16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
08.09.2024, 18:46
#17661
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:56
Сообщение от Андрей_1974
Открыв капот, на патрубке системы охлаждения обнаружил такое пятно.
А когда уровень масла в двигателе проверял, не мог капнуть со щупа?
08.09.2024, 18:48
#17662
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Благодарю))
Тогда ещё вопрос в догонку. Колечко как я понимаю находится в этом, если так можно выразиться "квадратике", в который заходят трубки.
Трубки в нём как-то крепятся или просто запрессованы и можно вытащить рукой? И диаметр колечка не подскажете (чтобы купить заранее).
Трубки запаяны. Если делать у кондейщиков(откачать и заново заправить) то у них они обычно есть.
08.09.2024, 20:11
#17663
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 6 мин. 26 сек.
Сообщение от ДядяСережа
Исключено, при вытаскивании щупа всегда тряпочку подношу
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Спасибо. С таким раскладом ремонт наверное отложу до весны, зимой в кондее смысла нет.
14.09.2024, 02:39
#17664
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 47 мин. 51 сек.
Подскажите, есть ли на новых дастерах какая-то заглушка на отверстии через которое проводка идёт в салон?
На дизеле это место за коробом, в котором воздушный фильтр стоит.
Попробовал сфоткать, смущают металлические края (выделил стрелкой) отверстия, кажется что чего-то не хватает.
14.09.2024, 17:55
#17665
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:03
Не знаю как на дастер 2, но на предыдущих моделях стоит резинка с пластиком на защелках. Она с проводки не снимается только резать. По этому посмотри со стороны салона. Может что-то делали и выдавили ее в салон. Она очень плохо вставляется на место(не удобно). Если я правильно понял по фото, вот такая.
Последний раз редактировалось Alekc495; 14.09.2024 в 18:35.
14.09.2024, 18:44
#17666
Alekc495, спасибо. Сейчас как раз добрался до родственника и вот у него так она выглядит. Без снятия короба фильтра фиг подлезешь.
Теперь интересно как её купить и потом поставить. И видимо никак. Это нужно в неё всё кабели вставить.
14.09.2024, 19:28
#17667
Сообщение от Madi
Короче "мастера" когда проводку тянули для кресел просто резинку срезали и всё, а белая пласмаска осталась. А я думал, что это я турбину стал слышать, сначала думал про подсос воздуха. Всё перебрал, всё норм. Единственный раз оставил авто без присмотра (всегда при любых работах смотрел сам за работой) и на тебе.
Чем можно замазать это отверстие, чтобы потом если нужно соскоблить? Какой-то мастикой, чтобы оплетку проводки не разъело?
14.09.2024, 19:29
#17668
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 46 мин. 5 сек.
Madi, а если обезжирить и силиконом залить по месту?
14.09.2024, 19:47
#17669
Сообщение от Дмитрий Сталь
Типа такого https://ozon.ru/t/XGd5j3G ?
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Наверно проще мастику, которой в СССР разные места мазали, в том числе на авто, на тракторах. В детстве любил в неё пальцем тыкать, мягенькая такая была, руки не пачкала, ну кроме той грязью, которую в себя впитывала. Но их сейчас столько видов, что боюсь ошибиться, разъест ещё там всë.
14.09.2024, 19:55
#17670
Сообщение от Madi
Ставить ее еще тот гемор. Если ее не разрезать. то надо всю проводку отсоединять и через неё протягивать. Если разрезать, не факт что она будет там держатся и выполнять свою функцию. Купить её тоже наверно будет сложно, если только на разборке вместе с проводкой.
Последний раз редактировалось Alekc495; 14.09.2024 в 20:45.
14.09.2024, 21:24
#17671
Сообщение от Alekc495
Поэтому и думаю в сторону мастики.
14.09.2024, 21:32
#17672
Сначала надо с салона залезть под панель и посмотреть, может там все на месте. Просто надо все собрать и поставит на место как должно быть.
14.09.2024, 21:42
#17673
1 вариант. разрезать резиновый шланг вдоль и одеть на края отвестия
2 вариант. посмотреть злесь https://aliexpress.ru/item/330062229...id=67048381772
15.09.2024, 01:13
#17674
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Madi
Как вариант, заехать в малярку, чтобы шовным герметиком прошлись. Сами по себе тубы достаточно дорогие и в основном под пистолет идут.
