Старый 20.07.2024, 10:57   #1
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 05 мая 2025 09:20
По умолчанию ТО 6 Дизель 109лс
По поиску тему про ТО 6 для дизеля нашёл только на дорест. На 109 лс не нашёл, только отдельно по ГРМ.
Если ошибся прошу перенести.
Предстоит ТО6, подскажите что входит в понятия:
"Замена ремня привода ГРМ и ролики" и
"Замена ремня вспомогательного оборудования и ролики" (из регламента).
С форума понял, что это ремень ГРМ с роликом (или роликами?) и ремень генератора с роликом? Что-то ещё сюда входит (натяжители, какой-то крепёж) ? Помпу заранее покупать не планирую.
Позвонил ОД (Петровский МСК). Назвали сумму 85 тыс с оригинальными з/ч без скидкискидки, со скидкой 75 тыс. Базовое ТО 21 тыс (здесь и далее работа с з/ч расходниками) + 20 топливный + 44 ремни.
Кто в Москве делал подобное ТО у не официалов? И кому понравилось как по процессу (нормальное отношение) и так и по результату (ничего не порвалось и всё с первого раза получилось). Вроде здесь упоминались сервисы Лорант и Рено-гараж.
Последний раз редактировалось Madi; 20.07.2024 в 11:22.
Старый 20.07.2024, 12:30   #2
Михаил50
Аватар для Михаил50
Онлайн: Михаил50 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:54
По умолчанию Re: ТО 6 Дизель
Был в Рено гараж ,что в Дзержинском .Менял сальник колена на дизеле .Плохого ни чего не могу сказать .Ребята дело своё знают .
Старый 20.07.2024, 16:50   #3
RG сервис мне обещали за 24 ремни поменять и дают гарантию 60 тык.
И ремень генератора с роликами у нас не такой как на рестайле, дороже.
Старый 21.07.2024, 18:01   #4
Madi
Аватар для Madi
Сейчас уже 24.5 (оригинал, гарантия 6 мес) + по приводному написали: "Только приводной на 2мм длинее так как 1176 сейчас не купить нет предложений". Это критично?
Ну и другие работы:
Обслуживание передних колодок 1500
Задних 2500
Мойка радиаторов 4000 (со снятием бампера, сами радиаторы не снимают)
Чистка егр 2000
ТО с топливным 2500
Масло редуктора 1500
Старый 21.07.2024, 22:21   #5
Михаил50
Аватар для Михаил50
Ну и другие работы:
Задних 2500
Чистка егр 2000
ТО с топливным 2500
Из перечисленного на замену ремня ГРМ бы съездил к ним .Всё остальное можно самому ,если есть желание и время . Сложного там ничего нет да и видео полно на Ютубе .
Старый 22.07.2024, 09:28   #6
Сообщение от Madi
Да все есть
Старый 24.07.2024, 10:02   #7
Madi
Аватар для Madi
Да все есть
То есть, лажу гонят и у них лучше не брать?
Старый 24.07.2024, 11:32   #8
Сообщение от Madi
Просто подождать когда на их складах появится.
Старый 24.07.2024, 12:47   #9
Madi
Аватар для Madi
Марат и RG сервис говорят, что 1178 допустим для установки. Прям не знаю, ставить 1178 или искать (ждать) 1176. Насколько этот критично?
Старый 24.07.2024, 13:07   #10
Сообщение от Madi
Да вроде кто то уже ставил, был свист.
Но там, насколько я понял из общения с РГ, еще и ролик другой идет.
Старый 25.07.2024, 16:18   #11
Madi
Аватар для Madi
Что-то много нюансов.
Правильно я понимаю, что комплект ГРМ:
1. Имеет артикул 77 01 477 028 (он же ставился на дорест и рест) ;
2. Состоит из ремня, одного ролика, болта с шайбой (или двух болтов, в теме ТО 60000 на дорест на фото коробки один болт, а в тексте пишут, что 2 болта, на фото в интеренете где 2 болта с шайбами, где 1). При этом автодок пишет: "С июня 2016 года болты шкифа не входят в комплект поставки (заказать отдельно можно по артикулам 8200367922 – БОЛТ М14 8200557644 – БОЛТ М12 )". Получается, что если болты лежат в коробке, значит это паленость? Причем, там же в автодоке в отзывах пишут и фото прикладывают как с одним болтом в коробке, так и с двумя, так и вовсе без болтов. И в теме ТО 60000 на дорест некоторые пишут, что болтов нет в комплекте.
