Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 15.04.2024, 21:02   #701
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
По умолчанию Re: Троит на хх
Не понимаю почему именно при t > 10 С +/- такое происходит. При прохлодной и холодной - как часики ровно работает. Мотор-то так и так горячий.
Может как-то с температурой самого топлива связано??
Старый 15.04.2024, 23:03   #702
Онлайн: ViBer на форуме
может датчик температуры воздуха привирает.??
Старый 16.04.2024, 10:29   #703
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Странно, чел производит впечатление грамотного спеца, а о необходимости замены масла после промывки не сказал
инь янь хрень
Старый 16.04.2024, 11:38   #704
archibalddias
ну например и впускные клапана и сама заслонка дросселя контактируют с впускаемым воздухом и их собственная температура и как следствие геометрия зависит от температуры этого воздуха, - чем воздух теплее тем больше относительное тепловое расширение этих деталей. ... Ну на К4М может как эл дроссель стоять так и РХХ, кажется зависит от кпп, - если автомат то эл дроссель. но я не специалист по этим авто. Ну и конечно стоит посмотреть параметры и сравнить то что видит ЭБУ с тем что можно "пощупать" - температура двс, температура входящего воздуха, давление во впуске при неподвижном коленвале должно быть близким к нормальному атмосферному давлению и тд
инь янь хрень
Старый 16.04.2024, 20:00   #705
Rain77
Аватар для Rain77
Сообщение от Zdanovmarsel Посмотреть сообщение
Такая же петрушка.Дастер 1.6 к4м.4*4.На холодную на хх работает нормально.Как только прогреется начинается нестабильная работа двигателя(как будто подтраивает)и начинаются хлопки в глушитель.Скажу сразу проверил всё!Замена свечей,катушек,промывка форсунок,замена дад,давление в топливной системе норм,фильтра,компрессия в цилиндрах-12.5;подсосов воздуха нет,подкидывали дз;метки грм на местах;официалы поставили обновлённую прошивку эбу;ошибок нет;клапан абсорбера исправен;.Всё выше перечисленное результа не дало!По копчёным свечам видно что богатая смесь поэтому видать и хлопает в глушитель(догарает в выпускном коллекторе смесь).провалы при нажатии на педаль тоже были.В общем намучился и "забил".На днях ехал за городом и до 150км/ч втопил,к моему удивлению хлопки пропали и двигатель стал работать ровно,три дня подряд полёт нормальный.Что было не поятно есть только догадки.Пробег114тыс.Лямбды исправны,каталик на месте.Я ни в коем случае ни кого не призываю "давить в полик",но мне помогло!
Данное сообщение наводит на мысль, а не связано ли наше бульканье / пуканье с водой в выпускном тракте.
Интересно, имеют ли эти проблемы те, кто просверлил свои глушаки для отвода накопившегося конденсата?
Старый 16.04.2024, 21:13   #706
archibalddias
при воде в глушителе мотор не троит а только булькает, а у него мог тупо клапан пристучаться.
... И самое главное, в вашем конкретном случае - вы жаловались что при t меньше 10 градусов всё нормально, а проявляется когда теплее, а при этом конденсат в выхлопной чаще образовывается при низких температурах, а когда теплее то выхлопная быстрее прогревается
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 16.04.2024 в 23:00.
Старый 18.04.2024, 11:19   #707
Rain77
Аватар для Rain77
Да, именно при теплой погоде у меня пыхтит/булькает. Есть мысль о возникновении противодавления при парообразовании в выпуске. А оно и должно активнее возникать при тепле.
Как понять "клапан пристучаться"? Нагар сошел что ли или ... ?
