Старый 29.01.2024, 11:53   #6801
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
Я не скидываю клемму. Заряжаю Орионом током, не напряжением.
Старый 29.01.2024, 11:56   #6802
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
откидывать провода или нет зависит от зарядного и от веры в его исправную работу
Если это "умная" автоматическая зарядка, то по мне так надо все с клемм батарейки скидывать. Если это обычная ручная зарядка, то ей плевать, скинули вы массу или нет.
По поводу веры тоже вопрос скорее к "умным" цифровым бюджетным зарядкам: если уверены, что ничего в ней вдруг не сгорит на выходе и не выкинет на клеммы АКБ какую нибудь гадость, которая вам что то в бортовой сети попортит, то можно и не скидывать. Но береженого... сами знаете.
Старый 29.01.2024, 13:54   #6803
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
точно безопасно 14,4 В. до 16 В наверное ничего не случится.
Минусовую клемму лучше снять, чтобы весь ток от зарядки шел в АКБ, а не на питание борт. сети. Понимаю боль от ввода пароля к магнитоле) тут наверное выбор за меньшим из зол.
Старый 29.01.2024, 15:10   #6804
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Минусовую клемму лучше снять, чтобы весь ток от зарядки шел в АКБ, а не на питание борт. сети. .
Вопрос... а что работает в бортовой сети при вытащенном ключе зажигания??
Старый 29.01.2024, 16:52   #6805
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Мне вот без разницы что там работает. Всегда клемму снимаю при подзарядке, не каждый же месяц тренировка нужна.
Старый 29.01.2024, 18:53   #6806
Butch_d
Аватар для Butch_d
что бы там ни работало, но ток оно потребляет. не думаю что это только часы)
Старый 29.01.2024, 20:35   #6807
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:27
Вы зарядник на АКБ подключаете или на что то другое?
Если пускозарядным долбить постоянно на максимуме, тогда наверное что-то отвалится.
А так если сдох АКБ, то уже ничего не поможет и хуже не будет.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
Не надоело из пустого в порожнее переливать)?!
Старый 30.01.2024, 04:19   #6808
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Захарыч
ДядяСережа:
Если так рассуждать то на форуме вобще нечего писать и незачем общаться. Всё, про всё давно написано, "посылай только в поиск".
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.01.2024 в 05:59.
Старый 31.01.2024, 07:42   #6809
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
До скольки вольт в ЭБУ можно подавать безопасно?
Штатное "реле регулятор" максимум что я видел = 14,7V.
А заумные зарядки легко могут дать за 16V,
вроде не много, НО зачем рисковать? - дешевле клемму скинуть в таком случае.
Старый 31.01.2024, 07:57   #6810
ДядяСережа
Так, вспомнилось. При перепрошивке ЭБУ (Чип-тюнинг) на акум накидывают зарядное для стабильности напряжения в бортовой сети.
Старый 31.01.2024, 12:03   #6811
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Я чиповался у многим известного Павла Иванова (Паулюса), он никакое зарядное на АКБ не накидывал.
Старый 31.01.2024, 12:40   #6812
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от lega-ga Посмотреть сообщение
так вот и вопрос, массу лучше скидывать?
Если зарядник Олдскульный (трансформаторный, тяжёлый, с индикатором тока или без, тумблеры выбора тока, крутилка для тока) то на полностью заряженном аккуме будет порядка 18 вольт!
Внимание !!! Не все тестеры-вольтметры это видят !!!
Ибо там диодный мост из 2 или 4 диодов, не всю амплитуду синусоиды видно, проверить реальное напряжение холостого хода зарядного просто, надо подключить электролитический конденсатор 1000мкф х 25вольт и измерять потом уже любым дешёвым тестером.
А тут вам решать, - ваша машина))
П.С.
Я раньше свинец заряжал электронным не скидывая, типа Кулон 305, он не более 14,6 вольт реальных имеет.
Все было нормально. Титанат тоже им могу без проблем заряжать, все идентично.
Если олдскул, то скидывай и следи за напругой))
Старый 31.01.2024, 12:47   #6813
ДядяСережа
Я в Новосибирске, на фирме "ЧЕКиЧИП" там накидывают
Старый 31.01.2024, 12:59   #6814
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
При прошивке ЭБУ, там требование написано: температура ОЖ двигателя....от и до, напряжение бортовой сети не ниже.... Для этого и накидывают зарядное, что бы в процессе прошивки напряжение не упало ниже предела. Так у рестайла еще плюсом и свет ДХО горит.
Старый 31.01.2024, 23:46   #6815
lega-ga
Аватар для lega-ga
Онлайн: lega-ga вне форума
Был(а): 19 ноя 2024 21:51
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci
зарядное Орион. Ручка одна по току и напряжению. А ведь напряжение во время начала зарядки на Ca/Ca может быть и до 16 вольт.
Старый 01.02.2024, 08:19   #6816
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Я заряжал с клеммой (тупанул), было около 16В, ничего не сгорело. Но машина в это время уснула уже.
Старый 01.02.2024, 18:43   #6817
Bravo
Аватар для Bravo
Онлайн: Bravo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 17:00
Автомобиль: Renault Duster (2021) 2.0 4x4 Style
Владельцы "новых" Дастеров 2021 модельного года, снимали или меняли ли Вы аккумулятор? А то менеджер в салоне пугает страшилками, что на Рено это приведёт к окирпичиванию автомобиля. Якобы у них весной был случай, когда владелец Арканы на зиму поставил машину в гараж, скинул клеммы, а весной у машины отключилось рулевое управление. Хотели уже к официалам в другой город её везти, но он у нас нашёл умельцев, которые за 20 тысяч ему смогли реанимировать авто.
По словам менеджера такие случаи были с двигателем 1.3 Turbo, что у Аркан, что и у Дастеров. Насчёт остальных движков утверждать не стал.
Старый 01.02.2024, 19:57   #6818
Завьял
Аватар для Завьял
Так это электромобиль что ли?
Старый 02.02.2024, 04:27   #6819
ДядяСережа
Сообщение от Bravo Посмотреть сообщение
Неоднократно отключал и пару раз высаживал. Никаких проблем. Настройки радио сохраняются, часы настраиваются автоматически. Усилитель руля калибруется в ручную по инструкции за 5-10 секунд
Старый 02.02.2024, 08:36   #6820
quq
Аватар для quq
Уснула - но на "мозги" питание все равно подается.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
