31.03.2024, 11:49
#24881
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Работа 20, шлифовка и опрессовка 5
По божески обошлось.
А по поводу перегрева. На первом "мультик" стоял, так говорилка говорила что 115 град несчётное количество раз. И 125 видел. Только печку включал, да на холостых минут10 постоял. "притирали "голову" больше для проверки на параллельность, но это детали.
И ещё раз вопрос: зачем придумали ЕГР и когда? Главное что задолго до "экологии".
По этому вопросу:
"Работает ровно и тяга отличная. Ошибка по датчику распредвала, после очистки появляется снова" . Клипом проверять и попробовать делать "согласование"!!!! скан-клип, типа который прописывать может, форсунки например. Скорее всего ремень плохо выставили!
Р.С. на некоторых называется "адаптация", эта операция положена обязательно после замена ремня, датчиков и т.п. "типа обнуляет погрешности для ЭБУ."
Последний раз редактировалось n_dum; 31.03.2024 в 12:08 .
31.03.2024, 12:45
#24882
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от n_dum
Мотор заболел при работающем ЕГРе. Скорее всего был заводской брак прокладки, либо затянули на заводе неправильно. Никаких следов прорыва газов после снятия головы обнаружено не было. Шлифанули всего на семь соток — это с волосок, то есть головка ровная.
Это уникальный случай, кому рассказываю — не верят.
Сообщение от n_dum
По этому вопросу:
Они всего лишь забыли подключить датчик распредвала.
02.04.2024, 10:13
#24883
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
А как скидываются разъемы на форсунках Делфи. Мешает добраться до одной из свеч накала.
03.04.2024, 14:27
#24884
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 3 сек.
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Уважаемые, может кто нибудь подсказать хороший сервис для ТО в СПб. Гарантия кончилась есть мысль отойти от офицалов
03.04.2024, 14:37
#24885
Vtrif
www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13845
05.04.2024, 07:01
#24886
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 14 мин. 18 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:44
Зимой мой дизель стал плохо заводиться ,т.е на одном цилиндре с сизым дымом и постепенным подключением остальных цилиндров.Я решил что форсункам пришел конец начал искать запчасти .Расстроился как так-то пробег 127 тыс. а они уже сдохли.Для начала налил в бак присадку для промывки дизельных форсунок и стал заправляться на другой заправке.Старую соляру сливать не стал,добавлял новую по мере убывания.Постепенно запускаться на холодную стал лучше и на данный момент топливо полностью сменилось,запуск как и раньше с первых оборотов стартера и дыма нет вообще.Гадостью заправился на Газпроме,сейчас заправляю на Татнефти.Да, для полного счастья также сдох аккумулятор прожив всего 1год и 3 месяца(родной служил 9 с лишним лет).
05.04.2024, 08:31
#24887
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 16 мин. 15 сек.
Сообщение от Vladimir_snz
Надо паспорт смотреть перед заправкой, так как брэнд может быть на АЗС один, а топливо хрен пойми с какого НПЗ. Это как в Воронеже столкнулся с тем, что на ГПН, Газпроме и Роснефти ДТ не пойми откуда. Но в московском регионе ГПН с московского НПЗ ГПН. В ближайших к Рязани РН с рязанского НПЗ РН. В московском регионе у РН НПЗ в подольске, там фирменное ДТ Пульсар можно найти. У Татнефти тоже даже фирменное ДТ в московском регионе и других разное (ТВК в Москве, и с Татарстана к примеру в Воронеже), но и тоже бывает не 100% так, а не фирменное и с лукойла может быть. Добавьте ещё к этому , что есть франшизные заправки (работают под вывеской брэнда, а часть топлива могут закупать у кого хочешь). В общем только паспорт смотреть, и когда видишь непонятный НПЗ в качестве поставщика, то лучше не заправляться. Ну и конечно ещё от конкретной АЗС зависит, так как зимой могут просто бухнуть зимнее в резервуар с летним и вроде по паспорту все ОК, а фильтр запарофинился. Ну и т.д.
05.04.2024, 09:20
#24888
Я 10 лет заправлялся на этой газпромовской заправке проблем небыло а вот раз попал и все доверие пропало.Очково теперь там заправляться.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Заправка вроде как фирменная.
05.04.2024, 18:21
#24889
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Vladimir_snz
Надо позвонить им по телефону и пожаловаться. Я так делал когда мне недоливали. Приглашали принять участие в проверке. А так если замалчивать они обнаглеют.
