Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 24.02.2024, 16:49   #1
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Вопрос Рычаг МКПП-6 перестал двигаться вправо.
Привет Всем.
Недавно перестал двигаться рычаг МКПП вправо и не могу включить 5-6-ю передачу. Влево работает нормально. Такое ощущение, что в каком-то месте в механизм попала какая-то "твёрдая резинка" и не даёт двигаться рычагу. В первый момент просто как бы заедало, но приложив усилие можно было включить 5-ю, а потом окончательно заблокировало. Механическую схему селектора не могу найти. В яндексе куча фоток общего вида.
Ну и вопрос по теме: для снятия селектора надо снимать кардан?
Спасибо за внимание.
Старый 24.02.2024, 16:58   #2
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
По умолчанию Re: Рычаг МКПП-6 перестал двигаться вправо.
Может это поможет...https://www.youtube.com/watch?v=hdxMg5PtqKI
Старый 24.02.2024, 21:10   #3
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Привет Всем.
Была подобная проблема год назад, решил просто, под капотом, стянул гофры с тросиков и шприцом на 20мл, средней толщины иглой в пространство троса закачал синтетическую трансмиссионку 75w90 gl5, одел пыльники обратно. Переключения стали как у новой машины.
Видимо троса всего лишь закисли и не разлохматились ещё, поэтому способ прокатил и не попал на их замену.
Старый 24.02.2024, 22:39   #4
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Как могут закиснуть эти хрени, если ездишь на машине чаще 1 раза в год?
Старый 25.02.2024, 11:33   #5
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Сообщение от hiker51
Почему именно это, а не синтетику 5w-40 кукую-нить?
Duster 2017 Silver Prince
Старый 25.02.2024, 12:23   #6
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от BuD63 Посмотреть сообщение
Потому что синтетическая трансмиссионка класса Gl-5 работает с черметом,не замерзает, и соответственно лучше защищает от коррозии, задиров и износа сам трос, оболочку троса, что нам и надо.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Ты не поверишь, товарищ поставил терранодастера в гараж на месяц отпуска, приехав поменял на зиму колеса, стал выезжать из гаража, а хрена там, я сначала посмотрел на пол, на предмет жевачки, вдруг на ней залип))
Вообще недвижимость, газует а машин гвоздями прибили))
Итог, все колодки, кардан (!) в чашке муфты, все склеилось ржой...
Ещё час потратили на эту недвижимость, проливая Валерой, расхаживая.))
Старый 25.02.2024, 12:30   #7
Онлайн: ViBer на форуме
Можно посоветовать товарищу сделать хорошую вентиляцию в гараже и все пройдет. Встречался с таким.
Старый 25.02.2024, 12:46   #8
hiker51
Аватар для hiker51
Именно так и посоветовал, ибо приточки нет, поставить принудительный вентилятор с регулировкой мощности, в процессе.
У меня трос возможно из-за конденсата или просто воды, часто езжу по бродам до 50 см, масло под пыльники тросов решило эту нарастающую проблему полностью.
Зимой даже не прихватывало, как годом ранее.
Старый 25.02.2024, 15:39   #9
Мы товарищу поставили в конце гаража на крышу трубу 1.5 метра (как на печку) и сделали снизу приточку в воротах. В гараже стало сухо.
Старый 27.02.2024, 21:32   #10
AndreyNag
Это не мой случай. Влево рычаг качается нормально. Возвращается в нейтраль тоже штатно. Что-то соскочило внутри механизма переключателя и мешает двигаться вправо. Придётся по взрослому, на яме со снятием кардана и разборкой половины подкапотки.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 27.02.2024 в 22:08.
Старый 27.02.2024, 21:40   #11
Это не мой случай. Влево рычаг качается нормально. Что-то соскочило внутри механизма переключателя и мешает двигаться вправо. Придётся по взрослому, на яме со снятием кардана и разборкой половины подкапотки.
Ну так до снятия кардана можно посмотреть, что на коробке делается и снять чехол с ручки КПП
Старый 27.02.2024, 22:12   #12
AndreyNag
Счастье Re: Рычаг МКПП-6 перестал двигаться вправо.
Под чехлом ручки КПП ничего не видно. Механизм доступен только снизу.
в тот день, когда возникла проблема, пятая удалось включить не с первого раза. Что-то упругое мешало, но в тот раз удалось наклонить рычаг КПП. А потом, по все видимости, мешающий предмет провалился и окончательно заблокировал перемещение вправо. Что примечательно, похоже, что проблема именно в механизме потому, что препятствие ощущается сразу. Всё-таки у длинного троса есть хоть небольшой, но люфт на резинках и шарнирах.
Вскрытие покажет.
У меня ГБО и поэтому добраться до коробки - отдельная история.
Перестал работать автозавод на starline a91. Comwad Сигнализация 16 02.02.2023 21:28
Мкпп 6ст Ba$ МКПП 6 26.07.2020 19:13
Тянет вправо. Сергей В.К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 20.03.2019 23:08
Продам МКПП 2,0л Andrey30 Запчасти, расходники 5 23.04.2016 20:13
рычаг плохо складывает сидение вазир Салон, интерьер 4 25.03.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
