26.04.2024, 03:49
#221
Время онлайн: 7 мес. 4 нед. 10 ч. 52 мин. 8 сек.
Re: Череповец
Вполне реально по пробегу, правда скорее всего сзади колодки можно будет не менять по износу если только по ржавчине.
Тоже хочу сказать - вполне нормально. Задние колодки я бы поменял просто заодно, раз уж лезть туда. Но можно и подождать - скоро подшипники ступичные загудят  как раз и колодки поспеют. На счет задних втулок стаба я бы посомневался. Они, в отличии от передних, изрядно разбитые на внешний вид обычно не стучат, а вот аморты, тем более подтекающие, как раз и могут постукивать выдавая себя за втулки. ИМХО
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 26.04.2024 в 04:06.
26.04.2024, 12:16
#222
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 17 ч. 47 мин. 1 сек.
Был(а): 15 мая 2025 08:49
Re: Череповец
Сообщение от ДядяСережа
Задние колодки я бы поменял просто заодно, раз уж лезть туда. ..... На счет задних втулок стаба я бы посомневался. Они, в отличии от передних, изрядно разбитые на внешний вид обычно не стучат, а вот аморты, тем более подтекающие...
Да так скорее всего и есть ,сегодня посмотрел задний левый аморт ,кажется на издыхании внешне следы подтёков стали чуть больше,правй еще живой ,но это его уже не спасает от замены . Да искорее всего коллоди тож по кругу надо будет заменить ,т.к. к осени передние созреют ,это я еще диск тормозной не замерял ,а то и его до кучи может получиться.
Сообщение от Михалыч35
куда деваться,делать надо,
Да придется ....
26.04.2024, 12:45
#223
Re: Череповец
Сообщение от илдар73
Мне на крайнем ТО-100 000 тож предлагали диски заменить, на пределе допуска. Отказался, походят, ещё только вторй комплект колодок кончился
12.05.2024, 15:03
#224
Re: Череповец
Все работы сделали им в " Рено Сервисе"потребовалось 2,5 часа и ~27 т.р. з.ч .(сам не покупал ставили свои т.к. дают гарантию на свои ,если принес то сам виноват если брак), работа ~11 т.р.
Поменяли втулки заднего стаба и задние амотры,сайленты передних рычагов и правую шаровую . Ну и задние колодки и троса. Как и предполагал- сказали на пределе передние и диски и колодки замена их была бы + 16 т.р. это если в ходе имеющихся работ, но бюджет в тот момент не предполагал такой суммы.... пока поезжу.
Ручник теперь держит на 3-4 щелчках, машина стала устойчивее. До этого все время что то гремело в багажнике , все грешил на самодельный фальшпол ,что в нем что то гремит или он сам , но перед сдачей авто в ремонт демонтировал его и вынул все вещи из багажника , посторонние звуки сохранялись после ремонта все стало тихо.  .
Последний раз редактировалось илдар73; 13.05.2024 в 07:15.
13.05.2024, 06:56
#225
Re: Череповец
Дополнение к предыдущему сообщению ...
При смене колес передние диски были 22 мм т.е. второй комплект колодок могут не пережить.
Сейчас присматриваю передние диски и колодки. Диск 280 мм в диаметре как я понял к ним не относится надпись " с ESP" или"без ESP" это касаемо тока для авто с двигателем 1,6 у них диски разные ...
По замене передних колодок и дисков по опыту предыдущих авто нет ничего сложного ,скорее махну сам при смене резины, а так же более тщательно буду следить за тросами ,чтоб не перетирались и возможно периодически снимать задние барабаны хотя бы раз в сезон для ревизии ,хотя по опыту той же Нексии ,это не уберегло их от отваливания ферродо от колодок в следствии чего стало подклинивать заднее колесо.....
P.S. Заказал на Озон передние диски и колодки вышло ~7 т.р. колодки HI-Q SP1390, диски Miles K000298 - 280 мм
Последний раз редактировалось илдар73; 13.05.2024 в 07:16.
