16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
27.05.2024, 22:41
#17621
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от ДядяСережа
Правельней кратно не скорости, а резонансной амплитуде возникающих колебаний в системе ходовой и подвески. Может прогрессировать и затухать при изменении скорости.
Резонансной является частота, а не амплитуда, это та частота, на которой амплитуда возрастает (т.е. возникает биение). Так вот, эта частота проявляет себя на определённых скоростях, потому что скорость это длина делить на время, т.е. д лина умножить на частоту, а длина окружности колеса = константа, следовательно биение проявляется на тех самых скоростях, кратных, зависящих только от частоты вращения колёс. К ратные скорости = кратные частоты вращения колёс.
Ну так чем больше дисбаланс ,тем на меньшей скорости он начинает проявляться...
а тут 140км, потом 280........дальше скорость отрыва от земли.
Вот и правильно, что не надо ехать на 140, а на 160 и биение пропадёт...
27.05.2024, 22:48
#17622
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 15 мин. 11 сек.
Сообщение от bubba
Ну вот 100500% согласен. ехал на юг на Ваз 2103 было биение кардана на скорости от 110 до 115 км/ч, ехал или 100 или 120 и более проблем не было. В Москве как транзитник поменял крестовины на станции без проблем..
28.05.2024, 04:09
#17623
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 21 ч. 47 мин. 40 сек.
bubba, Ну тогда уж добавь про полупериод и амплитуду со знаком "-" , угловые скорости и центробежную силу на разных диаметрах, добавь неподрессореную массу и гашение резонансных колебаний работой амортизаторов и жосткостью-упругостью шины .... .
Денис, предлагаю оставить эти дебаты для желающих писать диссертации.
28.05.2024, 22:40
#17624
Какие диссертации, формула из физики 6-го класса школы СССР: S = V * t = V / (1/t) = V / f
Тем более, что все поняли...
29.05.2024, 12:50
#17625
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 16 сек.
Спасибо всем за ответы.Подкачал колесо(заднее),вибрация то есть то нет(на 130км.ч)до шиномонтажа пока не добрался.Балансировку проверить конечно надо,но думаю,что и на других скоростях была бы вибрация.Проверю балансировку,напишу.
06.06.2024, 18:27
#17626
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2024 10:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Всем доброго здоровья! Есть владельцы, которые поменяли передний бампер полностью на усиленный?
10.06.2024, 13:35
#17627
Сообщение от vladimir52
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8314
10.06.2024, 21:00
#17628
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Посоветуйте какие сейчас лучше поставить направляющие для передних суппортов.
Нашел в интернете вот такие MasterKit 77A1118, но увидел там пакетик с смазкой. Ранее стояли родные и их не смазывал, а эти если куплю непонятно смазывать или нет, что скажите коллеги?
И вообще есть смысл их менять? Проехала машина 120 тысяч, не разу не менял (только чистил старые), вот сейчас диски менять собрался поэтому и подумал их тоже поменять на новые.
10.06.2024, 22:18
#17629
Если все работает зачем менять???
10.06.2024, 22:41
#17630
Диски поменять хочу с колодками, не понимаю ресурс этих пальцев... или 120 это ерунда для них? Они не менялись не разу, периодически чистились щеткой по металлу аккуратно (без задиров, микро царапины только есть)
11.06.2024, 11:18
#17631
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 25 мин. 36 сек.
Сообщение от GanG
Если чистые, не ржавые то повода для замены нет. Если есть желание, то можно поменять резиновые втулки суппорта, в которых эти пальцы вставлены. Они со временем понемногу изнашиваются.
12.06.2024, 19:16
#17632
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
в первый раз вытащил их при 1010км =чистые, входят выходят с трением.= показаний к замене нет.
12.06.2024, 19:45
#17633
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Сообщение от GanG
Сами пальцы лучше выбирать из нержавейки, как родные. Ржавеющие будут со временем клинить.
А так износ смотреть. Я покупал оригинальные пальцы и втулки на всякий случай, но менять не стал за ненадобностью
12.06.2024, 22:11
#17634
Сообщение от -=Df=-
Честно сказать ни на одной машине не встречал деталей из нержавейки в тормозах. На ФОрде Ф-150 тормозной цилиндр был из текстолита правда, но это точно не нержавейка.
05.07.2024, 19:50
#17635
Время онлайн: 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 05 июл 2024 20:49
Автомобиль: duster 2.0 AT
...обновление карт в навигации идет уже 1 час....что делать?
22.07.2024, 19:37
#17636
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 4 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:21
Всем привет. Появился стук и люфт колеса в горизонте в правой рулевой тяге. Кто менял, подскажите обязателен спец. Ключ для откручивания тяги? Или на самом шарнире есть лыски под рожковый?
22.07.2024, 22:48
#17637
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:32
Должны быть,я как то газовым ключем откручивал.
28.07.2024, 09:21
#17638
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Гляньте плз есть ли блок АБС, не вижу его. Мне он и не нужен, просто по комплектации с АБС должны быть все Дастеры 4х4 Привеледж
... Что-то разглядел за шумкой, он да спрятался в углу?
Просто выбирал вариант передних тормозных колодок, а там "Дастер Без Абс" видимо ошибка в описании.
SANGSIN SP1564
Последний раз редактировалось Reno777; 28.07.2024 в 10:06.
28.07.2024, 09:58
#17639
Был(а): 01 мая 2025 04:10
АБС же на всех Дастерах стоит, ESP может не стоять. И блок АБС вроде в салоне стоит.
28.07.2024, 10:04
#17640
Должен быть на всех, просто на большой скорости при резком торможении ничего не трещало, видимо не скользили колёса. Сразу просто не заметил, 2 трубки видно, спрятался в тени за шумкой в правом углу капота.
Последний раз редактировалось Reno777; 28.07.2024 в 12:17.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
