17.02.2024, 13:31
#281
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 48 сек.
Re: EASY LINK новая система
6 файлов это ещё один архив, его тоже надо распаковать, там штук 50 файлов должно получиться
17.02.2024, 16:30
#282
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 ч. 3 мин. 12 сек.
Был(а): 25 июн 2025 06:06
Ок ,спасибо буду пробывать.
17.02.2024, 18:18
#283
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 4 мин. 5 сек.
После обновления пропадают динамические линии на задней камере, в настройках они включаются, но эта настройка не сохраняется.
и при одной камере заднего вида тоже? не только в 4-х камерной конфигурации?
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
17.02.2024, 18:49
#284
Сообщение от bbadmin
не знаю, я про свой случай написал.
19.02.2024, 11:47
#285
Все сделал по инструкции , все установил ,создал точку доступа ,даже линии восстановил , но не подключается , остался один шаг ,но не пойму какой . жму на раму вверху и ничего
19.02.2024, 12:25
#286
Телефон по блютузу привязать, а дальше само должно подхватиться.
И переключится вайфай с точки доступа на последний режим, не помню как он называется.
Кстати, а что за виджеты погоды и заправки?
Это у магнитол прошитых навигацией такое?
PS: линии то включаются, но вот после перезапуска они самоотключаются, во всяком случае у меня с 4 камерами
20.02.2024, 12:58
#287
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 27 сек.
Был(а): 16 мая 2025 08:03
Автомобиль: Renault Duster II 1.5 dCi 4WD
Кто обновился, как на новой прошивке заменить заставку рабочего стола самого ГУ (не в андроидавто)?
До обновления через профиль с флешки можно было установить, а после обновления не могу найти.
11.03.2024, 10:26
#288
наконец обновил прошивку своей магнитолы.
все прошло за 17 минут, без приключений, нужно было только терпеливо ждать.
Камера работает, все настройки и коннекты с телефонами сохранились, но нужно было заново провести синхронизацию телефонных книг (при 1100 записях это делается не быстро).
принципиальных изменений в функциональностях не заметил.
один раз заметил, что при включении зажигания вместо флэшки стало проигрываться FM радио.
Андроид авто еще не пробовал - мне он не очень нужен (навигаторы в планшете в более удобном месте над магнитолой)
13.03.2024, 11:07
#289
Коллеги, кто поможет?
обновил прошивку в EASY LINK и пытаюсь активировать WiFi.
все вроде делаю по инструкциям, через CarScaner в терминале ввожу магические
ATSH747;ATCRA767;1003;1102
магнитола перезагружается, но в устройствах рядом с Bluetooth закладка WiFi не появляется.
в чем может быть проблема?
13.03.2024, 11:16
#290
Тоже самое , что только не делал , так и не смог активировать .забил.
13.03.2024, 13:48
#291
У меня получилось через отключение и затем включение обратно "Инфо 4х4"
Видимо так мафун более качественно перезагружается.
https://t.me/Duster2_15dci/369
15.03.2024, 12:08
#292
коллеги, что-то у меня не так.
Я даже заплатил разработчикам за CarScaner Pro, но у меня в меню "Кодирование и сервис" нет пункта "Мультимедиа".
Что делаю не так?
17.03.2024, 21:38
#293
поиграл с настройками в ddt4all - WiFi появился, но толку от него не очень-то много. Для других, жаждущих его включить - не тратьте время
17.03.2024, 22:59
#294
Он нужен для беспроводного Android Auto, чтобы провод не тыкать каждый раз. Просто сел в машину, тел сам подключился, в магнитоле автоматом есть музыка, навигация, ватсап с телеграмом (очень кастрироааювано работают), можно ещё браузер с ютубом и/или телевизором сделать.
18.03.2024, 01:19
#295
в пути смотреть телевизор - какой-то мазохизм. А вся навигация у меня есть в планшете, где и разрешение в разы лучше похабной картинки Android Auto и экран находится на линии почти вровень с капотом, что не отвлекает о наблюдения за дорогой.
