENSO момент затяжки указан скромнее, наверно совсем слабый корпус.
Последний раз редактировалось mario; 16.04.2023 в 14:12.
30.04.2023, 19:42
#323
Таки сменил сегодня свечи BorgWarner , которые BERU , поставил Маратовские DENSO DG-609 всё работает, ошибка на мультик больше не приходит.
Для тех кому ещё предстоит хотелось бы рекомендовать заранее подготовить самый тонкий трубчатый накидной ключ миллиметров в 50 под самую малую крестовину, так как гибкий вал из набора ключей пр-ва Стелс у меня нагрузку не выдержал, а откручивать трубки форсунок религия не позволяла, подлезть по другому не получалось, садил новые свечи на гламурненькую смазку оливкового цвета VMPAUTO 1920.
01.05.2023, 07:50
#324
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:01
Сообщение от mario
Ну а сами свечи то нормальные были или у них обрыв? Что мультик показывал обрыв свечи?
01.05.2023, 08:30
#325
Сообщение от Вездеход64
Показывал постоянно ошибку 380 , сбросы помогали не на долго, одна из 4ёх свечей после демонтажа на прямой контакт с источником питания не реагировала.
08.01.2024, 19:40
#326
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Итак. При -12 заводится как обычно. При -14 уже похуже, со второй прокрутки и дымит. При -20 с шестой прокрутки и долгой( Это они. Заказал. BOSCH
0250403012. Теперь вопрос к опытным. Например. к ViBer. Каковы мои шансы обломить их на 10 летней машине. Я не сказать, чтоб прям безрукий. Стойки амортизаторные например успешно меняю сам. С другой стороны, если им обломиться они и в сервисе ведь обломятся. Ну и кто там будет их отмачивать в вдшке или там еще чем-то и ждать полного остывания двигателя. Плюс вариант с тем что в чужую резьбу нежалко и криво закрутить. И нужно ту резьбы чем-то смазывать или это мертвому припарки?
08.01.2024, 21:50
#328
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Сообщение от serg_vrn
50/50 это про шансы. На одной машине без проблем на другой чуть тронешь и облом. Два раза попадал на снятие головы, один раз механик два дня длинным тонким зубильцем выбивал остатки на Мерседесе Вито. Потом тупо стали предупреждать что если обломится то за счет клиента. На двух своих автобусах после попытки открутить, посчитал расходы и поставил Вебасто. Главное при откручивании не пытаться силой добиться результата. При сопротивлении чуть туда, чуть обратно и потихоньку обычно выходит.
Помочь могут вот эти средства
https://bizol-oil.ru/catalog/tekhnic...ust-shock-f22/
https://liquimoly.ru/catalog/avtoser...t6cxp323608777
, еще можно охладить на нагретом моторе углекислым газом из баллона(но это возможно в условиях мастерской).Но часто большой нагар на части накала просто не дает выкрутить.
08.01.2024, 23:40
#329
Сообщение от vlad167
Спасибо.
09.01.2024, 09:06
#330
Я менял чуть раньше - открутились вообще легко, без замачиваний чем-либо. Из нюансов - обязательно хорошо продуть мощным компрессором (или можно наверно баллон со сжатым воздухом прикупить) колодцы от пыли и мусора (иначе все это улетит в цилиндры). С завода свечи были без смазки, слесарь менявший их (менял у ОД по акции) сказал ничем мазать не нужно, хотя я привез спец.смазку от ВМПавто. Откручивать удлиненной головкой на 10 с трещеткой, крестовинкой (там на каком-то цилиндре без крестовинки будут мешать топливные трубки и прочий обвес) и коротким удлинителем.
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
а ошибки не считывал? Точно проблема в свечах накала? У меня когда одна нерабочая была, вроде даже пила зажигалась
09.01.2024, 09:55
#331
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Сообщение от HID
Я год проездил с одной нерабочей, никакой сигнализации на приборке не было, только думал, чего это она так дымить сильно стала.
Ошибку по ЕЛМ увидел только летом, когда подключился к мозгам.
PS: Открутились все 4 без проблем, новые поставили без смазки, пробег на тот момент был около 95т.км.
09.01.2024, 13:22
#332
возможно путаю что-то
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
З.Ы. Посмотрел по истории сообщений форума - Евгений прав - не горело у меня ничего на панели, ошибка в ЭБУ висела, при стирании появлялась снова. После замены, ошибку подтер и все стало норм.
Сейчас кстати тоже стал заводиться на холодную с подтраиванием и поддымливанием, но ошибок по свечам нет  Пока думаю... Пробег 138, свечи менял на пробеге 74.
09.01.2024, 15:13
#333
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от HID
180 т.км - свечи пока родные.
26.01.2024, 14:46
#334
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
Сообщение от Андрейка.
Так а Дастере 2021 какие свечи? 4,4в или 11?
Попался я на этом. На свече смотреть нужно. Мне по ВИНу свечи на 4,4 в вкрутили - они выгорели..Реально, аж внутрянка на хвостике видна... Потом досмотрелся - 11 в стояли. Дастер 2012 г. Заказал сейчас..
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Сообщение от HID
Мультиметром померять можно - на 200 Ом поставить... 0,8 - 0,9 - нормально, рабочая. сгоревшая показывает 1, новая больше 0,2.
26.01.2024, 16:27
#335
Сообщение от Andrey6122
На 13 год ставил на 4.4В, как в 1-м посте этой темы указано.
26.01.2024, 18:28
#336
Так у Andrey6122 12го года скорей всего румын был, на румына свечи 11в ставили.
29.01.2024, 14:16
#337
Сообщение от mario
Именно.. Румын...
12.02.2024, 11:09
#338
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Попался я на этом. На свече смотреть нужно. Мне по ВИНу свечи на 4,4 в вкрутили - они выгорели..Реально, аж внутрянка на хвостике видна... Потом досмотрелся - 11 в стояли. Дастер 2012 г. Заказал сейчас..[COLOR="Silver"]
У нас тоже предыдущим хозяином были вкручены свечи на 11В. Не один год мучались с запуском. Потом ещё и форсунка перепускать стала. После замены свечей на 4.4В. и замены клапана стала заводиться с полоборота.
Поэтому свечи на 11В могу за недорого продать, кому надо
12.02.2024, 14:28
#339
Сообщение от resours-lsv
Я и вкрутил на 4.4... Хватило на один раз - тупо выгорели...
Там смотреть нужно, какие изначально стояли. На румынах - все на 11 в.
24.02.2024, 15:42
#340
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:55
Свечи лучше на холодную или горячую выкручивать?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
