Результаты опроса: Ваш опыт
Пробег на газу до 30 тыс км без ремонта
52 |
40.31% |
Пробег на газу от 30 до 70 тыс км без ремонта
40 |
31.01% |
Пробег на газу от 100 тыс км без ремонта
20 |
15.50% |
Ремонтировал ГБ на газу на других машинах
7 |
5.43% |
Не ремонтировал ГБ на газу на других машинах
25 |
19.38% |
26.06.2024, 11:40
#241
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:54
Re: Для тех кто на газе ?
Видео не кликабельно....
У меня когда загорается лампа, если сразу доливать влазит 37-40литров топлива. Какие полбака??
Тема вроде - для тех кто на газе?.. Если для тех кто на газе показометр бензина часто показывает пустой бак ,а на деле там бензина много, остальное выше написал.
Видео просто ссылку кину https://youtu.be/ZHpAg7c4u-g?si=hf77juiz66At305v
Продублирую через вставку ещё раз
26.06.2024, 13:40
#242
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:11
У меня 43-45. На остатке, после загорания лампочки, проехал до заправки 70 км, влезло 50, с отсечками утрамбовывал
26.06.2024, 14:48
#243
Сообщение от ДядяСережа
В моем случае при загорании лампочки проезжаю не одну тысячу километров , а максимум влезло 27 литров , а первое деление ушло тока после 400 км пути, потом быстрее конечно в итоге бак " опустел", загорелась лампа тока после третей заправки пропаном , но стал опять "полным "после выключения и включения зажигания зажигания . Через месяц уже после загорания лампы полным бак не становился. А через два месяца лампа горит постоянно. Такое вот у нас настройки уровня топлива. Но можно скинуть некоторые показатели по примеру как в видео и уровень всегда будет в реальном времени и меняться от рельефа дороги и прочего в режиме онлайн.
02.07.2024, 17:08
#244
Время онлайн: 19 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 02 июл 2024 17:08
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Сообщение от илдар73
Да, здорово. К сожалению не показал куда вставляется адаптор, но это не критично.
Но если всё-таки не менять настройки, а понять: когда мы вставляем пистолет в бак и заливаем бензин что и где там замыкается? Ведь коррекция уровня происходит именно от замыкания чего-то с чем-то? Замыкает сам пистолет, или вместе со струёй льющегося бензина? Если найти, скажем, списанный заправочный пистолет и просто вставить в бак - показания изменятся? Или ещё необходимо, чтоб при этом струя лилась? Это нужно не часто, лишь тогда, когда сомневаешься в достаточном количестве бензина.
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:02 ----------
Когда я катаюсь на "нулевых показаниях" продолжительное время (на газе, естественно, но бензин-то по мелочи расходуется), уже, думаю, сейчас закончится бензин, а влазит в бак всего 15-20 литров.
02.07.2024, 17:32
#245
Сообщение от Траверз
разъем для ЕЛМ адаптера в бардачке ,от пистолета ничего не замыкается. Просто при прибавке топлива обновляются показания ,можно на пару секунд вынимать предохранитель панели приборов(щиток приборов) ,что так же обновляются показания ,тока часы сбивается .
03.07.2024, 00:25
#246
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Для тех кто ездит на газе на АЛИ есть специальный фальш пистолеты . стоят не дорого , зато сразу меняют показания в баке.
Последний раз редактировалось ViBer; 03.07.2024 в 13:56.
03.07.2024, 06:17
#247
Горит лампа низкого уровня топлива ,уже 2 т.км с ней проехал ,не выдержал, заехал на заправку вставил пистолет в горловину бака ,ну чисто что не зря заехал плеснул 10 литров и вот опа ,опять полный бак, видимо замкнул объем топлива в баке с объемом топлива в резервуаре заправки из -за этого снялось статическое напряжение с приборного щитка и показания поэтому обновились
03.07.2024, 07:14
#248
09.07.2024, 02:30
#250
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
я еще тайну открою, туда спокойно можно запихать вазовский насос(кстати может и реостат от ваза подойти, правда не пробовал).
Открою тайну от ренжровера 4.4L встает и фильтр от мурано и сетка от вага.
от автоваза насос  и движок от нивы
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
