23.08.2024, 11:33
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 27 мин. 59 сек.
Был(а): 04 сен 2024 16:16
Автомобиль: Дастер
Приемная труба к глушителю
Имеется Дастер 2013 года, 4*2, 2,0, HSMJ, F4R403
Задача - поменять глушитель
Куплено: глушитель и резонатор с трубой ( CBD CBD130011 + CBD CBD120002)
Хомут CBD CBD605402
Хомут CBD CBD605404
Мастер на СТО сказал, что некуда крепить, так как приемная труба сгнила - без приемной трубы (то есть без фланца, гофры и болтов, которые крепят это все к двигателю) они не смогут поменять глушитель, так как в приемной трубе уже все сгнило,,, крепить некуда
вопрос - где и какую купить приемную трубу?
23.08.2024, 13:58
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Приемная труба к глушителю
Сообщение от Saint
Хомут CBD CBD605402
Хомут CBD CBD605404
Чтоб уж все одного производителя:
А так-то и в специализированной конторе сварить могут и б/у купить можно.
23.08.2024, 14:54
Автомобиль: Дастер
спасибо
это вроде как для Дастер 4*4, Двигатель: 1,6L K4M, 2L F4R
у меня Дастер 4*2, двигатель F4R403
не знаю, подойдет ли конец этой трубы на мой двигатель F4R403?
23.08.2024, 16:44
Сообщение от Saint
спасибо
Не знаю, у меня вообще чугунная хреновина. Ларгусшоп эту штуку с одним артикулом на 1.6 и 2.0 выдает
23.08.2024, 18:27
Автомобиль: Дастер
увы, оказывается не подойдет
в 4*4 стоит другой двигатель и партразмер там другой
что делать что делать
23.08.2024, 20:43
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Saint
Сколько не искал аналогов к 4х2, 2л. автомат, ниче не нашел, только оригинал, стоит как самолёт, и ещё и без насадки сзади ( привеледж).Но есть же похожее- от Логана, но там диаметр трубы другой, и находил переходы с нашего на логоновский, насадка конечно уже не подойдет
23.08.2024, 22:06
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от Saint
Поменять мастерскую....одназначно. Что значит другой двигатель??? От Мицубиси??
23.08.2024, 22:39
Автомобиль: Дастер
на другом форуме пишут -
"их размеры между версий МКПП 4х4 и АКПП 4х2 отличаются кардинально."
"На переднем приводе гофра короче, а прокладка треугольная"
23.08.2024, 23:12
#9
Сообщение от Saint
Что значит треугольная???? Вот твой катализатор согласно данным которые ты дал(вин я не видел) . Это треугольная прокладка или ромбическая???? или просто кольцо???
24.08.2024, 07:59
#10
Автомобиль: Дастер
да, информация противоречивая, у меня в одном магазине тоже по вин показывает точно такой же рисунок....
Хотя вот другой магаз предлагает мне вот этот заменитель
Veneporte 550700
Прокладку приёмной трубы предлагают такой - FA1 220918
Видимо сегодня надо как то подлезть под машину и посмотреть место крепления глушителя к движку
---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее написано было в 07:48 ----------
Соответственно этот Veneporte 550700 состоит из
Veneporte AA93451
Veneporte AA96264
Veneporte DC16063K
Veneporte AA91006
Veneporte AA93520
Veneporte DC16051
Veneporte DC16064
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее написано было в 07:51 ----------
гофра если я правильно понимаю должна быть диаметром 50мм, длиной 120 мм
---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее написано было в 07:55 ----------
то есть на мой АКПП 4х2 гофра 12 см, а на МКПП 4х4 этого же года выпуска гофра идет 25 см
что подтверждают на одном форуме - "версии МКПП 4х4 и АКПП 4х2 кардинально различаются по глушителю ! Я как дурак, купил запчасти, основываясь на этой статье, и в итоге сел в лужу. Потому что на моем Дастере гофра совсем коротенькая, буквально с кулак, и прокладка приемной трубы треугольная"
27.08.2024, 20:40
#11
Автомобиль: Дастер
залез под машину, сфоткал
получается что никакой там не треугольный? Подлезть наверх возможности нет, вполне возможно что там и треугольный фланец...
Все ли я учел к покупке?
1. Труба приёмная (с гофрой до катализатора) CBD110.027, диаметр 51 мм
2. Хомут глушителя кольцевой D56 CBD605.406 (диапазон обжатия 53-53 мм, соединяет трубу приемную с трубой резонатора?)
