14.02.2024, 19:46
#21
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Падают обороты на нейтрале
ViBer, так чисто наблюдательность - топикстартер написал что снимал и чистил РХХ
Ну а моск с электронным дросселем не может управлять дросселем с РХХ - у них "пульты" разные ... но это я уже ёрничаю
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:31 ----------
да, если допустим стёрлись дорожки ДПДЗ то обороты хх ,теоретически, должны наоборот слегка подниматься, так как когда ДЗ стоит не в нуле то и РХХ на несколько шагов "отъезжает" что бы в случае резкого отпускания педали газа, а на тросовом ДЗ это возможно, - не провоцировать поедание масла в ЦПГ из-за резкой смены разницы давлений...
Ну то есть это я к тому что ДПДЗ то же вероятнее всего не виноват
инь янь хрень
14.02.2024, 19:50
#22
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 44 мин. 21 сек.
Сообщение от archibalddias
Ну тогда так...
https://www.drive2.ru/l/519832880889...gzy88307691811
15.02.2024, 00:33
#23
мантра мощная, впрочем я и не такие встречал, в частности встречал что надо три раза разогнаться до больше 120кмч и все три раза замедлиться не выключая передачи до 30 кмч. А адаптацию РХХ, моск выполняет каждый раз при включении зажигания, и тут и роется собака! Дело в том что РХХ конструктивно представляет собой редуктор с шаговым электродвигателем, элдвигатель имеет две обмотки и не имеет никакого датчика положения. То есть моск не "знает" в каком положении шток а управляет им в слепую держа в памяти "шаги" то есть свои короткие попеременные циклы подачи питания на одну и другую обмотку. Соответственно когда шток упрётся в закрытом положении то последующие импульсы ничего не сдвинут, зато когда моск погонит шток в обратную сторону то можно смело считать что это от нуля положения ... однако надо дать моску время на подвигать штоком, и лучше пару раз. По этому - заменили РХХ, включите зажигание на 20 секунд, затем выключите зажигание и выдерните ключ (если у вас кнопка старт-стоп то выключите двс и откройте дверь). Подождите 20 секунд и повторите процедуру, но на этот раз вместо выключения можно заводить.
Если у вас кнопка старт-стоп то выполняем те же действия просто с нарушением алгоритма запуска, не жмём на тормоз или на сцепление - в зависимости от комплектации, - ну чтоб не завёлся а только зажигание включилось.
У топикстартера возможно неисправен именно РХХ - ходит например в одну сторону с заеданием и "проглатывает" шаги которые моск впустую генерил, и может это проявляется когда РХХ чуть нагреется. Но ему тогда поможет только замена РХХ возможно с адаптацией, А вот просто адаптация ему не поможет.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
ViBer, а почему убрали "плюсики" ? - весело же было
инь янь хрень
15.02.2024, 12:37
#24
мантра мощная, впрочем я и не такие встречал, в частности встречал что надо три раза разогнаться до больше 120кмч и все три раза замедлиться не выключая передачи до 30 кмч.включилось.
Ну тут мощная мантра была про льющию форсунку и кучу бензина в масле который глушит мотор на ХХ...но я ее пропустил.
Потом у меня был Мицубиси Спейс Раннер так вот там практически так же чинился неустойчивый ХХ как по ссылке.
Ну так там и сказано про замену РХХ, А как я понял, что адаптацию моск сам делает каждый раз., зачем тогда ее делать??
[/COLOR]ViBer, а почему убрали "плюсики" ? - весело же было
через них были сбои работы сайта (как я понял)
15.02.2024, 15:36
#25
А моторчик с завода в хрензнает каком положении идёт и времени отведённого программистами на предпусковую самоадаптацию часто бывает что не хватает что бы шток конусом в седло упёрся и тогда он началом отсчёта считает то место где его застала команда "назад",- что и описал товарисчь на драйве
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
только не бензин глушит а лямбдарегулирование душит. А на митсу вообще нельзя дроссель мыть - смазка непроебиновая с оси заслонки смывается и пипец корпус дросселя осью проедает. Но по адаптации - там да, как и на старых ниссанах и на волгах с Микасом - отдельная акробатика. Сейчас так никто уже не делает.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
понятно, жаль конечно, но не главное
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
у меня ещё сузука джимни есть старенький, так вот в нём РХХ не конусный а щелевой, а адаптация производится с помощью отвёртки методом поворота корпуса РХХ относительно дросселя
инь янь хрень
16.02.2024, 01:13
#26
только не бензин глушит а лямбдарегулирование душит. А на митсу вообще нельзя дроссель мыть - смазка непроебиновая с оси заслонки смывается и пипец корпус дросселя осью проедает. Но по адаптации - там да, как и на старых ниссанах и на волгах с Микасом - отдельная акробатика. Сейчас так никто уже не делает.[COLOR="Silver"]
Ну у лямбды нет таких диапозонов регулировки качества смеси, иначе при отказе ее народ пачками моторы палил....
Ну у меня пробег был маленький на Раннере чтоб ось проело, на одном 360ткм на втором 460 ткм..
16.02.2024, 08:57
#27
Лямбда даже с точки зрения моска прибор не точный и его показания всегда подвергаются сомнению и перепроверке. И часто бывает что ошибки по лямбде инициирует кто то другой, ну кроме подогрева конечно.
