Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 24.03.2023, 19:52   #881
Ко4евник
Аватар для Ко4евник
Онлайн: Ко4евник вне форума
Был(а): 26 апр 2025 09:25
Автомобиль: Duster 4x4, 2,0
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
За гену скажу сразу - 110й стоит. А за международные морды - не знаю мабуть и так. И в списке заменяемых моя присутствовала.
Тише едеш - дольше будеш...
Старый 08.08.2023, 18:27   #882
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Сообщение от RomarioSTV Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. На Дастере 2012 г.в. 2.0 была замена РР на неоригинал Krauf ARV1549ad. Появился глюк в виде загорания индикатора зарядки при оборотах двигателя выше 3000. Ток зарядки в норме, при полной нагрузке 13,5в. Куда копать?
Доброго времени суток, из-за срочной необходимости купил точно такой реле регулятор, чтобы поменять в походных условиях, поменял и вылез точно такой же глюк. Понимаю, что проблема в РР. Так что при покупке имейте это ввиду, а так РР работает нормально, по крайней мере 200 км уже проехал, будем наблюдать пока в родном не поменяю щетки, номер для заказа щеток 140613 производитель Cargo стоят в среднем до 50р.
Старый 11.05.2024, 14:10   #883
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Вчера на трассе пошел на обгон. Разогнался до 140. Вдруг замигала "батарейка". При дальнейшей езде снова то загоралась, то потухала. Обратил внимание что при оборотах ближе к 3000 и выше батарейка гасла. Сбрасываешь обороты , снова загорается. Но опять же не всегда. Что может быть? Куда копать? Аккум новый, года нет, свечам 4 месяца, пробег на них 4000 км. Гене 11 лет, ни разу в него не заглядывали. Все ремни (и ГРМ, и привода вспом.агрегатов) свежие.
Старый 11.05.2024, 14:28   #884
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 20:38
За 11 лет щетки в гене заканчиваются
Старый 11.05.2024, 16:33   #885
Был(а): 03 мая 2025 01:29
Готовься...щетки . кольца, ну и подшипники заодно..
А пробег какой??
Старый 11.05.2024, 17:57   #886
Borysych
Аватар для Borysych
Пробег 140. То есть на больших оборотах изношенные щетки работают?
Старый 11.05.2024, 18:04   #887
Немец 75
Аватар для Немец 75
На последнем вздохе . Если гена Valeo , то туда и регулятор нужно подбирать оригинал .
Старый 13.05.2024, 15:14   #888
Ffox
Аватар для Ffox
Онлайн: Ffox вне форума
Был(а): 27 апр 2025 12:50
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Как писали выше это скорее всего щетки генератора сточились. Тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...91#post1201291 подробно описано как снять и заменить их самому.
Старый 14.05.2024, 10:22   #889
vft
Аватар для vft
Онлайн: vft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:47
Автомобиль: Рено Дастер, 2013, 2 л, бензин, ручка, полный
Моё мнение - реле регулятор. У меня подобное произошло на трассе на 200 тк. Заменил РР на дешёвый китайский, который работал только на оборотах ДО 3000. Но ехать можно было. Потом заменил на нормальный и всё ок. Меняется просто, минут за 30 с перекуром. Где-то в сети есть описание подробное, как это сделать.
Старый 14.05.2024, 11:30   #890
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Срочно щетки и токосъемные кольца проверяйте. Если они, то скоро встанете в ком-нить неожиданном месте (на себе проверял). При вскрытии оказалось, что щетки подгорели, возможно какая-то жидкость попала (очень дождливая погода была). На токосъемных кольцах были полосы нагара, при плохом контакте щетки начинают гореть очень быстро. Щетки у нас в одном корпусе с реле-регулятором. Оригинальный Valeo, даже если удастся найти, стоить будет очень дорого. Нормальный Китай тоже вполне себе уверенно работает. Ресурса токосъемных колец должно ещё как минимум на столько же остаться (оригинальных тоже нет, а китайские хуже).
