06.02.2024, 12:32
#6841
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 26 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
Ну и правильно делаешь. Именно постепенный разряд ниже 8 вольт приводит к окирпичиванию.
Первый раз такое слышу. Сколько машин приходилось запускать после длительной стоянки ни одна не требовала оживления. Максимум слетали все адаптации, но 5 минут работы на ХХ и все восстанавливалось. На машине нет потребителя при выключенном зажигании , кроме сигнализации которую вы сами поставили.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Сообщение от HID
Кратковременное отключение батареи никак не скажется. А вот при длительном отключении может произойти рассоглосование блоков (о таком случае отписывался мой знакомый из Кз, он же и чинил Аркану с такой проблемой), т.е. Ваш дилер прав.
Каждый блок прописывается отдельно с завода. Блок может адаптироватся под конкретные условия работы, это временная память которая может слететь при отключении питания , но основная память не зависит от питания.
06.02.2024, 15:33
#6842
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Ясно, пасиб, придётся на лампочку разряжать перед этим режимом
Нееее,режим PUL, у нас вкл.когда захочешь. Народ на Ютубе все давно проверил. График в этом режиме синусоида,а сама синусоида еще из импульсов состоит,не просто ровная. Так что её видно на сцилографе при вкл. этого режима,не зависимо от заряда аккумулятора. Как то так.
06.02.2024, 16:08
#6843
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
Правильное замечание, поддерживаю (не на всех машинах правда, на своей высаживал, все нормально, прикурил 2,9А/ч титанатом Тошиба и поехал, по дороге Титанат 20А/ч за 20 минут зарядился, -высадил когда GSM подогревом масла баловался, на контроллер не ту команду подал) ), у меня на работе наш сотрудник так попал с Фордом Куга, сдох блок управления наглухо, габариты забыл выключить, геморроя было у человека, в наши то дни с оф. сервисом и поддержкой производителем ПО то швах .., 3 месяца пешком))
06.02.2024, 16:53
#6844
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Re: Аккумулятор
Сообщение от hiker51
Ну если не слышал, то не значит, что такого не бывает. Где-то уже писал о окирпичивании арканы 1,3 Тсе у знакомого.
06.02.2024, 17:06
#6845
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 16 ч. 59 мин. 16 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Нееее,режим PUL, у нас вкл.когда захочешь. .
Хорошо, поиграю, спасибо
06.02.2024, 19:02
#6846
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
Ситуацию вижу в следующем; свинец, ещё теплится жизнь (по разным причинам) около 9 вольт, человек, не смог открыть с брелка, открыл ключём, ехать надо срочно, попытка завести, а посадка ниже 5 вольт резко, блок окирпичивается
В моем случае, попытка открыть с брелка была, открыл ключём, но уже с "понятием приехали", измерил тестером 5в всего, отстегнул плюсовую клемму, подкинул на разъёме хт90 2,9А/ч Титанат, завел, накинул на основной клемму, отключил мобильный пускач. Обмел снег и поехал на работу  Делов на 5 минут.
07.02.2024, 00:08
#6847
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
Все в жизни бывает, не спорю. Прикуривая клеммы перепутал или еще чего, мало ли что человек сделал. Просто по стране сотни машин стоят и у них садится АКБ. Но вот блок окирпичился только у одного. Как то странно. Да еще производитель не предупреждает, что такое возможно. Он же никому не докладывал как он пытался запустить мотор, может от Камаза прикуривал.....
Ложился в больницу прошлой зимой, оставил Дасю под сигнализацие. Соответственно когда смог сесть за руль АКБ почти ноль. Подключил старт , завел. ничего не случилось.
