Старый 26.05.2020, 20:32   #221
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
По умолчанию Re: Шум в трансмиссии
Сообщение от bolshoj Посмотреть сообщение
Добрый день , требуется помощь в определении неисправности вчера резко появился гул после 50 км в час пробег 150 т.км машинка 16 года ,гул становиться меньше если двигаешься с ускорением как только убираешь педаль с газа гул становиться громким ,при повороте руля влево гул громче при повороте вправо гул слабее, если притормаживать гул пропадает . У меня возникает мысль что это правый подшибник но ведь может и шруз какой нибудь или еще что нибудь ,вчера вообще весь день думал что это карданный вал ,даже ролики на ютубе начал смотреть про замену кардана
Если звук меняется при рулёжке, то с большой вероятностью подшипник. Шруз на малой скорости, при сильном повороте руля, уж очень бы сильно хрустел и заедал бы. Это легко проверить, если не довелось сильно выкручиваться руль.
Старый 27.05.2020, 13:35   #222
bolshoj
Аватар для bolshoj
Онлайн: bolshoj вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:15
Автомобиль: renault daster dci
спасибо буду изучать тему замену ступичного подшибника
Старый 07.01.2022, 15:34   #223
ZNN
Аватар для ZNN
Онлайн: ZNN вне форума
Был(а): 22 сен 2022 09:46
Автомобиль: Duster рест. 2.0 МТ 4х4
На праздниках и у меня появился непонятный звук. Гул высокочастотный/свист на 50 и 70 км/ч примерно (плавает). Звук довольно громкий, сквозь музыку на 10 громкости его отчетливо слышно. Звук зависит только от скорости, ни на передачу, ни на обороты двигателя не реагирует. Пробег 90 т км. Механика 2 литра 4х4.
Масло в трансмиссии менял осенью 1800 км назад. Мобил по спецификации рено. Слитое было чистым, но по объему было маловато. Течей никаких нет.
Единственное - перед появлением звука я бороздил снег высотой по колено, надеюсь это он где то обмерз и звук из-за него.
На ниве или паджеро я бы и не обратил внимания, но дастер после покупки весь год не издавал никаких посторонних звуков ...
Числа 10-11 поеду в сервис.
Старый 07.01.2022, 17:35   #224
Слава17071981
Аватар для Слава17071981
Онлайн: Слава17071981 вне форума
Был(а): 07 Янв 2022 17:56
Автомобиль: Дастер
Может тогда съездить на теплую автомойку, а потом проверить?
Старый 07.01.2022, 17:53   #225
ZNN
Аватар для ZNN
Сообщение от Слава17071981 Посмотреть сообщение
Судя по всему я рано запаниковал.
Вчера днем ездил по городу, и все оттаяло... Сегодня поехал и тишина и мертвые с косами стоять )))
Теперь у меня опять нет претензий к машине )))
Старый 07.01.2022, 22:03   #226
CANADA
Аватар для CANADA
Онлайн: CANADA вне форума
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Пересев с переднеприводного Дастера на полноприводной Дастер в 2019 году тоже стал ощущать различия, а именно донимала шумная трансмиссия, особенно при езде по трассе, обращался к дилеру, на что получил ответ, что это для полного привода нормально (также напрягала шестиступка с ее короткими передачами) В 2021 году снова взял переднеприводной Дастер и теперь как и раньше езжу и наслаждаюсь тишиной.
Старый 08.01.2022, 11:15   #227
ZNN
Аватар для ZNN
Сообщение от CANADA Посмотреть сообщение
Ну, полный привод обычно покупают не просто так.
Я когда каждые выходные лазал по лесам болотам был готов терпеть все минусы внедорожников ради проходимости.
Старый 19.12.2022, 20:26   #228
NameError
Аватар для NameError
Онлайн: NameError вне форума
Был(а): 07 дек 2023 21:50
Автомобиль: Duster2
Дастер 2022 года 2 литра, тоже повились звуки шруса в пороворотах и по прямой от -15 и ниже. Есть у кого опыт обращения к оффицалам? как понял лечится заменой смазки.. какие хомуты купить, если делать самому?
