14.08.2023, 09:10
#721
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от тягачъ
По времени: 5 месяцев- по пробегу 20000
Причина обрыва- левак канкретный...
Буквы на ремне стёрлись через 10000 км... почему знаю?- снял опору ДВС и визуально оценивал состояние....
Для любящих подробности: на ремне с завода буквы оранжевого цвета... на ремнях в запчастях ВСЕ БЕЛЫЕ или СЕРЫЕ...
Но на заводском ремне буквы нес тираются даже на пробеге 100000 км...
А вот- на запчастёвом не знаю...
так как клапана брал Б/У... то пришлось нагар с них счищать... просто зажал в шурикавёрт... и нулёвкой почистил до блеска...
После притёр к сёдлам... Кто не знает- клапана с завода не притираются... всё за счёт точности изготовления...
А какой "марки" был поддельный комплект - Gates, оригинал, Contitech или что-то еще?
14.08.2023, 09:20
#722
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Platon343
надо в книжке глянуть
к4м- потомок 8-и клапанника к7м... (хотя между их дебютами всего 5 лет) первая буква- материал блока (чугун)... и межцентровое расстояние между цилиндрами... там ремень...
Н4М- это ниссановский алюминиевый мотор... совсеми его болячками... вот там цепь
Смену моделей надо смотреть по годам... Еси чо- для меня как для механика и дастер и каптюр и аркана- это один и тот же автомобиль...
Хотя менялся формфактор кузова... архитектура проводки... с появлением системы стабилизации сперва поменяли сход-развальные характеристики... а потом и форму цапф... и наклон шаровой...потом ещё поменяли сходразвал- когда поставили электроусилок руля с активной нейтралью...
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Сообщение от Rain77
коробка была"аригиналмамайклянусь"... внутри ремешок мягкий как презер.. ну а подшипники роликов я уже не смотрел... хотя первый звоночек был когда стал через 10000 км ролик натяжителя работать по звуку "на сухую"... кто слышал когда-либо работу полностью отмытого в ацетоне подшипника- тот поймёт...
А так- да... и голограмы... и маркировка...
Если интересно- брал в логаншопе... в текстилях (помоему щас этой точки нет у них)... почему- у них... ренаульт чотакакта напутал с ценникакми на комплекты... и вдруг выяснилось... что покупая в здесь и таможа там- это выгоднее чем покупать там... вобщем вся восточная европа была завалена комплектами ГРМ для к4м и f4r из России.. чухнулись... а склады пустые... а мне поджимало... вот и поплатился...
14.08.2023, 10:03
#723
Тогда понятно почему на оригинальные комплекты так цены разнятся в инет магазинах.
Сейчас комплект с оригинальным артикулом 130C17529R появился от LADA.
Никто не держал в руках? Интересно что за зверь и кто его изготовитель. Ценник в 2 с лишним раза ниже, чем за 130C17529R от Renault.
31.08.2023, 15:19
#724
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 41 мин. 7 сек.
Был(а): 04 сен 2023 15:49
Автомобиль: renault duster
Всем привет. Тоже по сроку нужно менять ремень ГРМ мотор К4М. Пробег 50т.км ,ремень меняю второй раз ,хотя накатал между заменой первым и вторым всего 26т.Предыдущий раз менял в 2019году.Предлагают поставить Гейц, мол по ним проблем ,как утверждают нет. Что скажете.
Последний раз редактировалось lampa6p31; 31.08.2023 в 15:30.
31.08.2023, 15:33
#725
Сообщение от lampa6p31
Может стоит покатать еще год? Оригинал стоит сейчас?
На форуме Ларгусоводов комплект Гейтс K035671XS много обсуждался. Вроде не было по нему нареканий.
31.08.2023, 15:36
#726
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Что скажете.
Я б не спешил менять, не факт, что установленный будет лучше
31.08.2023, 16:04
#727
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 7 мин. 7 сек.
Абсолютно точно, никогда не менял ремень по пробегу. Приезжали машины где по 10-15 лет ремень не меняли, снимаешь, ремень как ремень...
31.08.2023, 17:17
#728
Наверное имел в виду "по сроку"?
