Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 39 из 40
Первая
29
37
38
39
40
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
21.03.2024, 22:11
761
superserg-38
3 нед. 4 д. 15 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:38
Re: Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
mario
За его цену можно купить MAHLE KX 338/26D
По качеству они практически одинаковые.
superserg-38
Отправить личное сообщение для superserg-38
Найти ещё сообщения от superserg-38
22.03.2024, 13:22
762
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:19
superserg-38
Не делайте нам смешно...
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
22.03.2024, 14:14
763
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
PRIMP
Hengst и Mahle это одно и то же
22.03.2024, 16:30
764
PRIMP
Тот мале, который делают в Китае, может быть и одно и то же ,но вот лично я ставлю мале только сделанный в Австрии.А это уже совсем другое...
PRIMP
22.03.2024, 16:54
765
Hengst немецкий изначально, может быть щас тоже в китае делается.
03.07.2024, 19:04
766
PRIMP
Заменил топливный фильтр, стоял 28D ,поставил в это раз 26D,пробег на нем около 40000,грязи конечно на нем многовато.Но свои функции успешно выполнял.Это он через себя около двух тонн соляры пропустил по скромным подсчетам....
(97.9 Кб, 290 просмотров)
(133.8 Кб, 301 просмотров)
PRIMP
03.07.2024, 21:47
767
7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
PRIMP
Ну даже при расходе 6л на 100км и то 2400л.. а если учесть, что обратки за те же 100км в бак сливается в несколько раз больше , то через него прошло как минимум тонн 20....
Найти ещё сообщения от ViBer
03.07.2024, 21:56
768
PRIMP
Ну конечно, с учетом обратки так и есть,но обратка то уже очищенная, а вот вся грязь от первичной. Фильтр конечно черный весь,но думаю еще тысяч десять спокойно бы работал. Оставил в гараже, в следующий раз как буду там,то разрежу и изнутри посмотрю какой он. Заменил просто ради интереса , да и прикупил пару фильтров оригинальных МАЛЕ недорого.То есть тридцать-сорок тысяч километров для нашего фильтра с учетом нашей соляры вполне себе реальный срок замены.
PRIMP
05.07.2024, 11:23
769
curbat
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
PRIMP
Мой почище был
37750км пять лет эксплуатации.
(257.1 Кб, 325 просмотров)
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
10.07.2024, 21:14
770
PRIMP
Разрезал снятый топливный фильтр-грязный он конечно довольно сильно,причем бумага уже почти вся пропитана черным.Многовато наверное все же будет 40000 пробега...Заметил кстати ,что перестали бегать воздушные пузырьки в трубке подающей.Может тщательно все собрал в отличие от сервисменов ,а может фильтр забитый давал сильное сопротивление и поэтому подсасывало воздух...
PRIMP
10.07.2024, 23:13
771
PRIMP
я на своем проехал 60ткм пока еще не разрезал. Но ничего особого после замены в движении не заметил...
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
про кондей перместил все сюда...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...83#post1224083
11.07.2024, 09:02
772
PRIMP
Разрезал не сам корпус,а элемент фильтрующий-у меня фильтр разборный.Ну и наверное зависит все же от заправок,где заправляешься.Довольно часто в последнее время заправлялся на небольшой частной заправке-там скидки на топливо хорошие,но наверное и фильтров в емкости там никаких нет и в помине...А в работе мотора да.ничего не поменялось
PRIMP
17.09.2024, 05:51
773
VasyaBulkin
1 нед. 3 д. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Всем привет. Друзья, подскажите плиз, при какой температуре срабатывает термоконтакт(термореле) подогрева ТФ? Вроде где-то видел инфу, что при t<5°C. Но хотелось бы знать точно. Хочу примастырить на ТФ бандажный подогрев и завязать его на родной термоконтакт.
VasyaBulkin
Отправить личное сообщение для VasyaBulkin
Найти ещё сообщения от VasyaBulkin
17.09.2024, 06:45
774
superserg-38
Родной подогрев очень даже не плох,зачем вам колхоз нужен?
superserg-38
17.09.2024, 07:49
775
PRIMP
VasyaBulkin
А Вы уверены что родной термоконтакт выдержит ток самопального подогревателя?
PRIMP
17.09.2024, 19:16
776
Сторож Сергеев
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Мы в Якутии на дизельных ездим с родными подогревателями в фильтрах. Так там температура до минус 67 снижается. На кой вам этот подогреватель.
Последний раз редактировалось Сторож Сергеев; 17.09.2024 в
21:46
Сторож Сергеев
Отправить личное сообщение для Сторож Сергеев
Найти ещё сообщения от Сторож Сергеев
19.09.2024, 22:39
777
VasyaBulkin
PRIMP
Родной обогреватель состоит из 3 элементов сопротивлением по 3 Ома. Это в сумме примерно 150 Вт мощности. Бандажный обогреватель мощностью 100 Вт. Конструкция родного обогревателя сделана так, что через него проходит только часть топлива.
superserg-38
С родным обогревателем я прошлой зимой встал в -30, после заправки на "татарке" через 2 км.
И, да, хотелось бы увидеть что-то по существу вопроса.
VasyaBulkin
20.09.2024, 04:28
778
fisher72
6 мес. 1 нед. 1 д. 7 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:51
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Не надо ничего колхозить, Вам правильно пишут.
Заправляйтесь на нормальных АЗС и пользуйтесь антигелем для дизтоплива.
fisher72
Отправить личное сообщение для fisher72
Найти ещё сообщения от fisher72
20.09.2024, 09:27
779
VasyaBulkin
Подогрев фильтра тут мало поможет, надо греть все и бак и магистрали от бака до капота.
VasyaBulkin
Проще обмотать саморегулирующимся кабелем, а его подключить мимо штатного подогрева, просто найти под капотом 12 вольт при включенном зажигании.
20.09.2024, 13:19
780
PRIMP
VasyaBulkin
Точно так же Вы стали бы и с внешним бандажным стоваттным обогревателем- под крылом снаружи фильтра эти сто ватт в минус тридцать "как мертвому припарки".А по существу-запарафинится все не только в фильтре ,но и в трубках и в заборнике, и там точно обогрев фильтра не поможет...только хорошая зимняя соляра...
PRIMP
Страница 39 из 40
Первая
29
37
38
39
40
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
