Старый 20.05.2024, 08:43   #101
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
По умолчанию Re: Хруст на МКПП
Здравствуйте.Как помните, тему начал я.
В общем новости такие. 4 и 5 не хрустят, третья совсем редко. Видимо, ннадо было на третьей ещё сильнее усиливать сухари.
Обращаясь к товарищу Regas: нет, сцепление в моем случае не при делах, выжимается отлично, ещё есть запас, то есть я могу не до упора выжать, и переключается хорошо. И причем здесь было бы мачло в коробке, я когда это всё заметил, перешел на 80w90, пару месяцев норм было всё, потом опять начались хрусты, затем залил присадку xenum, тоже ведь спасло, ещё ездил тоже хорошо все было, но хруст вернулся и стал ещё жёстче!
И что заметил, при хорошем разогреве коробки когда третья как бы сама без сопротивления влетает, тогда и хрустит и так было пока не усилил сухари. Так что нет, не сцепление это.
В общем при следующей замене сцепления думаю заказать подшипник и снова перебрать вал, возможно придется переточить муфту, точнее паз шариков сухарей, чтобы ещё усложнить сход муфты с сухарей
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 20.05.2024, 11:35   #102
Онлайн: ViBer на форуме
может сразу новую....
Тип файла: jpg Скриншот 20-05-2024 113225.jpg (217.1 Кб, 834 просмотров)
Старый 10.07.2024, 21:42   #103
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
С февраля ждал решение проблемы по невозврату КПП в нейтраль. Сегодня позвонил ОД, сказали, что меня ждет ремкомплект. Записался на завтра.
С одной стороны ожидаю подвох, так как в интернетах пишут, что всем меняли тросы вместе с кулисой (оригинал только так идет). Поэтому думаю, что что-то сделают, это не даст эффект, а у меня гарантия 7 августа заканчивается. И потом мне скажут извините гарантия того, закончилась.
С другой стороны, встречал два или три отзыва, что после замены кулисы все повторяется по новой через какое-то время (не знаю массово это или нет). Вот думаю, а может наоборот к лучшему ремкомплект. Может ремкомплект это только неоригинальные тросы, и тоже встречал отзывы, что решили проблему какими-то турецкими тросами и вопросы не повторялся.
Кто что думает? Мучал, мучал девушку на ресепшене, но так она и не смогла пояснить, что входит в ремкомплект и что будут делать.
Старый 10.07.2024, 21:59   #104
Был(а): 22 июн 2025 20:57
ИМХО, абсолютно похрен чего они там поменяют, ибо по гарантии, т.е. безвозмездно. Гарантия не закончится, т.к. обращение было ДО окончания гарантийного срока. А потому, неисправность должна быть устранена хоть через двадцать лет после обращения. Это уже проблемы дилера сколько времени ему понадобилось на устранение неисправности.
Старый 10.07.2024, 22:51   #105
Madi
Аватар для Madi
Тоже верно. В общем завтра погляжу, что они там сделают. Главное, чтобы ремкомплект вэдэшкой не оказался
Старый 11.07.2024, 17:51   #106
Madi
Аватар для Madi
Ремкомплект это сами тросы без кулисы. Сейчас ставят. Посмотрим, вроде в интернетах пишут, что проблема именно в них. Значит тросы не оригинал. На них никаких номеров не нашёл. Но если на оригинале встречается рецедив, то может это и не плохо.
Тип файла: jpg IMG_20240711_174902_671.jpg (162.7 Кб, 307 просмотров)
Старый 11.07.2024, 21:00   #107
Madi
Аватар для Madi
В общем, поменяли, но проблема ушла частично.
Сначало (после замены тросов) вооще рычаг не ворочался. Залили силиконовой смазкой основание рычага кпп. И сказали поездий, может поможет. В общем сразу почуствовал, что стали втыкаться передачи мягче. Раньше как будто рычаг втыкал в металический приёмник и в этот момент происходил хруст, не хруст, сложно это объяснить, но типо того. А сейчас не в метал втыкаешь, а в силиконовую подушку. В общем мягко втыкаться стали.
Пока ехал разрабатывал и уже у дома при вынимании из первой передачи, из положения между первой и второй передачей рычаг сам стал медленно ползти в нейтраль. Может и вправду разработается, либо поеду к ним еще, попрошу чтобы не силикон лили, а что-то классическое - литол там к примеру.
В общем продолжаю наблюдение. В документах написал, что всё плохо, нифига не исправили.
Последний раз редактировалось Madi; 12.07.2024 в 08:10. Причина: Кулису исправил на рычаг
Старый 12.07.2024, 00:05   #108
ни тросам, ни шариким , смазки не нужны, иначе прилипает пыль , а дальше она работает как образив.....
Старый 12.07.2024, 08:15   #109
Madi
Аватар для Madi
Поправил сообщение, чтобы понятнее было. Смазкой заливали основание рычага кпп (я её кулисой назвал, рычаг же из кулисы выходит или я не прав?)
Последний раз редактировалось ViBer; 12.07.2024 в 12:39.
Старый 12.07.2024, 12:41   #110
да , это кулиса. Там достаточно герметично от пыли . Но правильно отсоединить троса и поотдельности проверить ход ручки и тросов.
Старый 12.07.2024, 15:14   #111
Madi
Аватар для Madi
Спасибо за идею. Если не разработается, то предложу ОД при следующем обращении.
