Старый 14.03.2024, 15:12   #24861
Онлайн: ViBer на форуме
По моим данным его поставляли из Испании,это единственный завод,который их делает.
Ну у всех свои данные. На Фрамос поставляли из Турции (логистика доставки)ближе и дешевле.
Двигатель K9K производится в Бурсе, Турция; Ченнаи, Индия; и Вальядолиде, Испания.
Oyak-Renault — завод французской компании Renault в турецком городе Бурса. Этот производственный комплекс занимает лидирующие позиции по качеству в Группе Renault. Завод сертифицирован по стандарту ISO 9001 и ISO 14001 и работает согласно требованиям Производственной Системы Renault (SPR).
Старый 14.03.2024, 15:23   #24862
Онлайн: Сергей159 на форуме
головка с авито компании Özgayd Otomotiv
Старый 14.03.2024, 16:02   #24863
И что?? Они на этом заводе еще на 30 машин головки льют, даже на КАМАЗ и ЯМЗ. Не все автозаводы имеют свою литейеку.
Старый 15.03.2024, 08:09   #24864
Башка оказалась немного вертолётом. Трещин нет. Шлифанули и уже собирают обратно.
Вот так и езди на Дастере дизельном по лёгкому бездорожью. Напомню, что ездил без фанатизма, ни разу не кипел, правда ОЖ нагревал несколько раз до 105 градусов. Наверное чип тюнинг повлиял всё таки... (егр был включен, чисто чип на буст)
На атмосфернике 2.0 какую только херню не творил и пофиг ему было.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.03.2024 в 08:20.
Старый 15.03.2024, 09:28   #24865
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сергей, а другие данные не собирали (какое масло заливали обычно, на какие периоды, сколько оно отъездило на предполагаемый момент перегрева, были ли заглушки на решетки радиатора, сетка, насколько грязные радиаторы, может сразу после перегрева заглушили)?
А так конечно не факт, что именно из-за этого, но как я полагаю своим дилетантским взглядом риски чипа или другого вмешательства в изначальную (конструкцию, программу и пр.) работу авто и могут реализоваться в такие вот моменты (когда несколько негативов соединяться в пространстве и времени). Поэтому одни ездят и в ус не дуют, а другие попадут в один такой момент потом мучаются даже не самой поломкой (хотя ее найти, исходя из Ваших сообщений тоже не просто, много симптомов), а поиском причин и условий, которые привели к этому.
Вот поэтому проще, если конечно так относится к проблеме, мне по крайней мере, не делать никакие чипы, чтобы потом не мучить самого себя мыслями. Если конечно к этому подходить проще (скинуть машину или поставить контрактные), то конечно можно себя такими раздумьями не мучить.
Спасибо, что делитесь своими наблюдениями. Конечно каждый будет делать свои выводы, но в любом случае они пригодятся.
Старый 15.03.2024, 09:32   #24866
Madi, сетки в бампере стоят с автосалона (типа оригинальные, с артикулами рено), радиаторы промывал каждое лето (соты и между ними). Заглушки ставил, но на покатушках их всегда снимал. А какое масло лил и когда уже не вспомню. Было и 5W-30 и 5W-40, допуски C3 или B4 (hths не ниже 3.5). Но подделок точно не было. Менял раз в 7-8 тыс.
Сильно нагретый мотор не глушил, давал остыть. Ну и зимой в полях частенько набивало снега в решетки бампера, приходилось постоянно чистить.
Еще было такое, что летом 2021 года сетки и радиаторы забило какой то пыльцой и травой с полей. На трассе увидел повышение температуры выше 90 и поехал сразу же снимать бампер, промывать. Но, тогда чипа еще не было. Пробегу тысяч 50 было.
Чип тюнинг был сделан где-то на пробеге 60-70 тыс в ноябре 2021. А уже летом 2022 на пробеге 90 тыс при замене ГРМ я видел, что кончилась помпа и идут пузырьки, но их тогда было почти не разглядеть.
Я за год обошел почти 2 десятка СТО, никто не хотел браться. Кто то говорил что всё хорошо и никакой проблемы нет (типа у меня шиза и я выдумываю), а кто-то в ужасе перекрещивались и отказывались браться, т.к. результат ремонта этого безобразия не прогнозируемый.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.03.2024 в 09:56.
Старый 15.03.2024, 11:07   #24867
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Скорее все же снег. У себя 90° видел 2 раза: 1 раз в снегу решетки забило и 1 раз в глухой пробени в какую-то адскую жару.
