Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.03.2012, 12:05   #141
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
надеюсь очень на это
Старый 08.03.2012, 12:14   #142
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Да нормальный двигатель , не бойтесь , шлифануть асфальт на светофоре правда не получится , но и считать его "тупым " - это очень сильно лукавить . Я отъезжая от автосалона воткнул 3 передачу - нормально тронулся , и только по неспешному разгону понял, что передачу попутал.
Старый 08.03.2012, 12:15   #143
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
У меня на сценике, после 15-и реально проснулся!
Старый 08.03.2012, 12:16   #144
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
novi4ok,если с 3-й можно тронуться,то и асфальт шлифанёт на ура! только надо ли это?
Старый 08.03.2012, 12:33   #145
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Логан 1,4 шлифует только в путь, дастер такой же, обороты любит дижок 1,6
Старый 08.03.2012, 13:32   #146
Kastiel
Аватар для Kastiel
Онлайн: Kastiel вне форума
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Про овощ говорят только те, кто на нем не ездил.Движок очень бодрый.
Старый 08.03.2012, 13:48   #147
Олегъ
Аватар для Олегъ
я тоже так думаю,нормально всё!
Старый 08.03.2012, 15:09   #148
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от SiD78 Посмотреть сообщение
кто нибудь приобрел дастер 1.6 4х4 ?напишите о ней как себя ведет как динамика и расход
Вот еще один отзыв по 1.6 4х4 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...372#post121372
Старый 08.03.2012, 15:45   #149
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Ну все понятно сколько людей столько и мнений.Смотря кому ,что нужно от машины.
Старый 08.03.2012, 15:58   #150
SiD78
Аватар для SiD78
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
блин для одних неедит,для других просто летает лучше чем 2.0 незнаеш кого и слушать...а тест драйва на 1.6 нет и машина скоро приходит(((
Старый 08.03.2012, 16:37   #151
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
не может 1,6 ехать лучше чем 2,0
Вопрос закрыт.
Старый 08.03.2012, 17:57   #152
Олегъ
Аватар для Олегъ
Это однозначно,вопрос не в том. Многие переживают,не будет ли 1,6 "ващЕ овощЕ".
ну я почему-то спокоен за свой монопривод, по опыту: мой узбек(109 л.с./1020кг) с полным салоном людей ехал и не задумывался,пёр как пустой. а пустой монодастер (102/1205) -это как мой узбек и 2 моих веса. Всё нормально будет,ехать будет и не чуйствовать !
Старый 08.03.2012, 19:24   #153
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Всё зависит от того, кто, с чего,пересел на Дастер
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Старый 08.03.2012, 20:18   #154
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
Едет нормально, для этой машины в самый раз, если ему нажать то набирает достаточно бодро до 110, дальше не пробовал, вот только коробка с короткими передачами, приходится частенько переключаться и последние передачи могли бы быть подлиннее
Старый 09.03.2012, 14:36   #155
SiD78
Аватар для SiD78
Сообщение от acheshnik Посмотреть сообщение
C Шнивы
Старый 09.03.2012, 16:02   #156
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
1,6 монопривод едет супер, 11 сек./сотня, если рвать, на 2-х литровом не катался, 1,6 4х4 потяжелее, но в городе хватает (тестил в Симферополе прошлым летом).
Старый 09.03.2012, 18:21   #157
SiD78
Аватар для SiD78
Есть владельцы Шнив, ездившие на Дастере 1.6 4х4 ??? какое отличие ????
Старый 09.03.2012, 18:32   #158
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Посмотри здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2050&page=40 Журнал Авторевю статья "Сосуществование". С Шнивой Дастер сравнивают лоб в лоб.
Старый 09.03.2012, 18:42   #159
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от SiD78
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60828
Правда дв.2.0л но тем не менее.
Старый 10.03.2012, 17:19   #160
Константин212
C Шнивы
Разница заметна, думаю после обкатки еще лучше будет
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
http://www.carobka.ru/articles/447/
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=17&t=620
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
