17.04.2024, 13:03
#781
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 49 мин. 10 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:13
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Vit161
Только предполагаю, что с накладками еще больше барабаны ржаветь будут.
При замене колес снимать чистить какой нить фигней смазать...думаю вполне хорошо сохраняться.
17.04.2024, 21:29
#782
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:50
Re: Задние тормоза.
Стараюсь раз в два года барабаны снимать и немного колодки разводить
Столкнулся с проблемой с правой стороны не смог снять барабан из за колодок. Подскажите можно ли немного свести колодки с установленным барабаном
17.04.2024, 23:17
#783
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Re: Задние тормоза.
Сообщение от vovik1959
Ослабляем трос ручника из салона, через отверстие колёсного болта надёжной отвёрткой нащупываем рычаг ручника на колодке, нажимаем и максимально отводим назад. Так чтобы этот выступ ушел за ребро колодки:
Чтобы вот так получилось:
Либо как тут писал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=651
18.04.2024, 05:00
#784
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 37 мин. 51 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:03
Re: Задние тормоза.
Сообщение от ....
........ и буртик мешать не будет. И вобще, стачивание только наружнего буртика да ещё и в ручную это зло. Если уж востанавливать рабочую поверхность барабана то проточкой в токарном станке с удалением как наружнего так и внутреннего буртика. рассуждали об этом не так дано гдето сдесь.
18.04.2024, 10:49
#785
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 18 ч. 5 мин. 6 сек.
Re: Задние тормоза.
У кого не работает автоподвод, стачивание буртики это необходимость, т.к. только в ручную можно выставить положенный зазор колодка-барабан. А буртик не дает этого сделать, и эффективность торможения ухудшается.
18.04.2024, 11:32
#786
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Re: Задние тормоза.
Почему не дает???, через отверстие от колесного болта все прекрасно выставляется.
18.04.2024, 11:59
#787
Re: Задние тормоза.
Не наш метод. Куму надо разово, пусть разводят через отверстие. А если делать это часто, то, так в слепую и зубцов на храповой гайке не останется.
18.04.2024, 12:15
#788
Re: Задние тормоза.
А если делать часто то надо механизм самоподвода исправный ставить
18.04.2024, 13:44
#789
Re: Задние тормоза.
Сообщение от ДядяСережа
Тоже зло, как оказалось. На втором комплекте колодок в один прекрасный момент можно без тормозов остаться.
18.04.2024, 14:07
#790
Re: Задние тормоза.
Ну так так надо без фанатизма, там же есть максимальный диаметр.
18.04.2024, 15:13
#791
Re: Задние тормоза.
Чо, менять новый, на новый? Снятый автоподвод в руках работает, ставишь на место, не работает. Спецом смотрел у знакомых новые Дастер-Каптюр. На ручник только у одного из трех авто - автоподвод срабатывает-щелкает.
18.04.2024, 15:26
#792
Re: Задние тормоза.
У меня и на терранчике работал и на дастере все в порядке, ручник стабильно в одном положении берет уж 100 000. На терранчике колодки менял на 120 000, походилиб еще, но поменял при замене тросов (один вытянулся) . Все разобралось и собралось без проблем и самоподвод сработал, подвел колодки.
18.04.2024, 15:46
#793
Re: Задние тормоза.
Да, так и остаться без тормозов не долго. Поршни не имеют фиксатора, и могут на раз вылететь из цилиндра. Думаю при расточке барабана чтобы избежать вылета поршней из цилиндра при увеличенном размере барабана, надо и тормозные колодки немного доработать. Типа приварить стержень от электрода вот на эту часть колодки,(картинка) и усё, и поршни некуда не денутся.
18.04.2024, 16:01
#794
Re: Задние тормоза.
Именно это я недавно и опробовал на практике: жижа практически с одного нажатия вылетела. Где-то писал. Остаток старых колодок при этом на фото чуть выше
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 18.04.2024 в 16:13.
18.04.2024, 16:36
#795
Re: Задние тормоза.
колодка должна работать всей плоскостью, при износе барабана удлинняют нижнюю часть колодки. На грузовиках там находятся эксцентрики для регулировки.
18.04.2024, 18:54
#796
Re: Задние тормоза.
Del
18.04.2024, 18:55
#797
Re: Задние тормоза.
Про датчик АБС от Lada уже писал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=234
И вот, обновка от того же "производителя"  по 2366р за штуку. Как говорится, найдите 10 отличий:
Бьётся по оригинальному коду:
По цене даже не все китайцы выруливают. С оригой в коробке "Renault", думаю, сможете сами сравнить.[
18.04.2024, 20:02
#798
Re: Задние тормоза.
Колодки 4х4 FRANCECAR FCR30B063 в продаже нет. Если снова появятся в продаже, то, не берите их, т.к. на рычаге ручника имеются конструктивное изменение, виде выпуклости. Из-за которой колодка явно не встанет в прорез распорной планки.(фото)
18.04.2024, 20:29
#799
Re: Задние тормоза.
Ворчун2014, спасибо попробую,вот ещё только у меня возникла трудность:как добраться до гайки регулировки троса ручника,что то в интернете не нашёл.
18.04.2024, 21:20
#800
Re: Задние тормоза.
Ручник если вытянуть, под ним резиновый чехольчик, его можно откинуть и под ним гайка, но нужна головка длинная, там места мало. Ну или снимать пластиковую накладку на тоннеле, в принципе недолго, да и все равно придется, т.к. Ослабленные тросы ручника с большой вероятностью из зажимов выскочат.
https://www.drive2.ru/l/9993063/
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