13.05.2024, 08:30
#226
Re: Череповец
ИМХО. Спокойно переживут.
13.05.2024, 08:41
#227
Re: Череповец
Х.з. минимальное значение вроде 21.8 . мм. Если за 100
т км и один комплект колодок стёр 2 мм, то арифметика подсказывает будет 20 мм, но есть ещё новый фактор другие колодки ,как будут относиться к старому диску в плане его истирания. . Да и стоимость как бы поделенная на такой пробег не высока. Но все равно спасибо , более пристально измерю диск , И ужу на месте приму окончательное решение.
13.05.2024, 08:59
#228
Re: Череповец
Дело конечно хозяйское и советовать что-то отличающегося от регламента касательно тормозов значит взять грех на душу.
Но скажу честно, я бы даже не заморачивался с заменой дисков при таком износе.
13.05.2024, 09:13
#229
Re: Череповец
Да уже заказаны и оплачены диски , но буду иметь в виду , что регламентные рекомендации имеют элемент явной перестраховки т.к. учесть все сложно вот и берется все с жирным запасом.
Последний раз редактировалось илдар73; 13.05.2024 в 10:00.
17.05.2024, 18:20
#230
Re: Череповец
А какая минимальная толщина был на ваших дисков чисто для ориентира, за который лучше не перешагивать. Сейчас менял резину замерил тормозные диски толщина меньше 21,5 мм ,колодки 4 мм.
Ещё странно ,что шиномонтажник рекомендует пройти с новыми колесами развал?
17.05.2024, 18:35
#231
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 3 д. 3 ч. 43 мин. 23 сек.
Был(а): 14 мая 2025 23:20
Re: Череповец
Минимальная толщина диска должна быть такой, чтоб между диском и скобой суппорта не могла пролезть металлическая основа колодки.
А он не сказал как его сделать?? Может схождение??
17.05.2024, 18:48
#232
Re: Череповец
Честно говоря я никогда инструментально не мерил. Менял когда биение при торможении начиналось, или волна неприлично ощутимая вырабатывалась, или миллиметров по 5 износа на сторону.
Развал у нас на штатных стойках не регулируется, с завода конструктивно заложен. Схождение возможно тебе посоветовали отрегулировать глядя на неправильный износ резины. Да и для профилактики ставя новые колеса полезно на всякий случай.
17.05.2024, 19:45
#233
Re: Череповец
Спасибо. Диски с колодками все таки махну осенью , а то толщина ближе к 21 мм, а ждать когда начнут бить тем более по зиме так себе удовольствие. По схождению почему спросил , после ремонта пере. дних рычагов и замены шаровой ,развал регулировали. Да протектор со стороны раненной шаровой с внутренней стороны сильно износ протектора заметен, что и побудило к смене резины. Хотя конечно это верно проверить надо ,когда сайленты " уселись ".
17.05.2024, 23:40
#234
Re: Череповец
По схождению почему спросил , после ремонта передних рычагов и замены шаровой ,развал регулировали. .
Вот интересно спросить, КАК и ЧЕМ регулировали???
18.05.2024, 06:52
#235
Re: Череповец
Это я все время так пишу по привычке развал/ схождение , , а так судя по износу покрышки с внутренней стороны сразу лезет в голову что развал домиком стоял ,а он видимо так и стоял из за разбитой левой шаровой. После ремонта , авто в том же сервисе Рено загоняли на стенд проверяли углы установки колес и спереди и сзади., ну и схождение...
---------- Добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее написано было в 06:49 ----------
Бумажку с параметрами , дали на руки , если есть резон могу закинуть .Вдруг что не так сделали .
Последний раз редактировалось илдар73; 18.05.2024 в 07:50.
18.05.2024, 11:43
#236
Re: Череповец
[QUOTE=илдар73;1222672судя по износу покрышки с внутренней стороны сразу лезет в голову что развал домиком стоял ,а он видимо так и стоял из за разбитой левой шаровой.
.[/QUOTE]
Развал очень мало влияет на износ колес, в этом плане схождения в десятки раз больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