Старый 18.04.2024, 12:51   #708
archibalddias
Да
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
С чего бы? При сгорании углеводородного топлива продуктами реакции окисления являются совершенно конкретные количества СО2 и Н2О, и их количество не зависит от температуры окружающей среды, если сожгли 1кг бензина то примерно 0,7 кг воды и получили. Но вода добытая таким способом очень горячая, - прям перегретый пар. Но зимой трубы глушителя хорошо охлаждаются и пар может конденсироваться, особенно если долго молотить на холостых - бывает и труба перемерзает нахрен. Но летом труба так не охлаждается и вода помногу в глушителе не скапливается
инь янь хрень
Старый 04.08.2024, 09:23   #709
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Здравствуйте. А должен К4М после 100тыс пробега чутка подергиваться (только на холостых)?
Не то чтобы троит, а просто чутка трясёт и звук не ровный, вобщем подтраивает.
+200 оборотов и всё - движок стоит ровно. Оба логана К7М точно также, и там особо решения этой проблемки никто не знает, в инете не найти, только перепрошивать на повышенные обороты для холостых, но это не дело.
Старый 04.08.2024, 16:04   #710
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Ну так свечи, катушки, незначительный подсос воздуха, состояние дроссельной заслонки, состояние датчика МРВ, проводка, все может вызывать подтраивание на ХХ. Прими как должное.
Старый 04.08.2024, 16:34   #711
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 05 мая 2025 17:59
..... Еще и форсуночки грязненькие ....
Старый 04.08.2024, 17:03   #712
Ну я понимаю у него было бы за 300ткм , а так всего 100, чему там испачкаться...
Старый 04.08.2024, 17:08   #713
ДядяСережа
Так дерьмом позаправляться и много пробега не понадобится
Старый 04.08.2024, 17:21   #714
Reno777
Аватар для Reno777
Да уже. На хх на пол секунды как бы глохнуть начитает движок. Это должное и есть, просто кажется, что это причина вибрации руля при накате. Она идёт от движка т.к. появляется стабильно при падении оборотов до 3,5тыс. Читал были люди, меняли всё по электрике и чистке дросселя, и не помогло.
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
Вот возможно, что чуть-чуть меньше топлива подаётся и как бы глохнуть начинает. Но форсунки трогать-проверять это уже дорого.
Попробую 98-го бенза разок заправить и прочистить на магистрали.
Я просто не знаю, должное это, или с новья К4М и К7М работают более ровно.
Старый 04.08.2024, 17:31   #715
ДядяСережа
Поездить на 95GD несколько сот тысячу-другую км подзагрязнившиеся-подсмолившиеся должны промыться
Старый 04.08.2024, 23:31   #716
Не очень понятно вибрация при ХХ, или при падении на 3.5 т.об. Надо как то точнее выражать причину...
Старый 05.08.2024, 00:33   #717
Reno777
Аватар для Reno777
На ХХ движок как бы пытается на долю секунды заглохнуть, не троит, а скорей дёргается, + 200 оборотов и нормально ровно работает. А Вибрация руля при накате при падении оборотов до 3,5тыс. При накате же тоже как мне казалось что-то вроде холостого хода, ну как минимум подача топлива ограничивается.
Старый 05.08.2024, 01:11   #718
Это скорее продлемма с датчиком абсолютного давления или дроссельной заслонкой.....
Старый 05.08.2024, 10:01   #719
Reno777
Аватар для Reno777
Походу будет принято как должное, посмотрел Зеником там миллион возможных причин на подобной проблеме, ну удачу так просто не решить.
На логанах К7М точно так же потрясывает движок на хх, а обороты ХХ 747-753 т.е. ровные. На Дастере обороты позже гляну, чутка плавали когда купил, видимо застоялась тачка, сейчас стабильный ХХ.
Видео с движком сделаю, может я ошибся и проблемы нет.
Старый 05.08.2024, 21:21   #720
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 19:08
Начал наносить диэлектрическую смазку на наконечники катушек при замене свечей и выяснилась причина троения, наконечники стали разваливаться , сперва поставил их на период приобретения новых, после замены наконечников все стало норм.
Тип файла: jpg наконечники свечей.jpg (67.5 Кб, 318 просмотров)
Последний раз редактировалось илдар73; 05.08.2024 в 21:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