Комплект приводного (он же генератора).
Тут не понял ещё какой подходит на новый дастер дизель:
Экзист по вину выдаёт Renault 11 72 019 25R
Выше Modigar указал Renault 11 72 025 06R, такой же выдаёт автодок . Дастер шоп этот артикул пишет одновременно с 117203694R, который идёт на дорест https://dustershop77.ru/katalog/zapc...inal-reno.html
Тогда почему он должен отличаться от приводного ремня на рест? Вот в теме ТО 60000 на дорест этот же номер , вместе с 3694. При этом этот ремень 1178, а не 1176 - здесь указаноуказано.
Ну и 1178 тоже нормально работает
Ну и любой комплект приводного это ремень + один ролик с натяжителем.
В общем по ГРМ более менее понятно если нет болтов, то есть артикулы можно докупить, но не понял только, что в коробке оригинала может лежать только Повер грип или ещё что-то ?
По приводному пока не понятно. Одинаковые или нет с дорестом/рестом, какой артикул какой состав, что может лежать в коробке оригинала? Пока нашёл, что Хатчисон кладут, а ещё?
Наверно зря я отдельную тему создал. Можно всё сообщения в тему дореста ТО60000 перенести.
Последний раз редактировалось Madi; 24.02.2025 в 18:15.
Старый 04.08.2024, 18:01   #12
Madi
Аватар для Madi
Что-то мне ОД говорит, что охлаждающую и тормозную меняют на 90 тыс.
У меня написано 120 тыс или 4 года.
Подскажите у всех ОЖ и ТЖ написано, что замена на 120 тыс или 4 года или ОД дичь гонит, или мне что-то не то выдали?
Последний раз редактировалось Madi; 05.08.2024 в 08:31.
Старый 04.08.2024, 18:03   #13
Онлайн: ДядяСережа на форуме
У меня положено на 90. Заменил на 110
Старый 04.08.2024, 18:49   #14
Madi
Аватар для Madi
Странно. Думаю в этом турбобенз от дизеля не должен отличаться
Тип файла: jpg IMG_20240804_184854_728.jpg (207.3 Кб, 129 просмотров)
Старый 04.08.2024, 23:39   #15
Был(а): 05 мая 2025 11:20
Подскажите у всех ОЖ и ТЖ написано, что замена га 120 тыс или 4 года и ОД дичь гонит иди мне что-то не то выдали?
не у всех..
Тип файла: jpg ТО2.jpg (695.9 Кб, 425 просмотров)
Старый 05.08.2024, 08:33   #16
Madi
Аватар для Madi
не у всех..
Но всё же как и у меня. Значит меняю на 120 тыс. Хотя вижу, что тормозная почуть уменьшается и цвет темнее, но это не точно, становится.
Старый 05.08.2024, 09:55   #17
Обычно антифриз меняю на пятом году или как перевалю за 100 000. Также предпочитаю заменить если без подтеканий пару раз доливаю воду от минимума до максимума в бачке. Третий раз не доливаю воду.
Тормазуху по потемнению или когда зимой начинает становиться педаль ватной. Этот раз заменил тормозуху почти не изменившую цвет, а анифриз после одного долива воды и одного долива антифриза (110 000 км)
У меня вобще-то не дизель и дизельных легковушек у меня небыло, но думаю основания для замены эдентичны.
Старый 05.08.2024, 11:41   #18
Сообщение от Madi
это колодки уменьшаются, поршни выходят, вслед за ними жижа
Тормозуху поменяю вместе с колодками, тыщ до 100 доезжу, может в 3.5 года получится, может 4 года.
А ОЖ менял этой весной, 3 года и пробег 70, но в основном потому что зимой доливал, не хотел чтобы в системе мешанина была.
Старый 05.08.2024, 12:17   #19
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Не дизель но скоро тоже буду тормозуху менять. И антифриз, 5литров 2400 + 1000 замена. Конвейрный как на афтофрамосе, цвет кислотно желто-зелёный, а потом он станет просто темно-желтый через 100 тыс км.
Старый 05.08.2024, 15:08   #20
Madi
Аватар для Madi
Тормозуху поменяю вместе с колодками, тыщ до 100 доезжу.
Надо тоже подумать объединить эти виды работ.
ГРМ НА ДИЗЕЛЬ. superserg-38 Техническое обслуживание 25 24.07.2024 16:16
ТО-1 дизель DrMaza 1,5 dCi (K9K) 2011- 45 22.12.2020 22:29
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
