21.03.2024, 08:30
#6921
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleks83
через сек 30 фиксируется на 0.07
Лампа в багажнике не потухнет за 30 сек
21.03.2024, 09:35
#6922
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
Купил мультиметр.
Что то пока ясности не внёс.
70 мА я так понимаю это норма.
я купил новый аккумулятор, на днях буду менять, заодно проверю ток утечки, старый аккум высаживался за неделю, но машину заводил
Duster 2.0->Prado 4.0
21.03.2024, 10:16
#6923
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сдохла одна банка внезапно.
Утром было 12.5 и всё заводилось. Вечером стало 10.3 и всё, не хватило раскрутить, чуть крутанул оборот и всё.
Заказал себе бустер, чтобы не попасть в неудобное положение. Аккуму 2 года было, только гарантия вышла..
Попробуй зарядить отдельно эту банку . Тонким заточенным электродом пробей банку по концам что бы электроды уперлись в перемычку , чуть заколоти и заряжай сначала большим током , когда закипит уменьши 1,5-2 А . Если зарядник мощный КЗ перегорит , и банка заработает . 15 лет отработал аккумуляторщиком , всякие восстанавливал . Дырки потом скотчем заклеишь .Электрод возми нержавейку .
22.03.2024, 09:25
#6924
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: Аккумулятор
3 дня постоял со снятой клеммой, снимал 12.6 было, причем до этого ночь отстоял и завел спокойно 12.5 держалось после зарядки с вечера до утра .
А сегодня 10.5. Странно, что в магазине, сказали по их показателям почти как новый, нагрузку держал, ток показывал высокий.
Поеду вообщем менять на новый. Все таки г. эта топла.
Возьму российский какой нибудь.
22.03.2024, 10:12
#6925
Re: Аккумулятор
Как будто одна банка в коротком.
22.03.2024, 10:43
#6926
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Re: Аккумулятор
Скорее всего так и есть.
22.03.2024, 10:54
#6927
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Странно что после первого случая когда неожиданно стало 10.5, он зарядился до 12.8 и в магазине намеряли показатели почти нового.
С замкнутой банкой вроде не реально зарядить.
22.03.2024, 10:58
#6928
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:26
Re: Аккумулятор
Глянь, e-LAB ещё наш есть в продаже?
22.03.2024, 11:06
#6929
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Аккумулятор
В мегамаркете на первый заказ можно аккум с ценой от 10 тыщ, применикть купон на 3 тыщи..Выйдет дешевле, но с гарантией будут проблеммы если что вдруг..Хотя и в магазе будут такие же проблеммы с гарантией замучаешся его возвращать
22.03.2024, 11:32
#6930
Re: Аккумулятор
Гарантия на аккумулятор это просто для красного словца. В прошлом году пытался... Повторять рассказ не буду, но грустно все. И недоказуемо, со стороны владельца.
Последний раз редактировалось Завьял; 22.03.2024 в 13:18.
22.03.2024, 14:55
#6931
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
позавчера взял через мегамаркет аккумулятор Suzuki на 90А, забрал в магазине БИ-БИ тем же вечером, с промокодом и кешбеком вышло 4300р
кстати, сегодня утром еще был повышенный кешбек в БИ-БИ и активные промики на ММ, проверяйте в своих городах
22.03.2024, 16:00
#6932
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Re: Аккумулятор
Не измерял никогда ток заряда на Дастере, но, думаю, что он может быть не меньше ампер 15...20, т.е. достаточно раз в неделю покататься полчасика для компенсации потерянного за стояние на сигналке.
А я не думаю, а просто смотрю на прибор = максимум 1А.
Да в общем от Дастера и не зависит (у всех напряжение заряда ~13-14V), и определяется степенью разряда и внутренним сопротивлением АКБ.
22.03.2024, 16:09
#6933
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
что это у вас за прибор, который показывает ток заряда?
ток заряда зависит от генератора, одновременно включенных потребителей и самого аккумулятора
22.03.2024, 16:10
#6934
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
В машине стоит амперметр, который показывает 1 А?
Давно, лет 40 назад в свои жигули поставил амперметр от Волги, 24-ки, емнип, он был на 25 А, сразу после запуска его стрелка отклонялась до упора, но, буквально, через пару минут возвращалась в "0".
Насчёт напряжения, да, при длительном движении напряжение в бортовой сети у меня порядка 13,6 в., но сразу после запуска наблюдал и 14,7 в.
22.03.2024, 20:22
#6935
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Re: Аккумулятор
а как он подключен??
22.03.2024, 20:40
#6936
Re: Аккумулятор
Вопрос не ко мне
23.03.2024, 11:28
#6937
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Re: Аккумулятор
Сообщение от VaDukE
Иранский? Плотность какая была при покупке?
23.03.2024, 16:26
#6938
Re: Аккумулятор
Сообщение от balser
Так он похоже необслуживаемый, ежели только верхняя крышка не сдвигается. Так что плотность тут не узнать. Мой следующий будет только обслуживаемый, потому как следить гораздо проще. Mutlu теперь побоку...
23.03.2024, 16:36
#6939
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Я наоборот. Работает необслуживаемый, через 6-8 лет кончился, поменял на новый. Нечего за ним следить
23.03.2024, 17:15
#6940
Re: Аккумулятор
Сообщение от ДядяСережа
Ага, у меня за два месяца до окончания гарантии сдох. Хорошо так сдох, прямо у ворот. А если бы в лесу? И ведь ничего не предвещало... Так что достану из запасников ареометр, нагрузочную, электролит ремонтной плотности. Чай не привыкать. А в отношении гарантии... "мастера" не смогли отличить обрыв цепи от замыкания банки, хотя и то и другое под условия гарантии попадает.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
