Старый 14.06.2024, 14:44   #881
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Ween ?
Да вот смотрю здесь, у людей есть опыт установки, и вроде бы все хорошо, про трос ручника никто не писал))
На автодоке по ним много отзывов, в целом все довольны, но некоторым попадался брак с криво приклеенными фрикционными накладками..
Старый 14.06.2024, 22:22   #882
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Я ствил недавно Ween, да, несколько трудновато было просунуть набалдашник троса в наклепанный концевик рычага колодки, но в итоге получилось, без каких-либо переделок. Помогли тонкогубцы для удержания троса, там чуть пружина мешает втиснуть трос в рычаг.
Старый 15.06.2024, 00:44   #883
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Согласен, что передняя тормозит больше но уж сильно большая у него разница износа на вид. По этому где читал пишут что заднюю для компенсации ставят короче. Почему стоит передняя короче ненашол нигде.
Ну так или заднюю короче (чтоб меньше было усилие через цилиндрик на переднюю) или переднюю, чтоб был меньше эффект самоподхвата. Просто задняя колодка при вращении колеса как бы отталкивается от барабана , а передняя затаскивается (не знаю как правильно сказать) к барабану. Можно сравнить например с лентой конвеера, если положить руку по движению ленты то она будет просто скользить по ней, если против то ее будет выворачивать под себя. Раньше ставили два *полуцилиндра* один сверху другой снизу именно для равномерного износа и отсутствия эффекта самоподхвата.
вот здесь парень описывает (приблизительно)
Старый 15.06.2024, 13:29   #884
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Это всё понятно. Так почему бы тогда наоборот не сделать переднюю накладку большей площади (длинны), или толщины чтоб снашивались одновременно?
Старый 15.06.2024, 23:30   #885
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Так почему бы не пересесть на Волгу 1978 года выпуска, где стояли два цилиндра на переднем контуре)
Про грузовики Аля газ камаз не буду.
Тут не много другая ситуация,задний контур как был на одном цилиндре, так и есть)
Старый 16.06.2024, 00:23   #886
Ну будет тормозить в основном только передняя колодка , износ останется такой же , только тормоза сзади будет тяжелее контролировать. Я же написал, идет подхват колодки. То есть при равном давлении(в цилиндре) на проавую и левую колодку , усилие на переднюю колодку будет всегда больше, за счет давления от задней колодки. и подхвата на передней.
Вот задачка ,,, какой барабан будет тормозится сильнее (направление вращения указано) , при одинаковом усилии на колодку.
Тип файла: jpg Скриншот 16-06-2024 002406.jpg (78.7 Кб, 778 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 16-06-2024 0024061.jpg (80.5 Кб, 729 просмотров)
Последний раз редактировалось ViBer; 16.06.2024 в 00:39.
Старый 17.06.2024, 07:50   #887
nurgush
Аватар для nurgush
тот, что на верхней картинке
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Приобрел на Озоне WEEN 152-0005.
у какого поставщика заказывали?
Старый 24.07.2024, 17:55   #888
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Задние колодки Бош проехали почти 60 тысяч (ровно как родные заводские) и кончились. Подскажите, стоит ли искать что-то подешевле чем Бош (который сейчас от 5-5,5 т.р.) или не жмотиться?
Старый 24.07.2024, 18:11   #889
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Сообщение от HomoErectus Посмотреть сообщение
Бош от 5.5 , 6-6.5 тыс ,
Ничего себе цены, ну... Жаль Hi-Q не делает задние, среди передних для Логана они лучшие так считается.
Тоже надо Колодки на будущее скоро, заводские прошли 105-110тыс км, и сейчас не чётко тормозит авто. 3 тыс Милес и Асам, В магазине при сервисе уточню что ставят.
Последний раз редактировалось Reno777; 24.07.2024 в 18:32.
Старый 24.07.2024, 20:25   #890
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Стоит. Разницу все равно не почувствуете.
"Ощущения" от торможения дают вам передние колодки/диски.
Смотрите производителей НЕамерика и НЕгермания. У остальных цены остались на порядок разумнее.
Колодки не пробовал, но жене на сандерку ставил китайские торм. диски Marshall + колодки sangsin - очччень доволен. Хотя диски вообще без покрытия, корродируют, конечно, но с геометрией полный порядок и работают ничуть не хуже оригинальных. Я бы сказал разницы нет вообще, очень доволен, что их поставил
Старый 24.07.2024, 23:25   #891
sangsin не нашел но есть куча привлекательных колодок по низкой цене....(себе ставлю не дешевый минтекс)
Тип файла: jpg колодки.jpg (256.2 Кб, 494 просмотров)
Старый 25.07.2024, 03:55   #892
Сколькож у тебя передние прохаживают? Обычно зад ну не меньше 100 выхаживает.
