01.07.2024, 13:18
#61
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Стуканувшие бензиновые двигатели
Ну так скорее всего так же, оборвало клапан, а потом пошло и поехало молотить....
01.07.2024, 13:19
#62
Был(а): 22 июн 2025 08:59
petka , А прошивали какой прошивкой? Что-то мне подсказывает, что как обычно основная и единственная причина это чип тюнинг. Только непонятно что там могли так накрутить, что мотор аж кулак дружбы словил.
01.07.2024, 19:10
#63
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 11 сек.
Чисто предположение ,что завис клапан в проблемном цилиндре ,а дальше как домино,прошивка не причем , разбираться почему завис клапан причин много от смолистых отложение ,до изначальной его деформации ,а возможно все вместе ,на больших оборотах это стало фатальным ,да и по картинке видно что поршень молотил в клапан сперва загнул его в камере сгорания ,а потом им же и себя и все что рядом разрушил как в шаровой мельнице...
02.07.2024, 23:55
#64
Был(а): 22 июн 2025 19:58
илдар73
Ну почему не прошивка? Перегрев из-за некорректной смеси. Мастеров прошивальщиков то в каждом дворе. Ездят, с глушака стреляют.
03.07.2024, 00:05
#65
Потому что перегрева по цилиндрам нет. Смотрим на фото.
03.07.2024, 08:08
#66
Был(а): 20 июн 2025 20:40
мож у него провернуло одну из шестерен привода ГРМ- там ведь нет ни шпонок, ни зубьев- за счет натяга держится, ну и клапан нашел поршень..
03.07.2024, 08:17
#67
Чисто ради интереса глянул в тырнете про зависающие клапана ,проблема не редка , особенно когда "пенсионерят" т.е очень редко крутят выше 3.5-4 т об/ мин да ещё бензин не лучшего качества (основной фактор бензин)скапливаются смолистые отложения на впускных клапанах и если так же не крутить движок все может долго тянуться ,но вот с такими проблемами крутанули под 5 т 0б/ мин и проблемный клапан на сотую долю не успел уйти и его догнал поршень и все " кулак" дружбы запущен...
04.07.2024, 20:08
#68
илдар73
Не на нашем. У нас распределенный впрыск, которые моет клапанцы получше всяких очистетелей и раскоксовок. Еще и охлаждает их. Проблема с впускными у непосредственного впрыска. Особенно если есть масложор на полнозольнике.
04.07.2024, 22:28
#69
Моет, но очень мало....
лень самому по клаве стучать, но вот как то так...
https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/...i-na-klapanah/
09.07.2024, 02:19
#70
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Скорее масло было на минимуме и высокие обороты или давление масла не было.
Возможно утечка масла, если на других поршнях кольца и перегородки лопались, то от нехватки масла.
130 по трассе, это спокойно едешь крейсерская скорость вообще не о чем и 3 тысячи оборотов нет.
25.07.2024, 01:09
#71
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 37 мин. 51 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 13:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Ну вобщем, заказал у ребят с Авито из ссылки выше новый мотор.
Те по вину просекли что мне нужен 400, а такой без впуска и выпуска. Суммарно 250к+3к доставка ПЭК+8к манипулятор. Ну еще прокладки, масла, антифриз и проч тысяч на 50.
В итоге мотор таки не 400, а очень похоже что 410 - другой впуск и другая крышка маслоотделителя в остальном болт в болт встает.
В голове впуск немного косым сверлением расширен, но в итоге заужается как на старом. Нафотошопил разницу прокладок впускного коллектора - у них даже крепления разные, но в голове есть резьба и под старый и под новый.
Крышку маслоотделителя, термостат и коллектора перекинул со старого.
Собрал мерзавца - все четко. Запустился. Решил прогреть и сканером помониторить. Хорошо не поехал никуда. Смотрю - греется что-то сильно, а радиатор холодный. Приседал вокруг него часа два чтобы воздух из системы охлаждения выгнать - нифига. В итоге выясняется что мой старый термостат в ноль нерабочий. Похоже, вот и причина поломки. Хотя очень очень странно что он вылетел, когда я уже 150км успел проехать.
25.07.2024, 09:37
#72
Сообщение от petka
При перегреве на дорестайле как минимум будет 9 делений шкалы температуры на приборной панели, а как максимум - загорится индиктатор перегрева. Не заметить это невозможно.
25.07.2024, 10:01
#73
Вроде, как, деления парами зажигаются
25.07.2024, 10:37
#74
Ну факт в том, что сейчас термостат вечно закрыт и на кипяток не реагирует.
Возможно конечно, что он сломался за месяц пока я мотор ставил, но как-то так себе.
Лишние деления температуры на приборке на трассе можно и не заметить.
Но мне кажется его заклинило резко на скорости 130 летом в жару.
Но опять же скорее бы патрубки полопались уж и пробку на бачке выбило.
25.07.2024, 11:44
#75
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Сообщение от petka
Для этого ему надо сначала закрыться, а потом заклинить. Или ты 130 шол уже минут через 5 как завел холодный и он не открылся заклинив в холодном состоянии.
термостат может резко закрыться своей пружиной на горячую только при его физическом разрушении (ИМХО насколько я знаю устройство многих термостатов) Чаще разрушается и клинит оставаясь в открытом состоянии.
Нарастание температуры и перегрев может незаметить ну уж совсем водитель-чайник. Искренне, тебя таковым не считаю
25.07.2024, 11:54
#76
Скорее " Закис" термостат. От простоя на сухую , стукнули по нему рукояткой отвёртки он бы открылся , я так на иж412 делал , помогало....
Но на F4R не достучаться до термостата конечна больно стенки толстые
25.07.2024, 11:58
#77
Сообщение от илдар73
Вот с этим полностью согласен
25.07.2024, 12:25
#78
илдар73
Он свободно продавливается руками. Отвертка и кипяток не помогают. Сейчас даже зажигалкой его погрел - ноль реакции.
Как будто из него рабочая жижа (или там парафин специальный) вытекли напрочь.
25.07.2024, 12:39
#79
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:22
petka
В итоге так и не понятна причина поломки.
Колено, вкладыши, распредвалы, постели, ГРМ, шпонка на приводной шестерне, фазик, блин, даже палец на сломаном поршне как новые.
Кстати родное эльфовское масло (лил тока его) очень порадовало - ГБЦ, крышка и поддон аж блестят без отмывки:
Может с маслом неповезло. У Вас под клапанной крышкой чистота? Вот человек скидывал видео 100 тыс пробега на недорогих маслах (Лук Армортек, Татнефть ПАО, Wolf Vitaltech и др). Он и раньше фотки скидывал, как у него чистенько на масле Лукойл, а меня в Логане был какой-то кокс на горловине... А масло 1й хозяин лил по его словам Ельф, видимо такой покупал. Потом кокс вымылся за пару замен масла.
VIDEO
26.07.2024, 09:39
#80
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
petka
В итоге мотор таки не 400, а очень похоже что 410 - другой впуск и другая крышка hv в остальном болт в болт встает.
Получается на дорестайл 2 л мотор сейчас не купить, точно как был. А на рестайл проблем нет и продаётся много?
Ценник 250 конечно не хилый, на прадо/паджеро столько движки стоят, может конечно они просто старее и пробежнее сильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58 .