Старый 12.07.2024, 15:22   #112
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Madi
сколько гарании осталось по времени?
Старый 13.07.2024, 03:04   #113
Madi
Аватар для Madi
До 07.08.
Старый 13.07.2024, 12:05   #114
Madi
Аватар для Madi
В общем проехал чуть более 500 км. Подразработалась чуть. Сейчас движение рычага вниз/вверх мне нравиться больше, чем в нормальной КПП (у тестя дастер такой же, сравнивал). Но движение вправо/влево вялое. Возвращается в нейтраль, но медленно. У тестя с такой силой кулиса возвращает рычаг в нейтраль, что рычаг даже некоторое время как маятник ходит чуть сюда/туда чтобы компенсировать скорость возвращения. Но у тестя втыкаются передачи как-то метализировано, а у меня теперь мягко-упруго.
В общем если подытожить, до замены тросов был брак в работе рычага (хотя тоже можно было ездить, я и ездил), сейчас в его работе есть особенность: втыкание и двидерте рычага вниз/вверх мне нравиться, но возвращение в нейтраль хотелось бы более сильное и быстрое, чтобы "мимо" 3 и 4 не промахиваться (когда рычаг не возвращается сам труднее определить нейтраль - середину и бывает, что хочешь одну передачу, а втыкаешь другую, жену прям бесит это, я +- привык).
Но всё же съезжу к ОД, пусть смазку нормальную в основание рычага положат. Ну и может заявку на замену кулисы сделают, пусть будет, через годок как раз заменят Эту замену ждал с февраля, а признания этого случая гарантийным более года ждал.
Старый 05.08.2024, 21:47   #115
Madi
Аватар для Madi
Сегодня ездил к ОД по КПП. Спустя время рычаг КПП изрядно разработался, так что мне сказали, что ничего большего не сделают. Также сказали, что зря силиконовую смазку спреем брызгали в основание рычага (ха-ха, как будто это я брызгал), нужно специальную смазку для пластмасс использовать, но такой у них нет. Поэтому (из-за не той смазки) рычаг в идеальное состояние не пришел и чуть скрипит.
Состояние возврата рычага в нейтраль смотрите на видео. Одно видео это нормальная работа (машина тестя), второе не совсем нормальная у меня. Разницу увидите. По-моему сейчас действительно работает нормально, да не идеал, но вполне себе норма. Раньше просто зависал и не возвращался.
Смазку на озоне нашел, заказал. Придет, смажу посмотрю что и как.
Тип файла: zip Desktop.zip (4.65 Мб, 139 просмотров)
Старый 06.08.2024, 09:47   #116
Сообщение от Madi
На озоне взял какую-то синтетическую, коляску детскую мазать. Подойдет?
Куда конкретно ее напихать?
Старый 06.08.2024, 10:29   #117
Madi
Аватар для Madi
Если это связано с тросами, то не поможет. Так как после замены тросов у меня потихоньку всё таки идёт прогресс (увеличение скорости возврата в нейтраль). Думаю, если бы силиконовой обычной не прыскали в основания рычага (просто снимали кожух и тупо прыскали балончиком на основание), то думаю, что было бы лучше. Сейчас прям есть скрип от рычага.
По поводу смазки не знаю. Но этот диагност сказал, что точно помогает вот такая смазка:
СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ: СМАЗКА ЛЮКА ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ KLUEBERBETA 816853s000 Hyundai-Kia
https://www.drive2.ru/l/586734315149199924/
https://autopiter.ru/goods/816853s00...kia/id47169281
Типа он пробовал.
Но посмотрев цену, стал искать аналоги (ведь восстанавливается сами и отдавать ща смазку 10тыс, что-то не разумно) , нашёл вот эту https://ozon.ru/t/e07ZneK
Сегодня придёт. Скажу, а в пятницу будет рывок на +- 700 км, ну и в воскресенье назад +- 700 км. Думаю будет ясно с этой смазкой. Отличие от обычной силиконовой, что держится. Обычная либо испаряется либо стекает и становиться ещё хуже. Аналоги подбирал по признакам "пластичная" и "для люка",
Старый 07.08.2024, 08:58   #118
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Madi
Сегодня придёт.
Я такой наконечники катушек мазал, мне понравилась эта мазюка, густенькая такая, стекать не должна
Старый 07.08.2024, 22:12   #119
Madi
Аватар для Madi
Да, густая. Даже показалось, что чрезмерно.
В общем смазал, если к этой смазке можно такое слово применить. В общем в выходные посмотрю будет ли эффект. Пока только пару минут после смазки поработал рычагом стоя на месте. Может всё же чуть до выходных "ляжет" получше.
Старый 11.08.2024, 22:25   #120
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Madi
Сообщение от Madi
Чуть лучше стало. Уже не знаю из-за смазки или что-то продолжает притираться, так как с моим режимом (трасса) очень редко переключаюсь, но скрип рычага КПП от аэрозольной смазки точно исчез. Даже появились щелчки (когда в нейтраль возвращается) как у новой машины.
В общем буду считать эту проблему устраненной.
Мкпп 6ст Ba$ МКПП 6 26.07.2020 19:13
МКПП vs АКПП МАКС31RUS БЕСЕДКА 368 29.11.2018 14:29
Продам МКПП 2,0л Andrey30 Запчасти, расходники 5 23.04.2016 20:13
Тюнинг МКПП TL-8 4x4 Regas ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 0 19.10.2015 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
