27.03.2024, 16:41
#221
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Re: Замена тормозухи.
Сообщение от Андрей_1974
так штуцера на задних цилиндрах прикипели, один сломался, второй попробовали, он тоже никак...
Однако силумин, был бы чугун, проблем бы не было.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Если герметична, тогда почему при износе колодок, уровень в бачке падает?
Разведите поршня, поменяйте колодки на новые и уровень тормозной вернётся на место.
27.03.2024, 16:53
#222
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Сообщение от mario
Вот и я про то же. Воздух заполняет оставшееся пространство, откуда то он берется и куда то потом уходит.
27.03.2024, 17:35
#223
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
В крышке бачка прокладка гофрированная.
27.03.2024, 20:37
#224
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
потому что поршень в суппорте выдвигается компенсируя износ колодок,есть такая функция, естественно свободный объем цилиндра по мере износа колодок увеличивается и уровень тормозухи в бачке снижается, если заменить колодки, то уровень восстановится, если конечно не было утечек торм. жиидкости.
27.03.2024, 21:22
#225
Вопрос был, что компенсирует уменьшение объёма жидкости в бачке, откуда оно берётся?
27.03.2024, 23:40
#226
Был(а): 23 июн 2025 07:37
компенсирует воздух.
на первом фото крышки с сжатой мембраной когда полный бачок,
на втором раправленная мембрана. (это не реношная крышка, просто показываю принцип)
28.03.2024, 23:34
#227
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от vovik1959
Тормозная система герметична,как тормозная жидкость может поглощать влагу,если нет контакта с воздухом?
Это к гуглу вопрос... Я знаю только про гигроскопичность ;-)
ПС По опыту в авте нет абсолютно герметичных систем. Все немножко негерметичны при определённых условиях. Будучи исправными при этом. Герметичны только космические корабли...
Последний раз редактировалось bubba; 28.03.2024 в 23:46.
29.03.2024, 16:24
#228
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:12
В нашей крышке бачка вроде ж есть канал для воздуха.
29.03.2024, 21:13
#229
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Сообщение от Rain77
В крышке есть отверстие,но оно пропускает воздух только до наружной стороны резиновой мембраны,которая отделяет всю тормозную жидкость от наружной среды .А менять тормозную нужно не только из-за гигроскопичности-она сама по себе окисляется и загрязняется продуктами износа ,становится темной и видимо все же меняются и её физические свойства .
30.03.2024, 00:04
#230
Сообщение от PRIMP
Вот и я про тоже. У меня на Шниве тормозная поменяла цвет через 2,5 года, хотя пробег был всего 30 там, я еë, конечно,сразу поменял, хотя проблем с тормозами почти не было, закис только задний регулятор и задние тормозили слабо. На этой машине пробег уже почти 80ткм, тормозная в бачке как с новья, единственное уровень немного снизился из за износа колодок, но ещё в пределах допустимого, поэтому менять пока не собираюсь, по видимому много ещё зависит о того что залили с завода.
30.03.2024, 07:39
#231
Почему то никто не упоминае,что от старой тормозухи страдает и зеркало цилиндров. Соответственно износ сальников и затеи сопливость этих цилиндров. Ну и уж совсем край закисание их.
30.03.2024, 09:20
#232
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 18 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:49
Так в том и вопрос. Что заливали в ШНИВУ и что в Дастер? От автоваза многое можно ожидать.
30.03.2024, 09:43
#233
Ребят, а какую марку тормозухи принято заливать в этом сезоне, 6-й класс не обязательно, т.к. машинка без ЕСП.
Прошлый раз менял на TRW, сейчас не уверен в оригинальности продаваемой жидкости.
Пасиб
И вопрос в тему, а при замене тормозухи вы в сцепление спускаете жидкость? 2.0 если что.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.03.2024 в 10:23.
30.03.2024, 11:33
#234
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Пасиб
Даже если нет ESP, то лучше лить все же класс 6, ибо не мёрзнет, т.к. сцепа то вместе с тормозами. На логаше была класс 4, мерзла. Регион Мурманск.
7711575504 (0,5л) наше все, за 1 литр 3200₽ примерно в Автодоке.
Со сценой придется повозиться, там лира, доступ не очень хороший, откачивал шприцом с капельницей, передавливая зажимом её при сливе шприца.
30.03.2024, 12:33
#235
Сообщение от Михалыч35
От старой тормозухи страдает только качество тормозов при перегреве этой жидкости и ее закипании. Но даже на машине где 14 лет ее не меняли закипитить ее не удалось.
Сальник не работает по цилиндру, он в нем закреплен. Больше всего страдает поршень, да и то если ездить на почти сношенных колодках и дисках, когда поршень максимально вылезший из цилиндра и поврежден манжет.
Закисание обычно происходит по внешнему диаметру за сальником(снаружи), куда незначительно проникает тормозуха (или пары ) и там окисляется.
30.03.2024, 13:39
#236
Сообщение от hiker51
Именно поэтому и не стал при последней замене обновлять жидкость в цилиндре сцепления. В это раз будет нужно разобраться с ним, в книжках как-то очень неясно этот процесс описан.
30.03.2024, 13:45
#237
Тщательно замыть место и вокруг тоже.
Нужно сделать фиксатор, есть полно инфы,
определиться с типом узла, приготовить шприц с переходником и зажимом.
Сначала прокачать тормоза, заменив жижу
Откачивать, подливая в бачок тормозуху.
Зеником вроде видео на трубе есть как и что...
30.03.2024, 14:14
#238
Пасиб, поищу, меня что смущает, раз сдвигаем, значит где-то там трубка/шланг мягкая, треснет чего на немолодой, уже, машине, замучаешься искать и менять.
30.03.2024, 14:17
#239
Не треснет, не китаец жо))
Пластик там нормальный.
31.03.2024, 08:59
#240
Вроде, разобрался по картинкам, там, оказывается, нет штуцера, как в тормозах, который нужно откручивать, а открытие магистрали происходит просто сдвигом, правильно? У меня в этом месте теоретический затык был
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
