11.02.2024, 06:18
#6881
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
Это наверно актуально кто, что то серьёзное подключает.
Разговор был, когда накидываешь провода для прикуривания, а какая история у пациента не ясно. Может там короткое в аккумуляторе.
11.02.2024, 12:00
#6882
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Аккумулятор
 - этого не может быть в принципе- там 6 банок и короткое может быть в одной банке...а чтоб полностью короткое????
11.02.2024, 14:21
#6883
Re: Аккумулятор
Я про одну банку и говорю. Ну если готовы рисковать своим генератором и накидывать концы к пациенту с не известной историей, то кто ж запретит? Подключайте напрямую.
Если на нем 8-9 вольт, приносишь ему 13,8-14,2 там какой ток может пойти? У меня концы не китайские, а медь 16 мм2.
11.02.2024, 15:22
#6884
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Re: Аккумулятор
Если на нем 8-9 вольт, приносишь ему 13,8-14,2 там какой ток.
Если одна банка, то будет больше 10 в, да и ток особо не скакнет. Машина же заводится от пяти хороших банок, и работает без проблем
11.02.2024, 15:56
#6885
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Re: Аккумулятор
Если на нем 8-9 вольт, приносишь ему 13,8-14,2 там какой ток может пойти? .
я конечно небольшой электрик, но у нас стартовый ток где то 200амп. да и генератор выдает 150амп. куда уж больше.
11.02.2024, 19:20
#6886
Re: Аккумулятор
Если сдохла на короткую 1 банка, то аккум на зарядке от донора больше 10А не возьмёт...для рабочего аккумулятора 10А это 2 лампочки головного света...ниочем, какие то теории ничем не подтвержденные ..все нормально с прикуриванием, если не путать полярности и не заводить донора..ниче не случится- максимум просто не заведется или провода китайские поплавятся, если дерьмовые.
А генератор донора вообще не при делах- авто должно быть заглушено
17.03.2024, 21:06
#6887
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: Аккумулятор
Сдохла одна банка внезапно.
Утром было 12.5 и всё заводилось. Вечером стало 10.3 и всё, не хватило раскрутить, чуть крутанул оборот и всё.
Заказал себе бустер, чтобы не попасть в неудобное положение. Аккуму 2 года было, только гарантия вышла..
17.03.2024, 21:27
#6888
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 52 мин. 19 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleks83
Поделитесь названием что-бы для статистики была информация какой не покупать, а то уже 7й год на заводском и буст второй год в бардачке катаю в надежде что поможет когда-нибудь, а к новому присматриваюсь, но не определился.
17.03.2024, 21:36
#6889
Re: Аккумулятор
А я ругал свою родную Исту, что всего через 6 лет вздумала одну банку коротнуть.
17.03.2024, 21:49
#6890
Re: Аккумулятор
Аком так же сдох, вечером приехал с дачи, а утром не уехал на работу.
17.03.2024, 22:24
#6891
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Аккумулятор
Мой пока родной, 15гв, 8 полных лет, последние 2 года перед зимой заряжал, сменил работу, езжу на метро, дастер стоИт всю неделю, только на выходных, этой зимой, когда были морозы, не завёлся, дома мульт показал < 12В. Зарядил, пока езжу, на след. год нада буит менять... В общем, если машин ездит и нет дилерских сигналок, то аккум долго служит, как только ездить перестаёшь - начинает деградировать... Длинные поездки пару тройку раз в год не спасают...
17.03.2024, 22:29
#6892
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Toopla, на самом деле наклейка на нем какая то контрафактная, как мне кажется. Может такая и должна быть конечна на этой топле..
Брал в самый разгар дурдома ажиотажа, 2 года назад, поэтому не до выбора особо было, цены росли каждый день на всё для авто.
Но надо сказать очень повезло, в дороге он не помер, только проехал на нем 2000 км и были места, где прикурить меня желающих бы я ждал очень долго..
Теперь только с бустером буду ездить, нафиг с таким качеством аккумуляторов.
18.03.2024, 09:04
#6893
Re: Аккумулятор
С замкнутой одной банкой, насколько понимаю ездить нельзя?
Прикуривать не стал чтобы ехать до магазина, снял пока попробовать подзарядить, если не зарядит, то на такси повезу из магазина новый.
18.03.2024, 10:50
#6894
Re: Аккумулятор
Если честно, то криминала доехать до магазина, если заведется, не вижу, подозреваю, что я так денёк ездил.
18.03.2024, 16:05
#6895
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:24
Re: Аккумулятор
А что может случится?
Я на рабочем Ваз 2104 ездил с замкнутой банкой пол года!
18.03.2024, 17:12
#6896
Re: Аккумулятор
Спасибо за информацию, Топла уже из списка выбыла, но всё равно спасибо!
18.03.2024, 17:33
#6897
Re: Аккумулятор
Сообщение от bubba
Мой опыт эксплуатации разных машинок с длительными простоями это не подтверждает, по крайней мере, при простоях со снятой клеммой.
Сегодня навестил машинку, на клеммах было 12,8 в, последний раз заводил 26 января. Завелась легко, как, собственно, и всегда, сразу после запуска на клеммах 14,74 в.
18.03.2024, 20:08
#6898
Re: Аккумулятор
Не все так однозначно оказалось..
Пока ничего не понятно.
Аккум зарядился, 12.8, я его свозил в магазин.
Там проверили нагрузочной вилкой все ок, померяли сопротивление норма, пусковой ток тоже близок к новому.
При работающем движке напряжение 14.3, при включении потребителей 14.2.
Ток утечки померять не смог, тк только переменный ток на мультиметре знакомого, 0.00 показывает в этом режиме, думаю это не правильно. Надо себе более продвинутый купить, со всеми режимами.
Поставил на место аккум, пока смотрю по сигналке не разрядился ни сколько, посмотрим что будет утром.
18.03.2024, 20:25
#6899
Re: Аккумулятор
Офф, но в тему, сейчас на Али, от трёх товаров по одной цене, смотрю на мультиметр за 389 руб, так он даже температуру измеряет, в комплекте термопара идёт. Но в хозяйстве и так три тестера, в машине, дома и на даче, 4-й явно лишний
18.03.2024, 23:30
#6900
Re: Аккумулятор
Ну дык кто ж будет снимать клеммы на каждую неделю при парковке под окнами многоквартирки?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
