Коррозия кузова
Страница 62 из 62
Первая
12
52
60
61
62
03.06.2011, 22:58
1
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
04.09.2024, 16:19
1221
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Коррозия кузова
CheburazhKO
Дустер 2016 года. Вздулась краска на порогах. Пока не разбирал, не чистил, хз что там. Но было ли у кого тут такое? Может есть профилактика какая после ремонта? Дырку там дренажную просверлить или что? Или только обработка чем только можно?
Там отверстия для дренажа и так есть, их если только прочистить. А краску в основном по краям отверстий для крепления пластиковых порогов вздувает. Тут уж, перекрасить, внутрь порогов че-нить консервирующего залить, вымывать из пластиковых накладок грязь хорошенько хоть раз в год. Ну как вариант, перед покраской пороги антигравием покрыть, а потом уж красить, но эт так, для самоуспокоения.
(295.4 Кб, 672 просмотров)
04.09.2024, 16:22
1222
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Re: Коррозия кузова
Антигравий нужно строго на грунтовку наносить. Просто на голое железо будет ржаветь.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
04.09.2024, 16:31
1223
Re: Коррозия кузова
-=Df=-
Эт ессно.
18.09.2024, 21:04
1224
Reno777
2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Re: Коррозия кузова
Недавно правую арку локером закрыл, под ней рыжики отмыл, покрасил, антишумил. Седня левую арку обработал, сначала мыл, кёрхером в одном месте многоо антикора подняло, оторвал, под ним тоже ржавчина само собой, пятнами, начальная, не критично, не гниль. Волноваться о кузове ближайшие лет 5 причин нет) 1 кузовный ввареный саморез перекрутил случайно вырвал, под ним ржавчина внутри, т.е. эти пластиковые гайки лучше не тянуть сильно. И со стороны бампера верхний саморез не очень, явно там проблемка намечается.
Антикор с завода на задних арках специально тонко 0,1мм намазан... Именно в зоне самого сильного пескоструя над колесом, а так он везде толстый 1-2 мм. Это точно диверсия против меня и тех кто с собрался ездить на Реношках старше 10 лет ) Рено, так быть должно, вроде идеал, но где-то то найдётся косячок по кузову ) Чуда не случилось, хотя я верил что повезло), но проблемка мелочь не волнует)
Последний раз редактировалось Reno777; 18.09.2024 в
21:15
Reno777
Отправить личное сообщение для Reno777
Посетить домашнюю страницу Reno777
Найти ещё сообщения от Reno777
09.12.2024, 17:32
1225
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Re: Коррозия кузова
quq
Тоже брызгал так, но недавно снимал панели с задних дверей = сами двери сантиметра забрызганы от низа на 20-40см. Раст-Стопом (уже заполимеровавшимся), а вот углубление в самом низу, ближе к внешнему железу - продулось пистолетом до чистой краски. Видимо грязь и пыль не давали смачиваться/проникать антикоррозийке до краски, а пропитывался только верхний тонкий слой
Но коррозии нет, кроме не крашенной планки под крепеж болта (под панелью ручки) в самом верху, в местах соприкосновения с поролоном. их обработал "цинкарем".
Интересно какой РастСтоп так заполнмеризовался не пропитав слой пыли? Вроде же как он для этого и предназначен.
Случаем ни для днища тот Растстоп был?
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
09.12.2024, 20:57
1226
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Re: Коррозия кузова
Rain77
нет, жидкий, но слой 3-5 мм влажной пыли-грязи похоже не дает ему добраться до покрытия, только затруднит высыхание грязи.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
Страница 62 из 62
Первая
12
52
60
61
62
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
instruktor
24.01.2021
18:50