07.02.2024, 06:31
#6848
Автомобиль: другой
Re: Аккумулятор
Знакомый - электрик и электронщик с высшим образованием)), проблема не единичная, например: https://www.drive2.ru/l/622568773487972520/ Из комментариев:
необходима перепрошивка блоков у официалов, так как при низком напряжении блоки встают в "самозащиту" и засыпают, а поскольку последний уснул блок рулевой, то и он на табло зафиксирован
Так и пришлось знакомому перепрошивать, случилось в ебенях, пришлось везти диагноста с ноутом, причем еще и инет нужет для доступа к серверу рено, хорошо, что там мегафон ловил
07.02.2024, 10:02
#6849
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Re: Аккумулятор
Там же:
Ушел в ошибку модуль свободные руки
У нас его нет, можно спать спокойно.
07.02.2024, 11:45
#6850
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Re: Аккумулятор
Там же:
У нас на рестайле он есть, это модуль штатного автозапуска (код 2003). Только Hands Free в нем отключено конечно, тоже фактически используется для хранения ключа которым ЭБУ мотора снимается с охраны.
07.02.2024, 11:56
#6851
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Как то странно, не все святые, у кого то аккум может и на рыбалке коротнуть и скиснуть в ноль. И что теперь и машина может в даун уйти. И что там с ней делать? Ну не Дастер, а Аркана...
07.02.2024, 13:06
#6852
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
Чем большие джип, тем дальше идти за трактором  Простой птушник просто зарядил бы и поехал
07.02.2024, 16:13
#6853
Автомобиль: другой
Re: Аккумулятор
curbat, прочитайте не с точки зрения "простого пту-ушника" о чем я написал для начала.
Аккумулятор зарядить вообще проблемы не было.
07.02.2024, 18:17
#6854
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
ну так там так и написано.
Началось все с того что сел аккумулятор. Прикурили и машина после этого не заводится, крутит пару секунд и никаких действий.
Прежде чем написать раньше, позвонил своим прошивальшикам (не чип тюнерам , а людям которые пишут прошивки, чинят блоки и ТД) по их опыту, память может слететь только при включенном зажигании и скачке напряжения.
07.02.2024, 18:46
#6855
Автомобиль: другой
Re: Аккумулятор
Этого недостаточно для опыта. Пару диагностов сразу отказались реанимировать авто, как узнавали, что рено. Нужна именно французская специализация). Есть мнение, некая часть памяти неэнергонезависима, видимо самовоспроизводится, а при недостаточном напряжении не сохраняется. Неточно, но примерно так. С чего бы от правильного прикуривания был скачок напряжения? Поскольку я не спец в вопросе, изложил примерно так, как мне сказал диагност, которого я возил к знакомому за 150 км.
Вот здесь еще:
https://www.club-renault.ru/forum/to...akkumulyatora/
https://renaultfan.ru/forums/topic/6...ma-akb/?page=6
Ни на что не претендую, но констатирую
07.02.2024, 19:05
#6856
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
25 лет работы у них с блоками и 25 лет работы у меня с французами недостаточно????
Блок Арканы и Дастера одинаковые, разница в прошивке. Сколько Дастеров не смогли завестись после севшего АКБ.
А откуда такая уверенность что прикуривали правильно....??
07.02.2024, 19:45
#6857
Автомобиль: другой
Re: Аккумулятор
а есть хоть 1 год с арканой?
абсолютно - очень грамотный и въедливый товарищ, сначала инструкция - потом только действие, - например, крокодилы подключает только на отведенный язычок!
07.02.2024, 20:01
#6858
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Аккумулятор
Меня всегда поражали и продолжают удивлять "курильщики", цепляющие крокодилы донора на клеммы умирающего. Раньше за такое по рукам били...
07.02.2024, 20:05
#6859
Автомобиль: другой
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
А что не так? Дело было летом, аккумулятор работает отлично - в сильные морозы не подвел.
07.02.2024, 20:09
#6860
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Я вот не особо разбираюсь. Ну минус на штырь на левом стакане можно цеплять (не пробывал), а плюс - на плюсовую клемму разряженного акб?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