Старый 14.05.2024, 15:12   #891
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 02 мая 2025 18:51
А 593546 VALEO это он? Думаю, может стоит купить за 7тыр в запас? 593689 VALEO - 8700/
Старый 14.05.2024, 15:48   #892
А смысл? Они нечасто выходят из строя. В специализированных конторах нормальный Китай раз в 7-8 дешевле подберут.
Старый 15.05.2024, 19:07   #893
Borysych
Аватар для Borysych
В общем коллективный разум оказался прав . Щетки сточились в конец. Токосъемные кольца тоже подсточились, но не критично. Оригинальных щеток Валео не нашли, поставили вазовские )). Обошлись без замены реле. Гена на клеммах выдает 14,6 В. При включении потребителей (фары) просаживается до 14,5 В. Реле регулятор Валео. Гена Валео TG12C092.
Мастер сказал что при следующей замене уже не обойтись будет без замены реле, видимо из-за износа колец, как я понял.
Старый 16.05.2024, 00:07   #894
при чем тут реле, оно десяток щеток и колец может пережить....кольца на роторе, ну может еще подшипники потребуют замены.
Старый 16.05.2024, 03:27   #895
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Borysych, вазовские щетки меньше по размеру. Вот сохранил себе такую картинку с драйв2, когда раньше искал информацию. Есть ещё щетки вроде от 2107, но они наоборот больше, и их нужно подтачивать.
Ну и мне тоже не очень понятно про слова мастера про замену реле-регулятора. Единственное, что приходит на ум, что у него опыта просто много, и они так долго не ходят.
Тип файла: jpg af4CE-MS9iiUIS9Fj5-zh9VzQsE-1920.jpg (926.7 Кб, 554 просмотров)
Старый 17.05.2024, 21:48   #896
Немец 75
Аватар для Немец 75
пока есть время ищи ориг валео 593689 . другое будет работать с косяками
Старый 30.08.2024, 20:46   #897
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Гена TG11063 дастер 2014г 1.6л 4х4
Не могу сдвинуть крышку закрывающую щетки.
Чуток движется и упирается во что то(не в щетки)
На заднице крышки отверстие 1.5мм внутри видна
металическая хня.
Явно защелка.
Давил , двигал не смог справится.Завтра разломаю.
Старый 02.09.2024, 07:13   #898
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
металическая хня.
Явно защелка.
насколько я помню, на этой крышке два отверстия, каждое под щетку. просто надо умудриться щетки утопить чтобы дальше свободно крышка зашла, либо перегородку между отверстиями на крышке сломать
---------- Добавлено в 07:13 ---------- Предыдущее написано было в 07:07 ----------
я менял РР на китайский, работает не спорю, НО зимой не работает фен подогрева воздуха в салоне, имейте ввиду данный нюанс.
Старый 02.09.2024, 08:03   #899
Онлайн: ДядяСережа на форуме
В эти выходные выезжали на открытие охоты. Машина стояла в лагере не заводясь 2 суток. За это время зарядили от акума 2 телефона и 2 налобных фонарика, все 2 суток была включена автомобильная рация, ну и подсветка салона сколько-то работала вечерами и утрами (ночевал в машине, не заводил). На третий день машина не завелась, релюшка щёлкает и всё. Завел от пускового бустера. Напряжение, по показаниям дисплея рации показало 14,5-14,8 через минут 10 опустилось до 13,2 потом опустилось до 12,9 и далее не зависимо от срабатывания вентилятора охлаждения и включения кондиционера или отопителя стала 12,9 - 13,2. Все происходило на холостых оборотах, акуму 3 года.
Старый 02.09.2024, 10:09   #900
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
+ Если хлопал еще и дверьми, там ЭБУ жрет не по детски. Если дверь бросал открытой - машина могла не заснуть, Морзе говорил.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
