Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 14.02.2024, 16:04   #301
Был(а): 07 мая 2025 19:14
По умолчанию Re: Почему я выбираю 2вд - 4вд и как это работает
На старом Дастере при режиме 4ВД менялся алгоритм работы АБС, она начинала гораздо реже трещать, а на втором включил 4ВД тормознул и никаких изменений в работе АБС не ощутил.
Это у всех убрали или еще ЕСПи надо отключать или какие-то телодвижения производить?
Старый 14.02.2024, 18:00   #302
Был(а): 07 мая 2025 17:49
алгоритмы одинаковые, как скорее всего и блок АБС. Просто пробовать надо на одинаковой резине и одинаковом покрытии.
Старый 14.02.2024, 18:52   #303
13 год и 21 год у меня алгоритмы разнные
Старый 14.02.2024, 20:03   #304
Ну так расскажи в чем разница...
Старый 14.02.2024, 21:04   #305
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=301
Старый 14.02.2024, 22:42   #306
Аааа.....понял, я тут тоже покатался на втором и обратил внимание на то,что у него на о,1 сек раньше начинает срабатывать чем у меня.
Старый 14.02.2024, 23:11   #307
Видимо не понял....
Ещё раз: на доресте в режиме 4вд лок, АБС стрекотала с гораздо (!) меньшей частотой, чем в авто или 2вд, так она была настроена, чтобы колесо чуть блокировалось и нагребало перед собой грунт/снег, для пущего торможения.
На педали тормоза разница в режимах ощущалась очень хорошо.
Во 2м дастере такого нет, ну возможно чуть с меньшей частотой в 4вд трещит АБС, но разницы я не уловил.
Старый 14.02.2024, 23:45   #308
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА на форуме
Автомобиль: Рено дастер2
На своем 2г разницы не замечал,но у меня и абс редко когда трещит,да и когда трещит лок зачастую уже отключился..
А так попробовать на рестайле на одном куске дороги тормознуть впол на локе и в дваведэ,если конечно эта разница ощутима..
Старый 14.02.2024, 23:52   #309
Видимо не понял....
А на голом льду или асфальте колесо что нагребать будет???? Частота зависит только от блока АБС, насколько быстро он может создать противодавление и сбросить основное, чтоб колесо провернулось и датчик это увидел...
Колесо катящее имеет коэффициент сцепления с дорогой больше, чем колесо скользящее, при этом еще и машина не рулиться.
Старый 15.02.2024, 04:25   #310
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Вообще езжу както так что АБС крайне редко срабатывает, только уж в очень экстренных ситуациях когда ногоа просто бьёт по тормозу без вариантов, во всех других случаях торможу сам, адекватно сцеплению колёс с дорогой. По этому есть ли разница в работе АБС в 2вд-4вд не замечал.
Не утверждаю, но основываясь на замерах и ощущениях мне видится что 4вд отключается когда машина идёт в накат или тормозит. Замеры на терранчике показывали что при стоящей на месте машине с включенным ЛОК напряжение на электромуфту не подаётся, как только трогаещся появляется напряжение, это факт. Но, на нынешнем дастере у меня есть "автоматический помошник на спуске", так вот он работает тормозами только при включенном локе. Кнопка помошника работает только при включенном 4вд, выключаеш 4вд - выключается попошник
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 15.02.2024 в 04:39.
Старый 15.02.2024, 07:11   #311
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
абсолютно верно, даже на сайте рено об этом писалось, что алгоритм работы АВS меняется на более редкий (дорестайл)
Старый 15.02.2024, 09:20   #312
Тебе просто поспорить или что?
Я вроде 2 раза четко описал принцип работы на дорестайле, коллега Maler подтверждает это.
Вопрос был, убрали ли это в новых версиях или я что-то не правильно делаю?