По снегу и двухлитровому не сдюжить
Старый 15.03.2024, 11:16   #24868
У меня дизель с новья легко выше 90 грелся в жару в пробках, либо когда долго на первой передаче тащишься вне асфальта (так же в жару). На 99-100 включается вентилятор на первую скорость и скидывает до 95. Это всё из-за отсутствия обдува. На скорости подкапотку продувает и температура выше +-83 не поднимается.
А если включить кондиционер, то выше 80 вообще греться не будет т.к. включиться вентилятор на вторую скорость.
У вас ведь дорестайл? Там настройка включения вентилятора гораздо раньше сделана чем на рестайлах. Опять же вопрос к производителю нахрена так сделали.
А двухлитровый хорошо по снегу шел...в отсечке.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.03.2024 в 11:29.
Старый 15.03.2024, 12:28   #24869
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Следы от прорыва газов на прокладке или головке нашли? Без этого результат "нулевой" будет. Трещину вполне могли тоже не найти ели не опрессовывали хорошо...
Старый 15.03.2024, 13:52   #24870
Забрал. Тестирую езжу. Но уже косяк нашел. Двигатель запускается только после секунд десяти молотиловом стартера. Работает ровно и тяга отличная. Ошибка по датчику распредвала, после очистки появляется снова
С башки сняли 0.07мм
Тип файла: jpg Screenshot_2024-03-15-15-30-21-406_org.qpython.qpy.jpg (533.1 Кб, 560 просмотров)
Старый 15.03.2024, 14:59   #24871
попробуй перед запуском грушу на топливной прокачать..
Старый 15.03.2024, 15:05   #24872
Не помогает
https://youtu.be/0sZ-VcUyoWE?feature=shared
Идёт рассинхрон грм
Тип файла: jpg Screenshot_2024-03-15-17-06-54-586_com.ovz.carscanner.jpg (302.7 Кб, 600 просмотров)
Старый 15.03.2024, 15:57   #24873
Choojoy76
Аватар для Choojoy76
Онлайн: Choojoy76 вне форума
Был(а): 03 апр 2024 10:29
Автомобиль: Renault Duster, 1.5CDI, 4*4
Надо посмотреть проводку к датчикам Р/В и К/В, не перебита ли где. Так же желательно расщёлкнуть разъёмы на датчиках и промыть очистителем контактов.
Такое было после снятия МКПП, правда мне помогло просто перещёлкнуть фишки.
Старый 15.03.2024, 15:58   #24874
Сообщение от Choojoy76 Посмотреть сообщение
Спасибо! Завтра поеду обратно к ним.
Старый 15.03.2024, 17:00   #24875
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Может всетаки 0,7 ? А то 0,07 это просто помыли
Старый 15.03.2024, 17:19   #24876
Сообщение от ДядяСережа
7 соток, это почти десятка, а 0.7 это почти миллиметр
нормально сняли чуть меньше десятки
Старый 15.03.2024, 17:26   #24877
Я понимаю. Имея некоторый опыт в этом деле сомневаюсь в сотках, думаю речь идет о десятых. Сотки ловят при шлифовке шеек коленвала, а по плоскости головки дай бог пару десятых поймать
Старый 15.03.2024, 17:34   #24878
На К9К больше 0.20 не снимают по причине отсутствия ремонтной прокладки и из-за того что клапана почти вровень с плоскостью. Но я встречал в интернете, что снимали почти 1мм!!, месте с клапанами правда.
В общем после снятия 7 соток и установки новой оригинальной прокладки с новыми болтами пузырей больше нет, как и нет избыточного давления в системе охлаждения, остаточного давления после остывания, проблем с циркуляцией и "водопадами" под панелью". То есть микропрорыв газов устранён. Теперь при откручивании крышки на остывшем моторе даже "пшика" нет. По температуре ОЖ изменений не увидел. Так же установили новый ГРМ комплект (Gates), сальник р/в, колечки под форсунки. Прокладки на коллекторе почему то менять не стали.
Проблема с запуском после ремонта была по причине того что забыли одеть фишку на дпрв. Доделал сам, а так же верхнюю косу проводку переложил малость.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.03.2024 в 18:00.
Старый 15.03.2024, 19:26   #24879
Сколько денег сейчас стоит шлифануть с разбором?
Старый 15.03.2024, 20:09   #24880
Работа 20, шлифовка и опрессовка 5
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