Старый 20.12.2022, 05:55   #229
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Сообщение от NameError Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Разбирать- снимать шрус небуду. Просто потдамкратить машину в рычаг подвески (ближе к колесу), снять колесо, снять большой хомут со шруса, сдвинуть пыльник и пальцем намять смазки (грам около 100) в сепаратор шруса, периодически проворачивая и поворачивая шрус. Всё, пыльник наместо, новый хомут на место старого.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Срочно специально в шрусы не полезу. Добавлю смазки при случае. Смазку выбирать ля низких температур. Хомуттлюбой универсальный для шрусов, не винтовой. Если не персонально наш то нивовский
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
То что похрустывает на морозе это не говорит о том что шрус без смазки, просто так звучит наш шрус, с со стандартным количеством холодной смазки. Это почти нормально
Старый 12.01.2024, 16:44   #230
Онлайн: Сергей159 на форуме
Что может так гудеть? Гул только на скоростях 46-50 км/ч, если выше или ниже то его нет. На нейтралке тоже гудит. Под нагрузкой вроде тихо. При входе в повороты звук не меняется.
Гул полностью пропадает после того как трансмиссия прогреется. Только этой зимой это появилось.
Очень похож на шум фирменного гула дастеровской TL8 при торможении двигателем на передаче, но только в разы громче и проявляется при движении накатом строго на определенной скорости.
Пробег 134 тыс.км
Осенью взял кардан СИМ на Озоне, может подвесной говённый. А может и подшипники в коробке устали. Масло залито 30 тыс.км. назад ZIC GFT 75W-85
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.01.2024 в 16:54.
Старый 12.01.2024, 19:32   #231
Думаю, подвесной. Что-то похожее было по осени. Нихрена найти не могли, пока кардан не сняли.
Старый 12.01.2024, 20:11   #232
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Да, шум похоже от подвесного.
Старый 12.01.2024, 21:58   #233
Буду смотреть. Подвесной на этом кардане от нивы, так что не удивляюсь, если он.
Старый 14.01.2024, 14:13   #234
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Шрусы обычно проверял руль влево, и по кругу,потом вправо на площадке, пара кругов и ясно какой, тут не понятно, возможно действительно смазка?, тем более при -15. Может и пыльники заодно менять, 90% случаев это порванный пыльник, хотя тут лучше промыть и новой смазки набить.
Старый 14.01.2024, 14:54   #235
ДядяСережа
Наши шрусы родились такими, при минусовых 15 и ниже начинают похрустывать. Можно лечить заменой смазки, можно не лечить, проходят столько же. Потеплеет перестанут хрустеть.
Старый 08.02.2024, 11:45   #236
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:43
Здравствуйте. Такая проблема нарисовалась. Если ехать накатом 20-30 км/ч идёт звук типа тук тук явно связанный с оборотами колеса или кардана. Кардан снимал ,звук пропал,но крестовины и подвесной в порядке,переднюю крестовину заменил,задняя не люфтит,немного подклинивает. Такое ощущение что это редуктор. Кто что может посоветовать.
Старый 08.02.2024, 12:02   #237
ДядяСережа
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
задняя ......,немного подклинивает.
Начни с этого
Старый 08.02.2024, 12:21   #238
superserg-38
Так при снятии кардана нет усилия на задний редуктор, может по этому и звук пропадает. Чисто теоретически как крестовина без люфта может давать такой тикающий звук? Вот если бы можно было поставить другой кардан и послушать. К сожалению такой возможности нет.Домкратил левую сторону и разгонял до 30-40 км, звук явно идет в районе хвостовика редуктора или крестовины. Всю голову сломал. Еще какие могут быть предположения?
И как поблагодарить автора сообщения?
Старый 08.02.2024, 12:32   #239
ДядяСережа
Это ты его руками не определяешь потамучто там скорей всего пошипник рассыпался и куски клинят. Вот и будет на оборот кардана при срабатывании одного шипа крестовины в определённом месте угла тикать. В редукторе обычно гудеть начинает
Старый 08.02.2024, 12:33   #240
superserg-38
Спасибо,буду пробовать крестовину менять,но сомневаюсь я сильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