Старый 15.02.2024, 12:21   #313
Вот не сдалось еще спорить., Ты задал вопрос я дал тебе на него ответ, он тебя не устроил. Ты написал про нагребания снега/грунта (смайлик ,что это шутка забыл поставить) я написал про принцип работы абс и поведения колес при торможении. Если задаешь вопросы , то жди на них ответы или это так, мысли в вслух, ответ не нужен.
Старый 15.02.2024, 13:08   #314
Потому что не на тот вопрос ответил, который я не задавал.
А по теме, сейчас попробовал тормознуть в 4ВД без ЕСП, с 70 до 30 км/ч АБС работает как и при авто режиме, ниже 30км/ч чувствуется как в педаль сильнее бьет и увеличенный интервал срабатывания, но все равно сильно чаще, чем было на старом.
PS: вот кстати тема про алгоритм на старом: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15447
PPS: а вот и инструкция: https://www.renault.kz/ru/CountriesD...ter-manual.pdf
смотреть 112 стр в пдф или 2,30 по нумерации
Старый 17.02.2024, 21:54   #315
ФМА
Аватар для ФМА
Для этого выбирал
https://youtu.be/sNOnjz9RdT8?si=YCK9W82qni3il37M
Старый 20.02.2024, 05:30   #316
Вот почему нельзя буксовать с выключенной ЛОК
https://youtu.be/hPupTkuH-lI?si=FBSFtlCqXcNMEQ2-
При включенном 4вд этот подшипничек не работает
Старый 24.02.2024, 14:13   #317
ФМА
Аватар для ФМА
Вот почему я выбираю шипы и 4вдНазвание: PHOTO_20240224_141047.jpg
Размер: 48.8 КбНазвание: PHOTO_20240224_141027.jpg
Размер: 39.8 КбНазвание: PHOTO_20240224_141015.jpg
Размер: 35.4 КбНазвание: PHOTO_20240224_140958.jpg
Размер: 36.5 КбНазвание: PHOTO_20240224_140942.jpg
Размер: 47.9 КбНазвание: PHOTO_20240224_140924.jpg
Старый 24.02.2024, 15:08   #318
ну и что , что не работает. Он и при выключенном 4вд особой нагрузке не несет. Он центрирует ось внутренних дисков относительно наружных и все.
Кончается он только от продуктов износа дисков когда буксуешь на 2ВД. Поставь туда закрытый подшипник типа 61806-2RZ SKF и он будет ходить вечно. Больше нельзя буксовать с выключенным полным приводом, потому что идет сильный износ дисков и перегрев.
Нельзя деталь рассматривать в отрыве от конструкции, это не показывает что передняя часть колокола через подшипник входит в корпус блокировки, а ось внутренних дисков через шлицевое соединение насажена на ось ведущей шестерни главной пары. Нет там на этот подшипник не осевых, не радиальных нагрузок..А от того что он крутится он не может кончатся, это подшипник, он для этого предназначен, такой подшипник спокойно должен выдерживать обороты до 10000-20000об/м в зависимости от класса, а он за все жизнь машины столько наверное не делает.
Старый 24.02.2024, 15:21   #319
Могу согласиться, продукты износа дисков фактор, пусть не от нагрузки а от продуктов износа разваливается, да и износ дисков тоже плохо. Сути не меняет - нельзя буксовать в режиме 2вд
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.02.2024 в 15:53.
Старый 24.02.2024, 16:05   #320
Конечно нельзя. Даже на моноприводной машине нельзя долго буксовать,. Достаточно сильно изнашивается корпус дифференциала.
Почему такой НИК Настоящий Индеец ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 360 24.02.2021 21:24
Выбираю сварочный инвектор. Нужен совет. Романос БЕСЕДКА 2 26.05.2017 21:36
Почему Дастер? ХОЧУ РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 238 23.10.2015 10:37
Почему!!! 2,0 2х4 АТ выше чем 2,0 4х4 РК? vov-ka Подвеска 10 01.08.2015 13:58
Почему Duster? Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 48 19.11.2014 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