07.04.2024, 02:11
#24890
Кто-нибудь сталкивался на дизельном Дастере с щелчками в выпускном тракте во время нагрева и остывания двигателя? Щелкает довольно громко, даже спустя 10 минут после остановки прогретого движка, например после трассы. На заведенном тоже щелкает. Примерный интервал 3-4 щелчка в минуту. Если открыть капот и приложить руку к двигателю, то щелчки отдают в руку. Началось это примерно после 50 тыс.км., но не так громко было как сейчас. После недавного снятия и установки гбц щёлкать стало в разы громче. Выявить источник щелчков не удаётся. Прокладки выпускного коллектора и турбины при ремонте не меняли, но они и не сифонят.
07.04.2024, 10:25
#24891
После зимы стало громко щелкать.
07.04.2024, 10:26
#24892
Сергей159 , я не замечал такого ни на заправках, ни после поездки. После поездки пока собираю вещи мотор всегда работает. Глушу и сразу ухожу. В следующие выходные послушаю. От времени года не зависит ?
На старой бензиновой такое было. Причем два разных звука: от разогретого выхлопа (уж не знаю что именно каталик или весь выхлоп) и от системы абсорбера. Второе вылечил заменой клапана абсорбера и периодической чисткой/заменой самого абсорбера. Разрежение создавалось из-за нерабочего клапана или загрязнённого абсорбера, когда крышку бензобака сразу после остановки машина делала глубокий вдох, а щёлкал клапан бензобака (по-моему в крышке был). Даже и не искал есть ли что-то подобное (система улавливания паров топлива) на дизельном Дастере или нет и вообще на дизелях.
07.04.2024, 15:09
#24893
Madi , когда экология была на месте, то при прожигах сажевого щелкало еще чаще. Скорее всего этот звук идёт от какого то теплового экрана, металл играет от изменения температур.
07.04.2024, 16:06
#24894
Не спорю. Может просто не обращал внимание. Прожиг вне поездок был два раза за почти два года и 79 тыс пробега. Один раз почуял вонь и на остальное просто не обратил внимание (было впервые и было поэтому не до этого), а второй раз как почуял запах гари впрыгнул в салон когда ещё машина на турботаймере тарахтела и не дал ей заглохнуть и поднял обороты, подключил карсканер и сопроводил дожиг. Тоже тогда не обратил внимание на звуки. Ну и ещё раз (третий) прерванный прожиг был , но он даже не успел разогреть сажевый, заглушил раньше и узнал из сбросившегося одного показателя в карсканере.
Может если сразу после прожига остановиться, может что-то будет щёлкать. Но так специально не пробовал делать, наоборот стараюсь чтобы прожиг был на трассе и на высоких оборотах.
Но я послушаю. Но так как езжу не часто, то только в след выходные скажу. Я свои звуки слушаю
звук работы мотора (или форсунок или да хз что это за звук и кто его издает)... от разных ДТ
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
А в двигатель тогда что отдается ? Нелогично.
07.04.2024, 18:31
#24895
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Madi
Чугунина коллектора остывает. если печку металлическую хорошо нагреть ,она тоже щелкать будет при остывании.
10.04.2024, 11:44
#24896
Счастье продлилось недолго... около 2000 км
VIDEO
10.04.2024, 13:34
#24897
За 2500 км после замены прокладки пару раз немного побуксовал на распутице с нагревом до 90 градусов, раз 5 погонял по трассе газ в пол с обгонами 120-130(дистанция небольшая), остальное все время ездил как дед.
VIDEO
13.04.2024, 01:35
#24898
У меня нет никаких звуков. На АЗС слушал и как проехал 500 км.
13.04.2024, 16:35
#24899
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
VIDEO
Вы не нашли первоначальную причину прорыва газов.Если на прокладке не было никаких следов прорыва,то дело было не в плоскости головки.Где-то есть или микротрещина, или еще какая бяка .Снятую головку нужно опрессовывать,причем хорошим давлением. Ну и блок смотреть внимательно.Если чего то-нет,значит что-то есть,ищи ,должно быть-это старая пословица ремонтников.
13.04.2024, 19:38
#24900
PRIMP , скорее всего есть какая та "хитрая" неровность блока. Теперь думаю что делать, либо ехать за новым мотором в соседний регион, либо доставать блок и уже его смотреть, отвозить на станок. Так же возможно имеется микротрещина не в цилиндре, а именно на плоскости, потому что некоторое время после замены прокладки всё было отлично., но и из-за неровности блока тоже может это быть. В любом случае дальнейший разбор и ремонт мотора это лотерея.
Новые моторы в сборе с тнвд, форсами, сцепой, турбиной и прочей навесухой есть в продаже по 300-350 т.р. Остатки с конвейера. Но возможно это красиво восстановленные движки от цыган.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.04.2024 в 20:07 .
Здесь присутствуют: 161 (пользователей: 2 , гостей: 159)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06 .