Старый 25.07.2024, 11:20   #893
Reno777
Аватар для Reno777
sangsin hi-q мягкие не скрипят и ресурс долгий, передние на Дастер буду брать их. И тормозят супер на мой взгляд. А задние. Может и задние есть, не нашел. Вообще они барабанные делают, вернее фотки есть их барабанных в инете и в продаже, только на Дастер передней приводный. Скорей всего их не существует для полноприводного. Тогда Милес, или Корея какие-нибудь не самые дешевые. Вообще Милес выглядят как обычный Бош или Лада Деталь.
Последний раз редактировалось Reno777; 26.07.2024 в 09:18.
Старый 26.07.2024, 08:35   #894
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:14
Зад не перед. Взял на озон китайский дешман, колодки ST6716 за 1к. Осталось ещё два предложения от 1.4к. На других торговых площадках, цена за такие колодки начинается от 2к.
п.с. Требуют доработки, пришлось уделить колодкам личного времени на 10мин. Рычаг у колодки заклепан от души, рычаг ходит туговато. Пришлось ослабить клепку тремя ударами молотка через болтик, и сточить наждаком прилегающую плоскость рычага к металлической основе колодки, чтобы рыча работал как маятник т.к. зазора нет, от слова совсем. Рычаг сводным ходом не заходил на место, нужно было доводить его до посадочного места пальцем, а это не гуд. Может поэтому и сбросили цену до одного руб, или просто мне такие попали, непонятно, в отзывах видел только одно сообщение, что требуется напильник, и все, у остальных все хорошо.
Название: Колодки. - копия.png
Последний раз редактировалось Sane; 26.07.2024 в 14:00.
Старый 26.07.2024, 09:14   #895
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Ага, ага. Эта же мысль посетила меня, когда оторвавшаяся накладка намертво заклинила левый барабан.
Старый 26.07.2024, 09:23   #896
Reno777
Аватар для Reno777
Еще хуже (для алюминия) если еще медь добавить. Тут не корродирует только медь (+0.34V).
А алюминийсодержащее антикоррозийные пшикалки по идее должны слабо, но защищать и дюралевые диски т.к. д.б. отличия по хим. составу.
"Различные алюминиевые сплавы ведут себя в протекторах совершенно по-разному. Потенциалы колеблются приблизительно в пределах -0.7V -0.95V"
При связке чистых металлов (будет сильнее корродировать что левее, с меньшим потенциалом (более отрицательным)) :
меня этому еще в начале 70-х, в обычной школе научили.
"правду и только правду, но никогда всей правды" (с)
У Вас металлические детали в тормозах нагреваются до 600С (малиновое свечение)? Дастер класса F1?
Про медную смазку. Задние барабаны почистил и полностью залил медью, чётко, красиво и коррозия не идёт. Болты мажу салидол-литол.
А передние тормозные диски ставил TRW, с завода крашеные, и я еще сверху покрасил "грунт-эмалью по ржавчине", и медная смазка, короче что-то пошло не так, не только поверхность контакта с колесом жестко заржавела, но и полностью вся плоскость к которой прикручивается колесо. За 2 сезона, хотя диски колесные новые были. Видимо Медная смазка сработала.
Старый 26.07.2024, 19:54   #897
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Sane,
Сегодня отзывы пишут как блондинки. Упаковка красивая, не порвана - нннаа 5 звезд.
Упаковка порвалась, печаль беда - нннаа 4 или 3 звезды. Особенно озон и валбериз. Так себе ориентир эти отзывы.
Старый 26.07.2024, 20:37   #898
Сообщение от Юрий Яр
Дык, это понятно. Там у рычага шайба пружинная проставлена для регулирования зазора, так она у меня видимо при заклепывании рычага сплющилась до конца. Хотя один чел в коментах отмечал что у него на этих колодках есть такая шайба и туда можно смазку заложить, как у колодок от WEEN- 152-0005, а там фиг вам, а не зазор.
Старый 26.07.2024, 21:23   #899
Reno777
Аватар для Reno777
Впринципе Bosch 0 986 487 774 на Екзисте за 4200, можно пару тысяч переплатить раз в 60тыс км, если они без доработок и исправно изготовлены. А вообще Милес проверю в магазине, может тоже чёткие.
Старый 26.07.2024, 22:13   #900
Сообщение от Reno777
Я за такие деньги новые ориг тормозные барабаны купил 2шт. + колодки за 1руб.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
