Старый 02.05.2024, 13:08   #7001
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
По умолчанию Re: Аккумулятор
Это что, глянул цену чуда, что с помойки приволок
https://market.yandex.ru/product/177...SQVl2QK4zVg%3D
красиво жить не запретишь ))
Старый 03.05.2024, 14:37   #7002
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Продолжаю играться с подобранным на помойке AGM.
Так к чему в конечном итоге игры привели? Удалось его оживить?
Старый 03.05.2024, 15:44   #7003
Был(а): 22 июн 2025 15:20
В общей сложности, заряжал часов 10, не больше, током около 6А, по мне, так мало, если считать, что подобрал его с напряжением 11, 94 в, а его емкость 95 Ач, но ток больше не берёт, поднимал в моменте до 15 в на ЗУ, хотя на самом АКБ написано 14,6 в. мах. На клеммах после 1,5 суток отстоя 12,7 в. Нужно на лампочку разрядить и время засечь, но ещё этого не делал.
Да, корпус ещё не пилил, воду не добавлял.
Последний раз редактировалось Strusto; 03.05.2024 в 16:01.
Старый 04.05.2024, 16:25   #7004
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Strusto, Подскажи помойку, где такое валяеццо))) Не шучу))) Тоже хочу халявный агм))))
Старый 04.05.2024, 19:36   #7005
Ты о чем? Золотые прииски не выдают
ЗЫ. Пока это просто трата времени и 26 кг. в красивых наклейках
Старый 04.05.2024, 20:19   #7006
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Не трать впустую время, а вези его скорее в пункт приема цветмета.
Скорее отвалилась одна банка. Уже не восстановить. Просто так его бы не выкинули.
Наигрался я с таким. Теперь трупом в гараже стоит.
Без вскрытия, без добавления воды, без проверки плотности рефрактометром, без тестера и без более-менее нормальной зарядки хрен что сделаешь.
Больше 14,5В нежелательно заряжать. Кипит. А еще более нежелательно кипятить без добавления воды.
На зарядке с малым током необходимо держать до 3х! суток. То есть, нужно куча свободного времени.
Тип файла: jpg 01_.jpg (877.7 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: jpg 02_.jpg (251.5 Кб, 429 просмотров)
Тип файла: jpg 03_.jpg (421.0 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: jpg 04_.jpg (368.3 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg 05_.jpg (443.1 Кб, 403 просмотров)
Тип файла: jpg 06_.jpg (85.5 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg 07_.jpg (333.8 Кб, 400 просмотров)
Старый 04.05.2024, 20:30   #7007
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Тогда бы напряжение было порядка 10 в.
Вскрою его, наверное. Кстати, а чем удобнее пилить крышки? Спасибо
Старый 04.05.2024, 21:02   #7008
.CJ.
Аватар для .CJ.
А это не одномоментно происходит. Первыми симптомами будет являться то, что АКБ не держит нагрузочную вилку. И напряжение будет проваливаться до 9 вольт под нагрузкой, а подниматься и восстанавливаться не будет.
Но при снятии нагрузки напряжение будет подскакивать аж до 12,7....12,8В, как будто АКБ заряжен полностью.
Я пилил дремелем (гравер) им удобнее всего. https://www.dompokypok.ru/uploads/it...f0134000lr.jpg
Если надо будет, то могу скинуть размеры сколько отступать от краёв.
Старый 04.05.2024, 21:21   #7009
Пасиб, 8 мм я нашёл в сети.
Старый 13.05.2024, 20:05   #7010
Продолжаем разговор, это я про подобранный на помойке AGM 2018 года 95Aч Эксайд.
Вскрыл корпус, неаккуратно, правда, получилось, сорри, пробки открутил головкой на 19, а не на 22, как встречал в инете.
Маты сухие, за пару раз долил по 20 кубиков водички в банку. При 14,5 в больше 0,2 А не принимает, думаю его еще на бок положить, или вообще вверх ногами подержать.
Старый 13.05.2024, 20:45   #7011
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Так мож он полностью заряжен, поэтому и не принимает?
Старый 13.05.2024, 21:10   #7012
Может, конечно, но я его мало заряжал с напряжения 11,94 в, да и выкинули его не просто так, наверное.
Все никак на лампочку не разряжу, он на даче, а по такой погоде на дачу с ночевкой еще не ездил, так, наездами непродолжительными.
Старый 13.05.2024, 21:15   #7013
.CJ.
Аватар для .CJ.
Воду подготовленную? или просто воду?
Старый 13.05.2024, 21:29   #7014
Дистиллированную, а что значит- подготовленная?
Старый 13.05.2024, 21:46   #7015
.CJ.
Аватар для .CJ.
Ну тогда все пропало, Ты только что запорол испорченный АКБ.
В AGM аккумулятор добавляют подготовленную воду, а не дистиллированную.
Подготовленная вода - это раствор дистиллированной воды смешанный с электролитом 1,40 в пропорции 1:500 или даже 1:1000.
Подготовленная вода является электропроводной.
Дистиллированная вода является чистым диэлектриком и смочив маты, ты просто выключил пропитанные участки аккумулятора, и эти участки не будут принимать заряд .
В обычный аккумулятор добавляется простая дистиллированная вода, она легко смешивается с жидким электролитом....
А в AGM аккумуляторе такого смешения нет, смешивание идет на диффузионном уровне.
Старый 13.05.2024, 21:54   #7016
О, как интересно
А что будет,если теперь капнуть электролита в банки? Это может спасти отца русской демократии?
Старый 13.05.2024, 22:04   #7017
.CJ.
Аватар для .CJ.
О, как интересно
Нет, электролит не нужно подливать.
Ну в принципе, можно дальше подливать подготовленную воду по 10...20 кубиков в каждую банку. И давать отстояться, пропитаться матам, переворачивая аккумулятор на разные бока. Спешить заряжать не нужно. Сначала надо пропитать маты полностью. На это может уйти целые сутки, а то и больше.
Подготовленная вода в конечном счете смешается с дистиллированной и все будет нормально.
А потом уже заряжать малым током.
Старый 13.05.2024, 22:11   #7018
.CJ., а как определить, что хватит подливать, внешне маты кажутся уже влажными. Пасиб.
И ещё вопрос, на бок можно класть со снятыми пробками, или лучше закрутить от греха подальше?
Старый 14.05.2024, 18:57   #7019
.CJ.
Аватар для .CJ.
Подливать столько, сколько можно, покуда вода не будет покрывать маты полностью на 1...2 мм выше. Если будет впоследствии слишком много воды, можно потом пипеткой собрать лишнее.
Пробки конечно закручивать, но не сильно. Без пробок будет выливаться.
Заряжать тоже с закрученными пробками, но не сильно.
Старый 15.05.2024, 08:11   #7020
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Время, и энтропия все приведут в "порядок".
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