3. Резонатор CBD120.002 (диаметр к приемной трубе 47 мм)
4. Хомут CBD605.404 (диапазон обжатия 51-48 мм, соединяет резонатор и глушитель)
5. Глушитель
29.08.2024, 07:49
#12
Автомобиль: Дастер
может еще отрезок трубы купить от приемной трубы до резонатора?
29.08.2024, 12:47
#13
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Saint
Делать будешь у спецов по выхлопу? Да там у них обычно все есть, и фланчики, и гофры какие хочешь и прокладки на любой вкус, не говоря уже об обрезках труб. По крайней мере, у нас так.
29.08.2024, 14:13
#14
Автомобиль: Дастер
о, сомневаюсь посчет этого
это обычный автосервис, не уверен что там будет чтото вдобавок к тому, что привезу я....
еще забыл что надо привезти им 2 болтика, крепящие все это дело к двигателю, мастер сказал что там все уже прикипело/заржавело и придется ставить новые
29.08.2024, 15:03
#15
Дело хозяйское, может, все получится хорошо.
Но лучше выбирать специализированный сервис, могут быть ньюансы, которые лучше знает тот, который имеет дело с выхлопной системой постоянно, а не разово.
Вот стеллаж моего работника, который во внеурочное время промышляет ремонтом выхлопной системы
02.09.2024, 12:13
#16
Автомобиль: Дастер
стеллаж конечно класс!
сегодня заехал на подьемник, так вот. Я ошибься
Прокладка действительно там треугольная. Гофра от CBD110.027 также не подойдет так как не будет места для 25 см
У меня гофра 10-12 см
Что теперь делать ума не приложу, где искать
02.09.2024, 12:52
#17
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Saint
Сваркой по частям собирать. А фланец можно свой отпилить, он обычно толстый, не должен проржаветь так глобально.
03.09.2024, 16:52
#18
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Зацепился за пень на рыбалке, порвал гофру. На днях менял у сварщика в гараже. Озвучил за работу 4тр, если гайки будут откручиваться и 7тр, если нет. Решил сэкономить и открутить гайки сам. Резьба на шпильках М8 шаг стандартный 1,25, на концах шпилек торкс под головку Е7, купил новые шпильки GM от опеля, они такие же, но значительно дешевле реношных, гайки от восьмерки стальные омедненные и полез, предварительно заведешил за день пару раз. Первую гайку головкой на 10 слизал сразу, через удлинитель набил головку на 9 молотком, момент приложить уже получилось приличный, но бесполезно, в итоге слизал и эти грани. Подлез дремелем но смог пилить только поперек шпильки, а нужно вдоль, толком ничего не распилил, залез в сеть -народ советует перфоратором. Заточил лопатку в виде зубила, поставил под углом и начал долбить, минут пять и пошла, одну открутил, начал долбить вторую -никак, минут десять долбил, грел газом, срубил полгайки, не пошла, но там грани были целые, набил молотком головку на 9 и отвернул. Если кто будет делать так, не точите остро лопатку, нужно чтоб она сделала канавку, уперлась, долбила, но не рубила гайку. Наверно даже лучше пику и бить в точку под углом. Только после встряски перфоратором вторая отвернулась, без него хрен бы точно. И ставьте обязательно гайки либо родные 7703034303, либо босал 258038 омедненные у которых есть основание, в которое можно упереться перфоратором, восьмерочные на 13, если прикипят, то просто сломают шпильку при откручивании.
Замена заняла меньше часа, прокладку оригинал 206910004R и шпильки GM 24454371 взял в апексе (не пригодились), гайки босал в логаншопе. Гофру брал СВD 324.010 она из 304 стали и с интерлоком.
03.09.2024, 18:33
#19
Сообщение от vir-smu15
может что то другое, а не интерлок???
Интерлок — это трикотажный материал, который полностью состоит из хлопка и обладает приятной гладкой текстурой с обеих сторон.
В отличие от ткани, интерлок вяжется на специальных вязальных машинах с двойным рядом иголок. При двойной вязке лицевыми поперечными петлями формируются две резинки, одна внутри другой. Поэтому материал очень эластичен и прочен, ровен и гладок.
Интерлок используется для изготовления одежды для взрослых и детей, а также нижнего белья. Одежда из хлопкового интерлока экологична и безопасна, она не вызывает аллергии и очень комфортна при носке.
03.09.2024, 19:07
#20
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Описание конструкции: Компенсатор не несущий, наружная оплётка кольчужная WireMesh, 2-слойный сильфон, внутренний экран витой металлорукав InterLock - это описание производителя
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