15.09.2024, 07:56
#17675
ViBer, Ворчун2014, может я вас не совсем понял, но речь не в обработке краёв, а в том что отсутствует резиновый уплотнитель закрывающий дырку. На втором фото, которое привёл Alekc495, чётко видно пластмаску и резинку на ней (на новом дастере она двухслойная, но не суть) . На моём фото видно пласмаску, а резинки никакой нет, видно между пласмаской и кузовом салонный войлок. Внутри пласмаски идёт штатный жгут проводки и доп проводка, которую провели для кресел. Схематично попробовал изобразить: чёрное это отверстие в кузове, красное это пласмаска, зелёное это проводка. Отверстия между ними закрывали резинки (на фото у Алекса она одна, на фото дастера моего родственика их несколько, причём последующий слой резинки перекрывает предыдущий), у меня как раз нет этих резинок.
И вопрос заключается как теперь это всё загерметизировать.
На мой взгляд шовный герметик не поможет и я не нашёл инфу как он воздействует на оплетку проводки и потом можно его без проблем снять или нет.
Со шлангом не получится, не такое большое отверстие, так шланг не изогнется. Второй вариант (алиэкспресс) придётся резать, чтобы надеть на проводку, а потом всё также остаётся вопрос чем герметить то, что разрезал. Хотя можно две такие резинки одну прорезать сверху, другую снизу и потом склеить между собой, но чем приклеивать их к кузову и что будет потом с металлом если потом это отодрать.
Вот это всё и заставляет смотреть в сторону мастики, замазал, потом если нужно соскреб и норм. Вопрос только какой её вид подойдёт, чтобы не повредило оплетку проводки. Сверху неё вообще можно ещё виброизоляцией проклеить, сейчас края кузова мешают, выступают они.
15.09.2024, 09:23
#17676
Я бы ещё съездил к этим мастерам которые тянули проводку. Поинтересовался у них куда они дели эту резинку. Может она у них лежит, если не выбросили.
15.09.2024, 10:03
#17677
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 32 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:16
Здравствуйте. дастер к4м мигает чек двигателя, протирал пластик на движке - позавчера залил водой электрику на свечах . норм всё?
Ну и писк какой-то в районе свечей при включенном зажигании заметил
И как раз пару дней на 1-2 тяги не хватает, как будто глохнет и может наверно заглохнуть приходится газовать
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Вернее ниае не глохнет , но какие-то позывы и дёрганье есть.
Пока прошло, зажигание включил выключил и контакты на катушках перещелкнул.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
P0304 и p0314 ошибки есть
И при незаведенном движке обороты показыват выше 200
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:52 ----------
Ошибки стёр
Снова не появились пока
Движок троит по звуку но обороты 750+-20
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Давление во впуске 35-36
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Прогрелся до 96 до ровно работает сейчас
Давление 35 было разок 34
15.09.2024, 10:10
#17678
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 25 мин. 41 сек.
Странно, но у меня все эти синптомы появились после заправки "дешовым" бензином. Съездил в "RG-сервис", серьёзно проверили все параметры и при тестировании рабочего давления бензонасоса, обратили внимание на необычный запах бензина. Банз слил, заправился на Тебойл и.... провалы пропали, обороты ХХ восстановились, мотор работает стабильно, на 7 литров упал средний расход топлива, машина летает !!!!
15.09.2024, 10:18
#17679
В общем я попутал. Думал, что эта резинка как на Вашем фото снаружи, а она внутри. Попеременное сравнение двух дастеров и просмотр изнутри салона показал, что снаружи (в сторону капота) идёт белая пласмаска, вот её изнутри вытолкал и она защелкнулась на краях дырки кузова. Изнутри салона две резинки, их поправил. Но нужно ещё снять короб воздушного фильтра и вытащить резинку на жгуте проводки, она с проталкиванием самого жгута не идёт и вот как раз она видимо и запирает вход со стороны капота. Сейчас поеду послушаю будет ли идти звук. Сейчас снимать короб нет возможности, надо ехать в Москву. А так хорошо бы его снять и всё расправить. В общем срез резинки не подтвердился. Хотя нужно ещё посмореть эту резинку, поэтому пока загадывать не буду.
Ещё раз спасибо за фото.
15.09.2024, 10:25
#17680
Проехал км 5 на прогретом, снова чек замигал
Остановился не глушу - перестал мигать
На хх стою, подгазовал, едва слышно звук барабана глухого и Стрельнуло ща негромко
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Бенз не заправлял, с Газпромнефть в баке остаток
Запах дрняь в салоне было
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:24 ----------
Ошибки теже после загара чека вернулись
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