Короче - чушь все это и нужно для тех, у кого нет нормального 7-8 дюймового планшета. Покупка его в настоящее время - действительно очень большая проблема. Все мировое производство 7- и 8- дюймовых матриц производит их для автомобилей, а 10-дюймовый планшет установить над магнитолой весьма неудобно
18.03.2024, 10:07
#296
Суть в том, что без проводов получаешь почти функционал смартфона, не надо ничего доставать, крепить, подключать и совершать кучу лишних телодвижений.
Просто сел в машину и поехал.
Я раньше тоже думал, что навигация в ГУ слишком низко и неудобно, но раза 4 поездил с ней в Мск, и ничего, нормально, не отвлекает от дороги, и графика вполне нормальная для навигатора.
Но вообще мне АА нужен на 95% для музыки, ей удобно управлять через ГУ.
По синезубу только вперед-назад и пауза, в АА можно выбирать плейлисты и прочее.
18.03.2024, 11:02
#297
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:56
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Обновился я и сделал АА без провода, по итогу две недели поездил и отключил его.
Плюсы
Автоподключение без провода.
Управление музыкой более удобное.
Минусы - вот тут очень интересно стало.
Телефон разрежается на много быстрее, постоянно в передаче данных и местоположения. По сути провод теперь подключен не к магнитоле, а к разъему зарядки. Так что "беспроводное" в кавычках.
И на конец самое ужасное, при подключении АА по воздуху перестали отображаться входящие звонки и управление ими на телефоне, стало невозможно отвечать с телефона, поднять трубку можно только на ГУ да ещё к этому на телефоне даже не отображается кто звонит, он просто вибрирует. Были ситуации, когда стоял около машины и не мог поднять трубку, приходилось бежать в машину и смотреть кто звонит и поднимать трубку на ГУ. Тут и вопрос - у всех так, или это от телефона зависит?
18.03.2024, 11:14
#298
Сообщение от Wilson602
Поездка 2.5 часа в один конец, плюс час просто телефон в руках браузеры, мессенджеры, и 2.5 часа обратно.
С утра было 85%, по приезду 30% батареи. Итого, за ~6 часов 50-55% сожрало.
Если просто навигатор в телефоне запустить, точно так же выжрет +/-
И да, навигацию на ГУ можно и не запускать, если она не нужна, тогда экономней будет расход.
Так же и блютузом, только видно кто звонит, но в машину разговаривать приходится бежать.
18.03.2024, 14:03
#299
Нет с блютуз совершенно не так, по блютуз показывает кто звонит на телефоне, можно поднять трубку именно на экране телефона и переключить на микрофон телефона, в машину можно не ходить, а с беспроводным АА нет возможности поднять трубку на телефоне, нужно идти в машину и поднимать, вообще не показывает даже кто звонит, просто телефон вибрирует и все.
По зарядке, возможно у вас телефону год, два, для тех у кого телефон постарее от провода не избавляются. И при включении АА автоматически подтягивает местоположение, далее если вы не включаете навигатор. Та что тут без выбора.
Как по мне это хрень не продуманная, лучше теайс магнитолы пока нет, даже самая дешевая за 12к принесет намного больше удовольствия чем эта шняга.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
Modigar, да еще забыл, самая фишка по безпроаоду, есть задержка при передаче данных, если ехать по построенному маршруту в навигаторе и при этом слушать музыка то информация не успевает передаваться, про поворот сообщается иногда прям около него или во время поворота, по проводу до подъезда к повороту.
18.03.2024, 15:06
#300
Это как телефоном пользоваться, мой древний китаец на 5-м Андроде, которому уже лет 7 точно, потерял в емкости около 15% всего, лежит как запасной.
Задержку видел, но у меня она не критичная, сообщает ДО маневра, и наличие музыки никак на это не влияет, и по проводу было точно так же.
Может все же от телефона зависит.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