31.08.2023, 17:35
#729
Сообщение от Rain77
Спасибо, конечно *по сроку*.
Менял всегда по пробегу независимо от срока.
01.09.2023, 10:10
#730
Да ремень стоит оригинальный. Ремень навесного еще не менял, катаюсь на старом, Новый ремень навесного оборудования купил в 2019году,но менять не стал, мастер обслуживший авто сказал, что поездишь еще на старом. Поэтому катаюсь все на старом. ГРМ механизм ответственный, ездишь и думаешь о нем. До этой машины была нива2121, там цепь все проще, особенно когда ездишь мало.
01.09.2023, 22:17
#731
Если зимой нет частых утренних запусков при t ниже -30 и длительных простоев, думаю не стоит переживать.
+ может согревать мысль, что у ларгусоводов срок смены 6 лет прописан. И ремни навесного они меняют тоже не часто.
В свое время приятель на Логане с к4м вовремя прочухал, что смененный неоригинальный комплект навесного буквально на глазах превращается в хлам...
04.09.2023, 16:45
#732
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Пять лет назад на 65 ткм менял ремень ГРМ на дастере. Ремень навесного менять не стал (что типа с ним станет), в результате на 96ткм он частично оборвался. пару ручейков вроде. Хлестало будь здоров, сверху над ремнем какие-то провода, так изоляцию с них хвостами в момент съело. Благо ничего не замкнуло.
11.01.2024, 18:03
#733
Подскажите, какой ресурс у заводского автонатяжителя навесного оборудования? Стоит ли его менять на 2-й замене комплекта ГРМ, если работает он исправно?
Думаю поменять только сами ролики. И то ХЗ какие предпочесть.
11.01.2024, 18:47
#734
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Берите свежий комплект gates ремня допоборудования и голову не ломайте.
12.01.2024, 15:31
#735
Сообщение от postpank
Отзывы на этот комплект не очень, также как и на оригинальный. + Цена...
Тут вопрос скорее теоретически-практический, т.к. имеются в запасе заводские металические ролики.
Думаю только ремешек докупить.
12.01.2024, 17:07
#736
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 44 мин. 20 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:20
Да там пара отзывов на гейтс, пока жалобы только на внешний вид.
Массовых жалоб нет, один только человек написал что ремень быстро устал, "прошёл 30000 а ремень как будто 100000". Ну не знаю, в 2020 гейтс 30тысячный выглядел как новый, маркировку с трудом, но можно было прочитать.
Мне честно понравился ремень Контитех на генераторе. Теперь их буду ставить в грм.
А гейтс, из комплекта от дистра, визуально слабоват, резина более черная чем у старого гейтса, нитки-дратва торчит, тыщ 40 я его рискну использовать, не больше. Мастер еще отругал его, как "часто-подделываемый", вот отзывы почитываю.
18.01.2024, 14:40
#737
Сообщение от Reno777
Да, Контитех и ремни Грм хорошие делает. Но на k4m их комплект дорогова-то стоит - дороже оригинала и Гейтса. Может отдельно по частям закупать бюджетнее будет.
26.01.2024, 16:54
#738
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 10 фев 2024 06:49
Недавно поменял второй раз уже ремень. Первый раз менял на 80 тысячах, подумал, что родной все таки должен проходить столько без проблем и был прав. Состояние ремня было ещё ого го. Поставил ремень фирмы Гейц. Второй раз поменял при 150 тыс., т. е. Проехал 70 . тут уже как говорится замена была во время, ремень был уже потресканный.поставил снова Гейц. Третий раз подстрахуюсь, планирую при 210 тыс менять.
30.01.2024, 20:28
#739
Сообщение от dark wizard
Может 2й Гейтс до установки был уже хорошо полежавшим на складе/складах?
08.02.2024, 10:01
#740
Ребята, может кто-то пояснить почему натяжители поликлинового приводного ремня продаются всегда во "взведенном" (натянутом) состоянии?
Посмотрел картинки разных производителей - у всех вставлен железный пруток.
Не понимаю зачем при хранении пружина натяжного механизма д.б. в натянутом до максимума состоянии?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