... Однако что там у нашего топик стартера? Не добрался ещё до диагноста?
инь янь хрень
16.02.2024, 11:59
#28
Ждемс, очень интересно.
17.02.2024, 12:11
#29
Время онлайн: 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Доброго времени суток всем!
Сижу в сервисе, жду встречи с диагностом.
Надеюсь скоро всё станет ясно.
Пока ещё раз хочу рассказать о своих наблюдениях:
Машина заводится отлично. На холодном двигателе едет хорошо, практически без изменений. И только как двигатель разогревается, и только на нейтрале обороты падают, либо полностью до глушения двигателя (что чаще), либо зависают практически на ноле, и как то вытягиваются до нормы. Чем двигатель, лучше разогреть, тем хуже.
Почти всю неделю машину не трогал. Сегодня поехал сразу, пока двигатель не разгорелся. По дороге в сервис заглох 2 раза. Раза 3 двигатель вытягивал с трудом обороты. А несколько раз вообще обороты были в норме.
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
17.02.2024, 13:56
#30
Хочу выложить фото своего двигателя
https://postimg.cc/tZ9QSQN4
В этом месте наблюдаются подтечки. Резиновые кольца продавались, как мне объяснили, под замену
https://postimg.cc/CZYQYCBv
Так выглядит РХХ
https://postimg.cc/v4WG3zwX
Чистил я его тогда сам, только внешне и канал посадки. Внутри конечно не чистил.
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Вообщем под замену 4 резиновых кольца, также сказал проревизирует узел дросселя.
Диагност приговорил мне РХХ, также под замену. На мой вопрос почистить, говорит их не чистят...
Но я его реально ни разу не чистил и не менял с 2013 г.
Ладно хоть они специализируется на ремонте рено, и у них есть оригинальный с корпусом, цена что-то около 7-7,5. На авито, разбираясь предварительно в теме, находил оригинал за 6,3 что-то... В магазине автозапчастей рено в моём городе мне предлагали аналог за 1,1 руб. без особых прямо надо сказать надежд на его работу, и уверял, что оригинал мне будет найти трудно...
Электроника говорит всё исправно.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
Выехал из сервиса. Обороты не падают машина едет.
Надеюсь, дай Бог, всё будет хорошо!
Последний раз редактировалось Nikel9; 17.02.2024 в 13:55.
17.02.2024, 14:54
#31
Полёт нормальный!
Огромная благодарность всем кто отозвался на помощь и был в теме до конца!
Если что-то, не дай Бог, изменится - отпишусь.
Теперь в следующие выходные дай Бог попаду в деревню, захвачу заднюю часть своего глушителя, и поеду снова к ним что-нибудь мастырить, а то рёв этот задрал уже.
Диагност говорит это вообще ...опа.. я двигатель совсем не слышу
Сообщение от postpank
Говорит, недовно был к4м внимание, 740 тыс. Км. «Так что», - говорит мне, твои 200 тыс. -это не пробег .
А вот это очень воодушевляет и радует!
17.02.2024, 16:08
#32
Сообщение от Nikel9
с точки зрения сервиса понятно, зачем менять дешевый регулятор стоимостью 500-1000р и иметь заработок 100-300р, когда можно втюхать с корпусом и оригинал и заработать 1000-1500 тр..
18.02.2024, 01:53
#33
ну может они гарантию на рхх два года дали ... Но хочу заметить что ларгусы ездють с неоригинальным рхх и всё нормуль, а вообще аналогичный рхх производится в России с момента появления первых серийных впрысковых машин и хотя деталь - расходник. но далеко не "поголовный"
ну а что бы его помыть - нужно его разобрать, а корпус - на заклёпках да и конус штока посажен на клей, иногда вэдэшкой его удаётся оживить, но чаще там тупо выработка в подшипнике или перекос. Вода в виде конденсата наверное попадает а почему перекос - шут его знает , разбирается он тяжело - может последствия вскрытия.
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 18.02.2024 в 02:09.
19.02.2024, 17:48
#34
Доброго дня!
Видел просто вот это видео ещё до поездки на диагностику, ну и подумал, что их чистка в порядке вещей...
https://ya.ru/video/preview/14591921936952247108
20.02.2024, 10:42
#35
Так можно только винт помыть и смазать, подшипник остаëтся где то "там", выработку на резьбе то же не убрать... Вот если делать эту процедуру профилактически хотя бы раз в год меняя смазку, но я например не знаю какая там смазка, точно не литол, цсткам возможно.
инь янь хрень
20.02.2024, 13:11
#36
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
А никто случаем в Москве не знает диагноста хорошего? Симптомы слегка похожие, только коробка автомат.
21.02.2024, 00:46
#37
Masterkkt, попробуй найти здесь профиль Дима Morze и написать ему в личку. Он наверное сейчас уже не диагност, но наверняка кого посоветует
инь янь хрень
21.02.2024, 10:35
#38
Написано заблокирован,если я правильно нашел.
21.02.2024, 13:44
#39
Сообщение от Masterkkt
Дмитрий Валерьевич +792548102восемь2
попробуй так, скажи что на "чиптюнере" телефон нашёл, можешь и на меня сослаться но не думаю что он помнит
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее написано было в 10:20 ----------
Да! И если что, то на "чиптюнере" У Дмитрия погонялово - Divan
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
